DAYTON AUDIO ND25TA-4 Speaker Driver Dome Tweeter Neodymium Titanium 20W 4 Ohm 91dB 2900Hz - 20kHz Ø2.5cm
DAYTON AUDIO ND25TA-4 4Ohm Neodynium Dome Tweeter Titanium 1"
Reference : 11353
18,90 €tax incl.
15,75 € tax excl.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Le tweeter à dôme DAYTON AUDIO ND25TA en titane associe compacité, haut niveau de rendement avec une réponse en fréquence plate et douce au delà de 22 kHz..
L'aimant néodyme à haute efficacité est équipé d'un radiateur en aluminium pour un fonctionnement optimal du dégagement calorifique de la bobine mobile.
Il est tout indiqué dans la conception d'enceintes deux voies avec un haut parleur woofer de petit diamètre (8 à 15cm). Il sera tout aussi efficace avec son impédance de 4 Ohm pour l'intégration en Car Audio.
  • Tweeter à dôme diaphragme titane avec suspension amortie en tissu
  • façade ronde compacte et grille de protection métallique
  • Moteur néodyme avec dissipateur thermique et refroidissement ferro-fluide
  • Réponse en fréquence plate
Spécifications :
  • Sensibilité : 91 dB @ 2.83V/1m
  • Réponse en fréquence : 2,900 - 20,000 Hz
  • Surface du cône 7.5cm²
  • Impédance 4 Ohm
  • Diamètre bobine : 25mm
  • Puissance admissible : 20W
Dimensions :
  • Diamètre 66mm
  • Profondeur 35.9mm
  • Poids 96 Gr
Speaker Power (W RMS)20.0
Speaker TypeDome tweeter
Impedance (Ω)4
Loudspeaker diameter (mm)25.0
Diaphragm typeTitanium
Efficiency / Sensitivity (dB)91.0
Max Linear Excursion (Xmax) (mm)N/A
Lowest frequency (Hz)2900
Highest frequency (Hz)20000
