This model is replaced by the new version : FOUNTEK FE86.
FOUNTEK FE85 Haut parleur large bande 7cm
D'un excellent rapport qualité prix, ce petit haut-parleur large bande s'intégrera parfaitement dans tout projet de petites enceintes multimédia. Il peut aussi convenir dans la conception d'enceintes en ligne acoustique (line array) à plusieurs haut parleurs.
Sa bande passante jusqu'à 25khz autorise son utilisation sans tweeter.
Spécifications | Magnet system | ||
Dimensions | D90X43.4mm | Magnet system type | ferrite |
Poids | 0.47 kg | Magnetic Gap Height | 3mm |
Puissance nominale | 12W rms | B Flux Density | 1.0T |
Impédance nominale R | 8 Ohms | Bl Product | 3.7Tm |
Sensibilité 1W/1M | 85.7dB | Max Linear Excursion | 1.5mm+/- |
Bande passante maximale | 100-25,000Hz | T/S Parameter | |
Fréquence résonance fs | 125Hz | Cms | 0.82mm/N |
Voice Coil | Sd | 27cm^2 | |
Voice Coil Diameter | 20mm | Vas | 0.85L |
Voice Coil Height | 7mm | Mmd | 1.991gm |
Voice Coil Former | Black Aluminum | Mms | 2.073gm |
Voice Coil Wire | Copper round | Qms | 2.13 |
Number of Layers | 2 | Qes | 0.67 |
DC Resistance | 6 Ohms | Qts | 0.52 |
