WONDOM AA-AB41133 Digital Interface S/PDIF Coaxial / Toslink to I2S WM8804 Board
Sure Digital Interface S/PDIF Coaxial / Optical Toslink to I2S WM8804 Board
3.5 / 5
Reference : 10098
29,90 €tax incl.
24,92 € tax excl.
Shipping date: 24-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
This digital interface developed by Sure Electronics has been designed to adapt to your DIY type DAC projects or other assembly with the greatest ease.
It allows you to convert a coaxial or optical S / PDIF digital audio signal Toslink to I2S and vice versa via a Wolfson WM8804 digital interface.
Theconnection is via DC plug or screw terminal./ P>
The necessary wiring is supplied with the module.
Features:/ Strong>
  • Wolfson WM8804 Interface
  • Supported Sampling Rates: 16bit, 24bit / 32kHz to 192kHz
  • Ultra low Jitter
  • Inputs: RCA S / PDIF, Optical Toslink I2S
  • Outputs: RCA S / PDIF, Optical Toslink I2S
  • Switching for conversion mode selection
  • Operating Temperature Range: 0 to 50 ° C
  • Power supply via DC Jack 5.5 / 2.1mm 12V (1A) or screw terminal block
  • Dimensions: 91x69x22mm
  • Spacing: 58mm, 81mm
  • Weight: 45g
InputI2S
OutputOptical Toslink
OutputI2S
OutputCoaxial SPDIF
Max sampling rate192kHz
Interface chipWM8804
2 reviews
Attention qualité de fabrication déficiente
Sur quetre cartes achetées, seules deux fonctionnaient, en raison de soudures défectueuses. La qualité de fabrication laisse vraiment à désirer, traces résiduelles de flux de soudure, composants désalignés, soudures sèches.
Ceci étant, une fois réparées, le fonctionnement est nominal, rien à dire de ce côté là.
This review has been posted for WONDOM AA-AB41133 Digital Interface S/PDIF Coaxial / Toslink to I2S WM8804 Board
Très bon produit.
Interface utilisée dans mon montage pour rajouter une entrée spdif à mon usabre. Le module est très bien emballé, la mise en oeuvre assez simple (merci au service client audiophonics au top qui m'ont fourni shémas et conseils) et utlisé avec une interface audio en 24bits/96kHz aucun plantage ou décrochage à déplorer.
Je conseil vivement à tout ceux qui veulent ajouter une entrée spdif à un dac compatible i2s.
