AUDIOPHONICS PSU S2 Power supply Module DC LT1083 Tamp
AUDIOPHONICS PSU S2 Module d'Alimentation DC régulé LT1083 Tamp
Reference : 5266
29,99 €tax incl.
24,99 € tax excl.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Cette carte permet d'alimenter de 1 à 3 cartes amplificateur T-amp TA2020 ou TA2024
Le module d'alimentation AUDIOPHONICS de référence PSU12 à été conçu pour alimenter un amplificateur ou autre circuit audio en continu.
Exemple : Amplificateur TA2020 ou TA2024, DAC707, Musiland NG27, NG98 ...
Mais un potentiomètre + un cavalier permettent d'ajuster la tension de 4 à 24V à partir d'une source de tension alternative dont la valeur est comprise respectivement entre 5 et 22V AC.
Ce module est livré assemblé et étalonné à 12V DC, dans cette configuration il faut utiliser un transformateur de 30 à 60VA et d'une tension de 12VAC.
Sa conception particulièrement rigoureuse, et la qualité de ses composants, en font un excellent choix pour alimenter un amplificateur numérique à base de circuits T-Amp TRIPATH, ou tout autre élément Haute-fidélité de faible tension tel que certains convertisseurs DAC, amplis casque, lecteurs audionumérique portatifs, etc...
Autant d'appareils dont il contribue à améliorer la qualité sonore.
L'AUDIOPHONICS PSUS2 fait pour cela usage de 4 diodes BYR29, des circuits caractérisés par un temps de rétablissement ultra rapide.
Côté filtrage, 6 condensateurs de la série PANASONIC FC 1200uF/63V Low ESR (105°)  découplés par 4 condensateurs MKP
Une fois la tension stabilisée elle est ensuite régulée au moyen d'un LINEAR TECHNOLOGY LT 1083, réputé pour sa faible ondulation (0,015%)
En sortie se trouvent  un ultime étage de filtrage composé de 2 condensateurs PANASONIC FC 330uF/35V, ainsi qu'un paire de MKP.
  • 4 diodes BYR29 F
  • 6 Condensateurs PANASONIC FC 1200uF/63V Low ESR (105°)
  • Régulateur de Tension LINEAR TECHNOLOGY LT1083 5A
  • 2 Condensateurs PANASONIC FC 330uF/35V
  • 6 Condensateurs MKP
  • Résistance de décharge intégrée
  • Tension de Sortie ajustable au moyen d'un potentiomètre + jumper : (La tension du transformateur devra correspondre)
    • Jumper On : Ajustable de 4 à 14V
    • Jumper Off : Ajustable de 14 à 24V
  • Sortie optionnelle (pastille +V (à coté du GND ): tension redressée mais non régulée)
Spécifications :
  • Tension de Sortie : Variable de 4 à 24V
  • Courant de sortie maxi : Environ 2.5A en continu
  • Puissance musicale maximum raccordable : Environ 60W
  • Dimensions :  130 x 60 x 30mm
  • Poids : 190g
  • Tension du transformateur : 4 à 20V AC (10/12V AC pour une sortie en 12V DC)
https://www.audiophonics.fr/images2/5266/5266_audiophonics_PSUS2_alimentation_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5266/5266_audiophonics_PSUS2_alimentation_2.jpg
2 reviews
Bon prix, belle qualité.
C'est une très bonne alimentation.
Pour un prix très doux on peu avoir de très bons résultats.
On peu la brancher à deux ou trois cartes, mais par précaution, pas à plus que deux amplis. Très fiable aussi.
This review has been posted for AUDIOPHONICS PSU S2 Power supply Module DC LT1083 Tamp
Petite alimentation utilisée pour remplacer le bloc transformateur de mon dock disque dur 2,5 et 3,5 pouces pour lire mes fichiers audio et vidéo dématérialisés. Le gain est impressionnant autant en audio qu'en vidéo. Les composants sont de qualité. Pour ceux qui ne maitrisent pas la soudure, ce module est disponible monté dans un coffret avec un transformateur torique. Le montage est très bien réalisé.
