DAYTON AUDIO DS90-8 Design Series Speaker Driver Full Range 20W 8 Ohm 84dB 80Hz - 13kHz Ø 8cm
DAYTON AUDIO DS90-8 Design Series Extended Range Speaker Ø 8cm
This 80mm paper-treated membrane driver has a bandwidth from 80Hz to 13000hz. It is ideal for the design of speakers without passive filters with a linear response in two litres of load.
Reference : 9390
17,90 €tax incl.
14,92 € tax excl.
Available
Shipping date: 25-09-2018.
Orders placed before 1pm (GMT+1) will be shipped the same day (working day).
Les Haut parleurs "Designer Series" ont été développés spécifiquement dans l'esprit du constructeur.
C'est une ligne attrayante et abordable mise au service de la performance.
Les ingénieurs de Dayton Audio assurent que chaque haut-parleur de la série est capable de gérer la pleine puissance nominale à la plus basse fréquence.
Ces haut-parleurs combinent performance et style élégant.
Soigneusement optimisés pour fournir une reproduction audio superbe lorsqu'il sont incorporé dans une grande variété d'enceintes, les ingénieurs de la série Designer ont misé sur l'excellence.
  • Diamètre nominal : 70mm
  • Puissance admissible (RMS) : 20 Watts
  • Puissance admissible (max) : 40 Watts
  • Impédance : 8 ohms
  • Réponse en fréquence : 80Hz - 13000kHz
  • Sensibilité : 84,5 dB, 2.83V / 1m
  • Diamètre Voice Coil : 0,8 "
  • Poids de l'aimant : 8 oz
  • Fréquence de résonance (Fs) : 74,7Hz
  • Résistance DC (Re) : 6,5 ohms
  • Inductance de la bobine (Le) : 0,58 mH
  • Q mécanique (SMQ) : 2,07
  • Q électromagnétique (Qes) : 0,5
  • Q total (Qts) : 0,4
  • Conformité volume (Vas) : 0,06 pi³
  • Conformité mécanique de suspension (Cms) : 1,26 mm / N
  • BL Produit (BL) : 4,7 Tm
  • Pression supportée par le diaphragme (Mms) : 3,6g
  • Excursion linéaire maximale (Xmax) : 2,5mm
  • Surface du cône (Sd) : 31,2cm²
Matériaux de construction :
  • Cône : Papier couché
  • Matériau de suspension : Caoutchouc
  • Bobine mobile : fil de Cuivre et Aluminium
  • Armature en Acier
  • Aimant ferrite
Informations de montage :
  • Diamètre extérieur global : 92mm
  • Diamètre de découpe : 70mm
  • Profondeur : 45mm
  • Trous de montage  : 4
  • Poids : 545g
Dayton Audio DS90-8 Spec
Dayton Audio DS90-8 Dimensions
Speaker Power (W RMS)20
Speaker TypeLarge bande
Impédance8
Diamétre Haut Parleur (cm)80
Diaphragm typePaper
Rendement84
Xmax2.5
Lowest frequency80
Highest frequency13000
Colissimo - TNT - SoColissimo
This 80mm paper-treated membrane driver has a bandwidth from 80Hz to 13000hz. It is ideal for the design of speakers without passive filters with a...
