1877PHONO 5-Litz-7 Cable rewiring arm OFHC
1877 PHONO 5-Litz-7 Cable recâblage bras de lecture OFHC
Reference : 8217
47,42 €tax excl.
Shipping date: 21-09-2021.
Orders placed before 11AM (GMT+1) will generally be shipped the same day (working day).
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
1877 PHONO 5-Litz-7 Cable rewiring arm reading OFHC
33AWG V-Wound ™ multi-strand multi-strand reading arm made of pure OFHC copper.
Each strand is precisely twisted.
Used by some of the best manufacturers of reading arms for improvement.
Specifications:
  • Design: V-Wound ™ 33AWG
  • Conductors: copper (OFHC)
  • Conductor cross-section: 5x33AWG twisted
  • Type of Conductors: Insulation Double Polyurethane, Enamelled, Color Coded
  • Resistance to temperature: 155C °
  • Overall Diameter: 0.275mm / wire
  • Resistant to moisture
Detail of the wire connection:
  • Pair 1: Red / Green (Hot spot: Red)
  • Pair 2: Transparent / Blue (Hot spot: Transparent)
    On some cells Transparent = White
  • Length 1 m
https://www.audiophonics.fr/images2/8217/8217_1877phono_5-Litz-7_tornearmWire_thumbs.png
Colissimo - TNT - SoColissimo
3 reviews
bon câble
Comme dit précédement, meilleur que le fil argent, facile à souder et quelle définition. le reste du câblage du bras aux prise cinch à été réalisé avec le canar L-4E6S ce qui donne un ensemble cohérant et rredonne vie à ma rega P3.
This review has been posted for 1877PHONO 5-Litz-7 Cable rewiring arm OFHC
Excellent
Tout d'abord fil de Litz très facile à étamer à la température de 320 °. La longueur fournie permet de câbler deux bras. Les couleurs des isolants sont faciles à identifier. Bref impeccable.
Excellent produit, facile a souder et parfait pour les bras ayant des tubes de petit diamètre ( bras uni pivot,
Résultats audio a la hauteur, preferable au cables argent.................
