MONACOR SPH-102KEP Speaker Driver Midrange 40W 8 Ohm 88dB Ø10cm
Monacor SPH-102KEP
Reference : 1187
53,90 €tax incl.
44,92 € tax excl.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Ce haut parleur en membrane Kevlar combine légèreté et rigidité maximum avec une ogive de dispersion et double aimant. Ses prestations haut de gamme, son saladier aluminium, sa suspension caoutchouc polaire, ses propriétés de médiums sont optimales pour des utilisations Hi-Fi exigeantes. Un Haut parleur qui avec son QTS de 0.52 sera efficace en charge close et relier à un haut parleur de grave de 21 cm ou plus.
Impédance (Z) 8 Ω
Fréquence résonance (fs) 95 Hz
Bande passante maximale fx-10 000 Hz
Fréq. coupure. (fmax.) 200/6000 Hz
Puissance maximale 120 WMAX (400-5000 Hz)
Puissance nominale (P) 40 WRMS
Pression son. (1W/1m) 88 dB
Compliance susp. (Cms) 0,94 mm/N
Masse mobile (Mms) 3 g
Résistance mécanique (Rms) -
Surtension méca. (Qms) 5,70
Surtension élec. (Qes) 0,57
Fact. surtension total (Qts) 0,52
Volume équ. (VAS) 3 l
Résistance DC. (Re) 7,2 Ω
Inductance bobine. (Le) 0,20 mH
Diamètre bobine 25,5 mm
Support bobine Kapton
Hauteur bobinage 6 mm
Hauteur entrefer 4 mm
Excursion linéaire (XMAX) ±1 mm
Surface d'émission (Sd) 55 cm2
Vol. air déplacé (Vd) 5,5 cm3
Facteur de force (BxL) 4,75 Tm
Rendement de réf. (No) -
Diamètre aimant 80 mm
Poids aimant 2 x 10,3 oz.
Découpe Ø 95 mm
Profondeur de montage 76 mm
Dimensions 116 x 116 mm
Poids 0,97 kg
Volume min conseillé
clos 3,7 l
bass-reflex >5 l
Speaker Power (W RMS)40.0
Speaker TypeMidrange
Impedance (Ω)8
Loudspeaker diameter (mm)100.0
Diaphragm typeKevlar
Efficiency / Sensitivity (dB)88.0
Max Linear Excursion (Xmax) (mm)1.0
Lowest frequency (Hz)N/A
Highest frequency (Hz)10000
MONACOR SPH-102KEP
Excellent produit !
This review has been posted for MONACOR SPH-102KEP Speaker Driver Midrange 40W 8 Ohm 88dB Ø10cm
