FOUNTEK NEO PRO 5I Speaker Driver Ribbon Tweeter 60W 7 Ohm 100dB 850Hz - 40kHz Ø12cm
FOUNTEK Neo Pro 5i Tweeter à ruban
By buying this product you get 35 loyalty points
Reference : 2867
355,00 €tax incl.
295,83 € tax excl.
Shipping date: 26-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Le tweeter à ruban Fountek Neo PRO5i posséde tous les avantages de cette technologie :
  • Réponse en fréquence plate
  • Harmoniques de très haute qualité
  • Transition, réponse impulsionnelle plus rapide qu'un tweeter conventionnel
  • Résonance basse à 400hz
  • Haut rendement de 100dB
  • Bande passante exploitable de 850Hz à 40khz
  • Impédance plate de 850Hz à 40Khz
Les tweeters à ruban Fountek sont dotés d'un transformateur d'impédance à faible induction permettant au ruban une parfaite adaptation avec les amplificateurs du marché.
Voici un excellent choix en concurrence avec les meilleurs tweeters à dôme du marché pour un prix inférieur.
Attention ! Les tweeters à ruban avec transformateur nécessitent un filtrage passe haut du courant continu afin d'éviter tous dommage avec les amplificateurs.
Spécifications techniques :
Type de membrane : Aluminium multiple couche
Masse de la membrane: 88mg
Dimension membrane : 15mmX145mmX0.015mm
Surface du ruban : 2175 mm²
Force champ magnétique : 1.0 Tesla
Impédance : 7 Ohm
Résistance interne : 0.02 ohm
Sensibilité : 100dB
Fréquence de résonance 400Hz
Réponse en fréquence : 850Hz~40,000Hz
Puissance admissible : 60W Normal, 120W Max
Coupure de fréquence recommandée: 1500Hz quatrième ordre (24dB)
Poids du tweeter : 2840 grammes.
Speaker Power (W RMS)60.0
Speaker TypeRibbon tweeter
Impedance (Ω)8
Loudspeaker diameter (mm)100.0
Diaphragm typeAluminium
Efficiency / Sensitivity (dB)100.0
Max Linear Excursion (Xmax) (mm)N/A
Lowest frequency (Hz)850
Highest frequency (Hz)40000
