FURUTECH FI-11 (Cu) Connector IEC Alpha α Ø18mm
FURUTECH FI-11 (Cu) IEC Conector Alpha α Ø 18mm
4.1 / 5
Reference : 2212
59,90 €tax incl.
49,92 € tax excl.
Shipping date: 29-03-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
This IEC Furutech DI-11 connector uses the manufacturer's patented alpha cryogenic process and also demagnetizes the contact pins.
This is a reference product at Furutech. Thus, adding this high-quality copper IEC plug to the power cable of your hi-fi system will improve sound reproduction for a limited expense.
In addition, it allows thick cables to be easily installed.
/ P>
TECHNICAL CHARACTERISTICS:
  • Conductors: copper alloy treated with the anti-magnetism process "Furutech Alpha α"
  • Insulation: Nylon / Fiberglass
  • Housing: Polycarbonate
  • This connector adapts to an external cable diameter ranging from 6.6mm to 18mm
  • 250V / 10A
  • Diameter: 38mm
  • Body Length: 48.2mm
  • Overall Length: 74mm
Max cable diameter (mm)18.0
Mounting typeTo screw
ConnecticFemale
ConnectorIEC C15
Rated current (A)10.0
7 reviews
A éviter
Apporte une "coloration" dans l'aigu qui peut être désagréable , en fait le terme exact serait plutôt distorsion , idem pour son pendant en shuko. Remplacée par des Furutech rhodium qui après rodage se sont révélées parfaites , pourtant vu ce qu'en disent certain le rhodium j'étais plutôt méfiant...Pour moins cher que les Fu rhodium , les Viborg plaquées Or-Ag sont beaucoup plus neutres
This review has been posted for FURUTECH FI-11 (Cu) Connector IEC Alpha α Ø18mm
Son calme
Connecteur très bonne qualité, qui donne de l'assise , du came , sans perdre en lisibilité, de longue heures d'écoute sans fatigue, à conseiller aux systèmes montants.
A savoir :
Prise finition cuivre , son légèrement mat
Prise plaquage or , son le plus universel
Prise plaquage argent , son brillant
Prise rhodium .... Pas essayé trop €€€€
 (4)
 (3)
connecteur de grande facture qui a avantageusement remplacé un bas de gamme,
le gain apporté en transparence est léger mais bien présent sur mes enceintes
de bon rendement, donne envie d'en mettre sur toutes les prises.
excellent produit d'une excellente marque.
Testé avec Yarbo 8000 et Furutech FP-3TS20. Sans surprise. Bonne qualité de fabrication et comparé avec du Oyaide C-079. Comme les commentaires précédents, pas de différence sonore. C'est histoire d'avoir un style homogène entre les prises. Ca fait donc cher pour de l'esthétique.
Je trouve ce connecteur iec de bonne qualiter(musicale et fabrication) mais pour le prix une yarbo fera largement l affaire.
