TANG BAND W3-881SJF Speaker Driver Full Range 15W 8 Ohm 88dB 100Hz - 20kHz Ø 7.6cm
TANG BAND W3-881SJF Full Range Speaker Ø 7.6cm
Reference : 9397
39,90 €tax incl.
33,25 € tax excl.
Shipping date: 25-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Les Haut parleurs Tang Band sont conçus autour d'un cône PPM, d'un cadre en acier avec coussinets, de bords caoutchouc et d'un aimant ferrite.
C'est une ligne attrayante et abordable mise au service de la performance.
Ils sont capables de gérer la pleine puissance nominale à la plus basse fréquence avec une distorsion quasi nulle.
  • Diamètre nominal : 76.2mm
  • Puissance admissible (RMS) : 15 Watts
  • Puissance admissible (max) : 30 Watts
  • Impédance : 8 ohms
  • Réponse en fréquence : 100Hz - 20000kHz
  • Sensibilité : 88 dB, 1W / 1m
  • Diamètre bobine : 20.4mm
  • Aimant : Néodyme
  • Fréquence de résonance (Fs) : 100Hz
  • Résistance DC (Re) : 6.6 ohms
  • Inductance de la bobine (Le) : 0,081 mH
  • Q mécanique (SMQ) : 6.44
  • Q électromagnétique (Qes) : 0,41
  • Q total (Qts) : 0,39
  • Excursion linéaire maximale (Xmax) : 0,5mm
Matériaux de construction :
  • Cône : Polymère
  • Matériau de suspension : Santoprene
  • Bobine mobile : fil de Cuivre et Aluminium
  • Armature en Aluminium
  • Aimant Ferrite
Informations de montage :
  • Diamètre extérieur global : 93mm
  • Diamètre de découpe : 75mm
  • Profondeur : 59mm
  • Trous de montage  : 4
  • Poids : 680g
Speaker Power (W RMS)15.0
Speaker TypeFull range
Impedance (Ω)8
Loudspeaker diameter (mm)76.0
Diaphragm typeN/A
Efficiency / Sensitivity (dB)85.0
Max Linear Excursion (Xmax) (mm)0.5
Lowest frequency (Hz)100
Highest frequency (Hz)20000
Great product
I have already had one of these speakers and sounds full and sweet. There is an amazing balance in the frequency response and it's surprisingly powerful for it's size. I am happy with my purchase and the guys from Audiophonics have been super helpful!
This review has been posted for TANG BAND W3-881SJF Speaker Driver Full Range 15W 8 Ohm 88dB 100Hz - 20kHz Ø 7.6cm
