KHOZMO ACOUSTIC Kit motorized Shunt Stereo 48 positions CMS 10k 1%
By buying this product you get 39 loyalty points
Reference : 8689
399,00 €tax incl.
332,50 € tax excl.
Last items in stock !
Shipping date: 19-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Ce kit est composé d'un atténuateur, d'un écran à affichage matriciel à LED et de sa télécommande IR au protocole RC5.
Cet atténuateur passif utilise une résistance de précision qui est montée en parallèle avec un commutateur mécanique à résistance CMS 1%.
Cette résistance est reliée au potentiomètre, qui en fonction de sa position connecte plus ou moins la sortie à la masse, et fait ainsi varier le volume.
C'est donc la résistance R-In qui conditionne l'impédance d'entrée minimale, lorsque le potentiomètre est sur la position 0.
Véritable bijou d'orfèvrerie audio, ce magnifique atténuateur stéréo à 48 positions est entièrement assemblé à la main en Europe.
Il est composé de résistances cms 1% et d'un corps en aluminium usiné CNC qui lui apporte un design très haut-de-gamme.
Ce type de potentiomètre est nettement supérieur aux potentiomètres à piste carbone car le signal ne traverse que 2 résistances.
L'usure est également bien moins importante.
  • Affichage matriciel à led (18mm x 13mm) entraxes de fixation (30 x 30 mm)
  • Commande de volume via à un moteur pas à pas
  • Réglage de la résistance de l'axe (torque)
  • Télécommande IR : Protocole RC5
  • 48 positions
  • Stéréo
  • Résistances : 10K
  • > 50 000 cycles
  • Angle d'indexation : 7.2°
  • Usiné CNC
  • Corps en aluminium massif
  • Diamètre de l'axe : 6mm
  • Mécanique sur roulements à billes
  • Type shunt : deux résistances
  • Commutation : MBB
  • Gamme : -60dB...0dB
  • Contacts : Or massif
  • Broches polies
  • Trajet du signal extrêmement court
  • Équilibrage des canaux : +/- 0.1dB
  • Résistances : cms 1%
  • Alimentation : 15V 1.5A (alimentation non livrée)
  • Dimensions : 145 x 41 x 41 mm
  • Poids : 630g
ShaftSmooth
Channel2 (Stereo)
Resistance (Ohm)10000.0
Tolerance (%)1.0
