NEUTRIK NTP3RC-B Jack 3.5mm Connector 3 Poles Stereo Angled Gold Plated Ø4.5mm (Unité)
NEUTRIK NTP3RC-B Jack 3.5mm Connector 3 Poles Stereo Angled Gold Plated Ø 4.5mm (Unité)
This 3.5mm NTP3RC-B jack connector from Neutrik has 3 poles with gold plated contacts, ensuring good conductivity but also excellent oxidation resistance. The connector body is made of metal (Zinc) and is angled at 90°, ideal for use in confined spaces or for more convenient cable orientation, depending on the situation.
4.0 / 5
Reference : 13073
5,30 €tax incl.
4,42 € tax excl.
Shipping date: 19-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Neutrik NTP3RC-B
Jack 3.5mm Connector 3 poles stereo angled gold plated (Unit)
Neutrik NTP3RC-8 Connecteur Jack 3.5mm 3 pôles stéréo coudé plaqué Or (Unité)
The NTP3RC-8 can accommodate cables from 2mm to 4.5mm in diameter. The rubber end cap allows the cable to be tightened firmly so that it does not move, while protecting it.
Connector typeJack 3.5mm 3 poles stereo angled
Contact materielCopper alloy (brass)
PlatingGold 0.2µm
Body materialZinc
Supported cable diametersFrom 2mm to 4.5mm
Connection typeTo solder
Total dimensions31.5 x 29.5 x 8.5mm
Max cable diameter (mm)4.5
Mounting typeTo weld
ConnecticMale
Contacts number3
2 reviews
Petit mais fragile
Très court, donc pratique s'il vous n'avez pas beaucoup de place.
Par contre je confirme l'avis précédent, dans un Fairphone 3 et un LG si vous laissez la coque le connecteur ne s'enfiche pas à fond.
Pour finir, le conception est limite, j'ai abîmé le pas de vis qui permet de vérrouiller la partie du bas avec le coude.
This review has been posted for NEUTRIK NTP3RC-B Jack 3.5mm Connector 3 Poles Stereo Angled Gold Plated Ø4.5mm (Unité)
LE connecteur mini-jack coudé.
Il existe aussi en version nickel, mais le noir est résolument plus chic. J'admets prendre en compte aussi l'aspect visuel. Ces connecteurs sont très solides et bien conçus. Il faut toutefois noter une compatibilité moyenne avec les connecteurs mini-jack des smartphones Samsung, qui semblent rejeter le connecteur comme une mauvaise greffe. Il reste mal enfiché. C'est le seul appareil sur lequel j'ai un soucis. J'utilise ces connecteurs depuis 15 ans, j'ai dû en souder une soixantaine, et c'est toujours un plaisir (à condition d'agrandir le caoutchouc lorsqu'on emploie des câbles de section importante).
This 3.5mm NTP3RC-B jack connector from Neutrik has 3 poles with gold plated contacts, ensuring good conductivity but also excellent oxidation...
