FOUNTEK NEO CD1.0 Speaker Driver Ribbon Tweeter 20W 5 Ohm 90dB 2000Hz - 40kHz Ø3.8cm
FOUNTEK Neo CD1.0 Tweeter à ruban 38 mm
Reference : 2865
75,00 €tax incl.
62,50 € tax excl.
Shipping date: 02-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Le tweeter à ruban Fountek Neo CD1.0 possède tous les avantages de cette technologie :
  • Réponse en fréquence plate
  • Harmoniques de très haute qualité
  • Transition, réponse impulsionnelle plus rapide qu'un tweeter conventionnel
  • Résonance basse
  • Rendement de 90dB
  • Bande passante exploitable de 3500Hz à 40khz
  • Impédance plate de 1000Hz à 40Khz
Les tweeters à ruban Fountek sont dotés d'un transformateur d'impédance à faible induction permettant au ruban une parfaite adaptation avec les amplificateurs du marché.
Voici un excellent choix en concurrence avec les meilleurs tweeters à dôme du marché pour un prix inférieur.
Attention ! Les tweeters à ruban avec transformateur nécessitent un filtrage passe haut du courant continu afin d'éviter tous dommage avec les amplificateurs.
Spécifications techniques :
  • Type de membrane : Aluminium renforcé (3.81 cm)
  • Masse du ruban : 10mg
  • Dimension du Ruban : 8mmX38mmX0.015mm
  • Surface du ruban : 304 mm²
  • puissance champ magnétique : 0.5 Tesla
  • Impédance : 5 Ohm
  • Résistance interne : 0.02 ohm
  • Sensibilité : 90dB/M/W
  • Réponse en fréquence : 2000~40,000Hz
  • Puissance admissible : 20W Normal, 50W Max
  • Coupure de filtrage recommandée : 3500Hz / 3éme ordre (18dB)
Speaker Power (W RMS)20.0
Speaker TypeRibbon tweeter
Impedance (Ω)5
Loudspeaker diameter (mm)38.0
Diaphragm typeAluminium
Efficiency / Sensitivity (dB)90.0
Max Linear Excursion (Xmax) (mm)N/A
Lowest frequency (Hz)2000
Highest frequency (Hz)40000
tweeter a la sonorite delicate , jamais dans l exces , avec une impression de legerete et de transparence enviable , a ce prix .
L association avec un systeme trois voies , avec un filtre de Troisieme ordre est toute designe , meme si d autres solutions techniques sont possibles .
A l ecoute , les cymbales sont jamais emoussés , les bandes son cinema jamais exagéré .
A utiliser au dela de 3800 hz .
Un produit d une grande classe , et etonnament robuste .
Merci Audiophonics .
 (4)
This review has been posted for FOUNTEK NEO CD1.0 Speaker Driver Ribbon Tweeter 20W 5 Ohm 90dB 2000Hz - 40kHz Ø3.8cm
