Cette chambre de compression 1 pouce B&C DE250 avec membrane polyamide jouit d'une excellente réputation.
Souvent utiliser dans des conceptions Do-It-Yourself ce haut parleur à compression est tout indiqué en renfort d'un haut parleur de médium à haut rendement ou un large bande de marque Supravox, Fostex ou encore Fountek et Tang Band.
Il peut aussi servir de renfort avec le pavillon approprié comme renfort aigu pour une chambre de compression 2 ou 3 puces.
SPECIFICATIONS | |
Throat Diameter | 1" / 25mm |
Impedance | 8 ohms |
RMS Power Rating | 60 Watts |
Program Power | 120 Watts |
Frequency Response | 1.0kHz - 18kHz |
Recommended Crossover | 1.6kHz |
Sensitivity (1W/1m) | 108.5dB |
Voice Coil Diameter | 1.7" / 44mm |
Winding Material | Aluminum |
Inductance | 0.11mH |
Diaphragm Material | Polyimide |
Flux Density | 1.85T |
MOUNTING INFORMATION | |
Overall Diameter | 4.7" / 120mm |
Mounting Holes | (2)M6 holes on 180°- 3" Dia. |
Mounting Holes | (3)M6 holes on 120°-2.2" Dia. |
Depth | 2.4" / 62mm |
Net Weight | 4.6 lbs./ 2.1 kg. |
Speaker Power (W RMS) | 60.0 |
Speaker Type | Horn loudspeaker |
Impedance (Ω) | 8 |
Loudspeaker diameter (mm) | 25.0 |
Diaphragm type | Composite alloy |
Efficiency / Sensitivity (dB) | 108.5 |
