MONACOR SPH-100AL Speaker Driver Midrange 40W 8 Ohm 87dB Ø12cm
Monacor SPH-100AL
Reference : 1185
44,90 €tax incl.
37,42 € tax excl.
Shipping date: 25-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Haut-parleur de médium Hi-Fi, 80 WMAX, 8 Ω
Réalisé en Allemagne, membrane en aluminium ; forme spécifique, tenue de la membrane très importante garantissant une dynamique maximale. Idéal dans des systèmes d'Appolito.
Impédance (Z) 8 Ω
Fréquence résonance (fs) 80 Hz
Bande passante maximale fx-5000 Hz
Puissance maximale120 WMAX (>120 Hz)
Puissance nominale (P) 40 WRMS
Pression sonore moyenne (1 W/1 m) 87 dB
Compliance susp. (Cms)0,79 mm/N
Masse mobile (Mms)4,9 g
Surtension méca. (Qms)3,05
Surtension élec. (Qes)0,67
Fact. surtension total (Qts)0,55
Volume équ. (VAS)3,2 l
Résistance DC. (Re)6,2 Ω
Facteur de force (BxL)4,81 Tm
Inductance bobine (Le)0,3 mH
Diamètre bobine25 mm
Support bobineAlu
Excursion linéaire (XMAX)±1,5 mm
Surface d'émission (Sd)55 cm2
Poids aimant 8,8 oz.
Poids 0,65 kg
PDF Download
PDF Download
Speaker Power (W RMS)40.0
Speaker TypeMidrange
Impedance (Ω)8
Loudspeaker diameter (mm)120.0
Diaphragm typeAluminium
Efficiency / Sensitivity (dB)87.0
Max Linear Excursion (Xmax) (mm)1.5
Lowest frequency (Hz)N/A
Highest frequency (Hz)5000
