SMSL M2 USB DAC ES9023 24bit 96kHz Headphone Amplifier 130mW 32 Ohms
Reference : 9720
65,90 €tax incl.
54,92 € tax excl.
Available
Shipping date: 25-06-2018.
Orders placed before 1pm (GMT+1) will be shipped the same day (working day).
Accessories
This nomadic helmet amplifier has nothing to envy the sedentary high-end of the market.
It is coupled to an ES9023 converter and an Asynchronous USB interface SA9027 to get the most out of your high fidelity audio sources.
It is equipped with an integrated amplifier MAX9722 for amplification.
This small concentrate of effective technology is above all pleasant and powerful.
Characteristics :
  • DAC ES9023
  • Interface USB 2.0 Asynchronous SA9027
  • Supports files up to 24bit 96kHz (including 88.2kHz)
  • Noise Ratio: 105 dB
  • Dynamic range: 110dB
  • THD + D: <0.003%
  • Frequency response: 10Hz - 48kHz
  • Supported impedances: 8 - 600 Ohms
  • Output power: 130mW at 32 Ohms
  • Output Voltage: 2Vrms
  • Power Consumption: <0.5W
  • Volume control
  • Mini USB port
  • Line Output / Optical Jack 3.5mm
  • Headphones Jack 3.5mm
  • Chassis Aluminum machined CNC anodized Black
  • Dimensions: 87x58.5x9.6mm
  • Weight: 55g
  • Supplied with: 1 mini USB cable A to USB-A
  • Compatible with ASIO, WASAPI
ComponentES9023
MaterialAluminium
ColorSilver
Channel2 channels (Stéréo)
Colissimo - TNT - SoColissimo
Parfait
Commandé le mardi et livré le jeudi. Donc c'est nickel ! C'est mon 1er DAC donc je ne peux pas comparer, mais utilisé en sortie de mon PC pour une écoute sur casque et ampli, le son est vraiment largement meilleur que sur la sortie écouteur du PC. Le son est plus rempli, plus rond, bref, plus de tout. Je suis plus adepte du vinyl et donc ce petit DAC est en appoint lorsque j'écoute de la musique sur Spotify ou iTunes. Merci Audiophonics pour l'aide au choix également !
This review has been posted for SMSL M2 USB DAC ES9023 24bit 96kHz Headphone Amplifier 130mW 32 Ohms
