DIN Speakers plug Female Ø4mm (Pair)
DIN Speakers plug Female Ø 4mm (Pair)
3.3 / 5
Reference : 11698
1,70 €tax incl.
1,42 € tax excl.
Shipping date: 26-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Here is a pair of female DIN speaker plugs. Suitable for the restoration of audio equipment, including Bang & Olufsen.
Solder contacts isolated by a protective cover in black PVC. Accepts cables with a maximum diameter of 4 mm .
Sold by pair .
Specifications:
  • Connection to weld
  • Compatible with Cables of Ø 4mm Maximum
  • Overall Length: 34mm
  • Diameter: 15mm
  • Weight: 4g
  • Sold by two
Max cable diameter (mm)4.0
Mounting typeTo weld
ConnecticFemale
Contacts number2
Max panel thickness (mm)N/A
ConnectorDIN
3 reviews
fragile
fiches à souder, attention à la puissance du fer et au temps de contact entre la panne et les points de soudures, sinon le plastique font et la prise est à jeter. Je recommande l'utilisation d'un fer à souder 40 w maxi pour cette opération. De plus, pour éviter un arrachement accidentel, il est utile de mettre un collier nylon derrière les points de soudure et refermer le tout. Si vous respectez ces précautions, elle fait son job efficacement.
This review has been posted for DIN Speakers plug Female Ø4mm (Pair)
Vraiment pas de qualité !!!
Mauvaise qualité pour ces fiches femelle, autant les fiches mâles sont convenables pour le prix autant celles-ci sont à éviter. Les deux parties de la fiche tiennent par enfoncement( évidement c'est inefficace), les cosses à souder sont minuscules. Au contraire les deux parties des fiches mâles sont vissées et les cosses sont à vissées( montage beaucoup plus solide).
Produit classique que j'utilise pour mon réseau ferroviaire miniature;
