DEXA DISCRETE AUDIO OPAMP SPECIAL EDITION Dual OPA DIP8 (Unit)
DEXA DISCRETE AUDIO OPAMP Special Edition Dual OPA 8 pin DIP
4.0 / 5
Reference : 9709
104,90 €tax incl.
87,42 € tax excl.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Evolution of the discrete AOP of the brand, the Special Edition has a scanning speed 3 times higher (60v / μS).
Designed from high-quality non-inductive resistors, it provides a more detailed sound with high precision.
This high-tech operational amplifier will allow you to significantly improve the audio quality of your devices.
Bon a 12 transistors pattern with a very good linearity, it allows to deliver a natural sound, relaxed with many details and an excellent tonal balance.
Muni of DIP 8 supports these easily and seamlessly mount on most of our kits and devices of the market.
Characteristics :
  • Voltage range: +/- 5V to +/- 25V
  • Power Consumption: 20mA
  • Slew rate: 60V / μS
  • Dimensions: 24x13x28mm
  • Compatibility : AD712, AD8620, LF353, LM4562, LM6172, LM833, LME49720, MC1458, MC4558, NE5532, NJM2068D, NJM4558D, NJM4559D, NJM4560D, NJM4565D, NJM4580D, OP27, OP275, OPA2132, OPA2134, OPA2604, TL072, TL082, TLE2072CP
retour d'expérience sur Dexia SE double et simple
Bonjour, après l'achat d'un dac d'origine Weiliang marque Breeze audio doté d'une puce Sabre ES9018 avec une double alimentation de 2X30 VA j'ai décidé de tenter de l'améliorer en remplacement des quatre AOP d'origine déjà excellent deux double LME 49720 et deux simples 49710 par quatre Dexia SE (deux simples et deux doubles) budget 2X45€ + 2X85€!!!.
Pour situer mon système j'ai utilisé un ampli Artec P60E une paire d'enceinte BH 200 cable de modulation maison en fil d'argent isolés coton même technique pour les cables HP. Avec le dac j'utilise le player Daphile.
La différence est tout de suite audible, plus de matière, scène sonore plus profonde plus précise, plus stable. Cela monte nettement plus dans l'aigu, le grave est plus tendu, plus dynamique, le médium bénéficie de plus d'informations globalement c'est beaucoup mieux en restant dans l'esprit fil droit pas de chaleur excessive pas de son tube ici mais nous sommes plutot dans la vérité.
En ce qui me concerne un budget de 260€ est excessif car il a fallu changer quatre aop mais pour un dac qui nécessiterait le changement de un ou deux aop simple ou double l'opération est très intéressante. Pour moi mon dac est monté de deux "crans" qualitatifs. Pour atteindre un réellement un HDG alors qu'il ne vaut que 400$ toutes option (Xmos) condos etc
Par comparaison j'ai un lecteur cd Philips cd 723 revu par Christian Blérald version Ultima T doubles transfos etc alim gigantesque. Grace en partie à Daphile avec les Dexia il est bien meilleur. Bon pour conclure je ne regrette pas du tout cet achat.
This review has been posted for DEXA DISCRETE AUDIO OPAMP SPECIAL EDITION Dual OPA DIP8 (Unit)
