NEUTRIK NJ3FC6 Jack 6.35mm Female Ø8mm (Unit)
NEUTRIK NJ3FC6 Connecteur Jack 6.35mm Femelle plaqué or Ø8.0mm
4.0 / 5
Reference : 5478
8,90 €tax incl.
7,42 € tax excl.
Shipping date: 29-03-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
NEUTRIK NJ3FC6 Jack 6.35mm Female Ø 8mm (Unit)
  • Compatible with cable from 3.5 to 8.0mm diameter
  • Lockable
5478_Neutrik_NJ3FC6_connecteur_jack_feme
Product
Connector TypeJack
Genderfemale
Electrical
Contact resistance < 6 mΩ (initial)
Dielectric strength 1 kVdc
Insulation resistance≥ 1 GΩ @ 500 V dc
Rated current per contact10 A
Mechanical
Cable O.D.3.5 - 8.0 mm
Insertion force< 20 N
Withdrawal force< 20 N
Lifetime> 10000 mating cycles
Locking force> 80 N
Wire size1 mm²
Wire size18 AWG
WiringSolder contacts
Locking devicelatch lock
Material
BootPolyuretan
BushingPolyamide (PA 6 15% GR)
Contact plating2 µm Ag
ContactsBronze (CuBe2)
ContactsBrass (CuZn37) (Ground)
InsertPolyamide (PA 6.6 30 % GR)
ShellZinc diecast (ZnAl4Cu1)
Shell platingNickel
Strain reliefPolyacetal (POM)
Environmental
Standard complianceEIA RS 453, IEC 60603-11
SolderabilityComplies with IEC 68-2-20
Temperature range-25 °C to +70 °C
Max cable diameter (mm)8.0
Mounting typeTo weld
ConnecticFemale
Contacts number3
Neutrik semble est la référence des connecteurs avec système anti-arrachement, mon nouveau préampli en est doté d'une.
J'ai pris ce connecteur femelle pour souder directement un bout de câble Galileo238+ dans le casque afin de supprimer l'embase 3,5 qui était abimée (eh oui, ma fille avait cassé la prise jack d'origine dans l'embase)
Je pensais que les fiches à souder intérieures seraient en plaqué or et bien non, l'extérieur est plastique comme le montre la photo sauf la pièce cylindrique.
Attention au diamètre du câble, il y a un réducteur en plastique presque rigide au niveau du cône à l'intérieur, j'ai du enlever une partie de la gaine extérieure
This review has been posted for NEUTRIK NJ3FC6 Jack 6.35mm Female Ø8mm (Unit)
