QIUSHO Linear Power Supply Module 4x 10000 uf 35V
Module d'alimentation 35V
Dual linear power supply module. Excellent choice for powering modules and audio components requiring clean power.
Reference : 12657
19,90 €tax incl.
16,58 € tax excl.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Dual linear power Supply module / 50V 10000 uF Capacitors
of 35v supply module
This power module delivers a comfortable power by occupying the minimum of space.
Thanks to the use of 2 EVOX film capacitors, this power supply allows the supply of an amplifier for example.
4 capacitors Nover 10000μF / 50V automatic discharge ensure efficient and accurate enough filtering to suit extensive audio use.
Width56.2 mm
Length100 mm
Height (without spacers)49.5 mm
Entraxes73x38mm
CapacitorsNover 10000 uF / 50V
Input voltage Max32V
bridge rectifierGDJ 3510
35 A / 1000 V
Connectionsvia 6mm lugs
spacersprovided
lugsprovided
Screwsprovided
InputScrew terminals
OutputScrew terminals
Output voltage (V)50.0
Output current (A)NC
Input voltage (V)N/A
Power SupplyLinear
Un peu sommaire la spec !
Bonjour,
En voilà un produit intéressant ! Mais quid du courant que l'on peut tirer de cette alim ? Quelle est la référence du pont de redressement ? Livré en kit ou déjà monté ?
Salutations,
Charles Rydel
Bonjour,
Toutes les informations ont été ajoutées à la fiche produit.
Merci à vous !
This review has been posted for Dual Linear power supply Module 4x 10000 μF 50V
