LJ HA-PRO Stereo Headphone Amplifier Class A MOSFET IRF610
LJ HA-PRO Headphone Amplifier Stereo Class A MOSFET IRF610
Reference : 7029
19,08 €tax excl.
Including 0,25 € for green tax
Available
Shipping date: 19-06-2019.
Orders placed before 1pm (GMT+1) will be shipped the same day (working day).
This Class A high performance headphone amplifier module is specifically designed for demanding high impedance headphones (Studio Monitor, 600 ohms).
Complete, scalable, easy to implement and fully assembled, it represents an excellent basis for any DIY headphone amplifier project.
The module output is preamplified.
Characteristics :
  • Power supply: 24 to 28V AC (on terminal blocks) ex 5649
  • Audio Inputs: on screw terminals
  • Audio Outputs: jack 6.35 + screw terminals
  • Gain: X11
  • Distortion: <0.015% 20K HZ
  • Signal to noise ratio:> 110db
  • Potentiometer: 20k Ohm
  • Compatible Potentiometer Slot: ALPS RK27
  • Drilling spacing: 100 x 40 mm
  • Dimensions: 107.5 x 74 mm
LJ HA-Pro ampli casque A
Colissimo - TNT - SoColissimo
6 reviews
carte de qualité
Bon ampli casque et en classe A, le son est claire, manque juste un peu de grave mais bon, c’est normale vu de la puissance, largement suffisante pour un casque. Installé dans le boitier aluminium 220x191x52mm de très bonne facture. Pour le faire, il a fallut percer la face avant pour fixer la prise jack montée sur la carte, du coup le potar a été déplacé. L’alim avec un transfo torique 30VA ne provoque aucun bruit malgré sa proximité avec la carte dans ce petit boitier. Ca chauffe un peu, peut être prévoir une aération du boitier. Au départ du projet d’un ampli pour casque, j’étais parti sur la fabrication d’une carte ampli classe A, quand j’ai vu cette carte mon projet à changé et je ne le regrette pas à ce prix proposé.
This review has been posted for LJ HA-PRO Stereo Headphone Amplifier Class A MOSFET IRF610
Super carte ampli casque
Très bonne carte d'amplification casque fonctionne très bien avec mon Audeze LCDX. J'ai juste changer le potar contre un Alps et câblé en argent pure . Aucun bruits avec un transformateur Rcore. Je suis très surpris de la qualité au vue du prix proposé. Merci a l'équipe d'Audiophonics.
Philippe C
Bon ampli casque ,bonne présence , bonne définition des instruments , puissance largement suffisante (casque 32 ohms HD598 Sennheiser). Tout ça à prix intéressant à monter dans un boitier .
Excellent !
Acheté avec le transfo torique recommandé, j'ai installé le tout dans un boîtier métallique suffisamment grand pour éloigner l'alimentation des entrées. L'ensemble est silencieux, la dynamique excellente, la définition parfaite. Et le prix très raisonnable !
bjr,cet ampli casque est excellent,qui plus est en classe A,qui donne toujours de très bon résultats.seule contrainte,les transistors chauffent donc prevoir de l'air autour,car ce n'est qu'un ampli casque qui ne distribue pas beacoup de watts.avec mon casque AKG k540,le resultat est déjà très bon donc avec un excellent casque le resultat sera en harmonie. n'hésitez pas car il y a peu de montage a faire,un coffert,un fusible avec porte fusible,5x20 temporisé,de 0,315A, un transfo torique de 30va,et de 24a 28 volt,un bon potentiometre,et a vous les douces envolées avec votre musique preférée.le resultat est la.salut PI.R
