FOUNTEK FW200 Loudspeaker Woofer 8 Ohm Ø20cm
FOUNTEK FW200 Haut parleur Médium 20cm
Reference : 5928
47,00 €tax incl.
39,17 € tax excl.
Available
Shipping date: 25-06-2018.
Orders placed before 1pm (GMT+1) will be shipped the same day (working day).
Le haut parleur de grave médium Fountek FW200 est un woofer robuste qui dispose d'un cône en aluminium attractif, un cadre en aluminium coulé à haute résistance et une structure de moteur optimisé pour une faible distorsion .
Le résultat est un son détouré, neutre du grave au médium débarrassé de toute coloration due aux membranes papier, Kevlar ou carbone. Sa résonance basse de 35 Hz permet dans un faible volume d'obtenir des graves de qualité.
Magnet system
Overall Dimensions
217x88.8mm
Magnet system type
ferrite
Net.Weight
1.7Kg
Magnetic Gap Height
5.8mm
Nominal Power Handlng
75 W
B Flux Density
1.0T
Nominal Impedance
8 Ohms
Bl Product
6.83Tm
Sensitivity 1W/1M
88dB
Max Linear Excursion
4.35mm+/-
Frequency Response
35-3,000Hz
T/S Parameter
Resonant frequency
35.7Hz
Cms
0.948mm/N
Voice Coil
Sd
213.8cm^2
Voice Coil Diameter
36mm
Vas
61.6 litre
Voice Coil Height
14.5mm
Mmd
19.129gm
Voice Coil Former
aluminum
Mms
20.927gm
Voice Coil Wire
copper
Qms
2.258
Number of Layers
2
Qes
0.683
DC Resistance
6.8 Ohms
Qts
0.525
https://www.audiophonics.fr/images2/5928/5928_FOUNTEK200_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5928/5928_FOUNTEK200_3.jpg
Speaker TypeMidrange
Impédance8
Diamétre Haut Parleur (cm)200
Diaphragm typeAluminium
Rendement88
Xmax4
Colissimo - TNT - SoColissimo
