Hector T.
Qualité prix incroyable
Ces IEM possèdent un rapport qualité-prix vraiment intéressant.
Au niveau des + :
- Voix très détaillées (on entends les...
Sandy G.
EXCELLENTE REVELATION.
Je l'utilise avec ROSE RS 150 B en mode drive , ou avec mon 3D NANO LAB PLAYER SIGNATURE' en mode drive lui aussi....
Customers reviews - There are 19042 reviews.
Pierre-Louis L.
Je n'y croyais pas trop...
Branché à mon ampli Home cinema Onkyo TXSR805 THX ultra 2, au lecteur BLU RAY, et au caisson de basse VELODYNE et enfin au videoprojecteur; l'ensemble sonne mieux. C'est indiscutable. Un gain non négligeable. Même les Cd audio qui passaient très mal sur la platine BLU RAY, sont devenus soudainement "écoutables". et pourtant dieux sait si écouter un cd sur une platine Bluray reliée à un ampli home cinema n'est pas recommandé... Je dirais que l'ensemble est passé de 8/20 à un bon 12/20 et en home cinema le progrès est lui aussi bien palpable, les enceintes Klipsch font des étincelles comme jamais... Bref , conquis.
Pas mal du tout !
Au début, j'étais pas très satisfait. Le niveau de sortie est vraiment trop fort. Il ne faut pas le baisser dans Foobar mais aller dans le panneau de contrôle Windows, choisir la carte, Propriétés et un onglet donne accès au volume : Je l'ai mis à 50%, ce qui permet à mon préampli de mieux travailler.
Et là, c'est beaucoup mieux. Bel équilibre sonore, peut être un léger manque dans la profondeur sonore. Il faut encore que je trouve les réglagles. Je tourne en WASAPI / Event.
La claque !
Utilisé sur du matériel "standart" : PC portable + enceintes créative I trigue 3400 pour des supports numériques allant du MP3 128 au Flac.
La différence d'écoute est saisissante : tout à l'air plus en place, plus précis, plus net, plus limpide : aucun retour en arrièe possible !
On a envie de monter en qualité tout ce qui se trouve derrière le DAC
A acheter sans réfléchir.
Guillaume C.
Excellent en cable de modulation
Je l'utilise exclusivement comme cable de modulation,aussi bien sur un préamp passif que actif , mais qu'en petite longueur évidemment, il n'est pas blindé. Depuis que je l'ai découvert, je n'utilise rien d'autre. Il est excellent ! Neutre, équilibré, un tout petit retrait des basses mais quel son !
Je vais l'essayer pour le cablage interne des médiums et aigues d'enceintes Ditton 44, je suis sûr que je ne serais pas déçu !
fabrice b.
excellent rapport qualité prix !
branché sur un vieux portable avec un linux Wheezy Crunchbang : DAC USb reconnu sans rien faire ! super son , rien à voir avec celui d'origine.
petit test avec mon casque AKG K271 MKII ( 55 Ohms d’impédance ) , toujours un son très correct avec un niveau sonore maxi satisfaisant. Avec un casque avec plus d'impédance , il faudra je pense prévoir un modèle avec ampli casque comme son "grand frère".
nota : je ne l'ai testé pour l'instant qu'avec des fichiers .mp3 en 320 VBR .
Denis L.
denis REUNION 974
Tube chinois avec une belle défintion,dynamique,fluidité et ouverture de la scène sonore. Pas trop de rondeur dans le grave ( comme certain tube chinois ),belle définition et surtout une musicalité remarquable!! Attendre 50 heures de rodage avant un avis
Jacques F.
Jacques F.
Voila c'est mon 5éme PANGEA AC-14 SE les quatre autre sont en long. 1m50 celui la alimente mon ampli de puissance PARASOUND A51 (5x250w) pour les éloges...... allez voir les commentaires du même câble en long.1m50
Jean-Philippe C.
Pas grand-chose à dire de cette barrette, si ce n'est que c'est un bon produit, solide et fiable.
Démontage et remontage ne posent aucun problème. C'est vrai que pour les câbles à forte section (10 mm +) il faut agrandir le passage, mais un coup de perceuse et on n'en parle plus ! Côté son il y a un gain assez appréciable : son plus nerveux, scène plus ample et plus aérée, bref pour le prix je trouve que c'est un bon investissement.
gilles b.
Musicalement votre !!
Pour avoir testé divers ampli de classe D, celui çi m'a réservé une agréable surprise une fois rodé.
En effet je ne pensais pas qu'il puisse rivaliser, voir même faire beaucoup mieux que certaines références d'amplis qui ont prouvé que la classe D proposait une réelle musicalité sous conditions de soigner la mise en oeuvre.
Cet ampli est équipé d'un TK2050 qui mérite une bonne alimentation à découpage, je l'ai testé avec deux alimentations à découpages différentes, une bas de gamme et une autre déjà plus sérieuse (SMPS 300RS 24V),le résultat sonore obtenu est considérablement plus réaliste avec la SMPS 300RS (disponible chez Audiophonics).
Je suis musicalement conquis par cet ampli, superbe scène sonore large et détaillée, justesse des timbres, dynamique à souhait avec un grave qui descend très bas (sans lourdeur ou exagération), un médium chaleureux faisant penser à une sonorité d'ampli à tubes, en résumé il sonne vraiment comme un bon gros ampli audiophile qui couterait entre 10 et 20 fois son prix ^^.....extra franchement, le seul petit défaut est qu'il chauffe beaucoup pour un classe D, mais est ce vraiment un défaut ?? en tenant compte de toutes ses qualités !!
Pour évaluer ses performances, j'ai effectué mon test sur un vynil de Mélodie Gardot, avec un pré ampli phono Cambridge Audio, mise en oeuvre sur 4 paires d'enceintes différentes: Dynaudio, Klipsch, Mordaunt Short et Acoustic Energy, le résultat obtenu va bien au delà de toutes mes espèrances.....c'était grandiose Melody était là devant moi et me proposait un live privé, la cohérence musicale s'est révélè quasi similaire quelqu'en soit la paire d'enceintes mise en oeuvre, ce qui prouve que cet ampli propose une large polyvalence pour être marier avec un large panel d'enceintes.
En conclusion ce kit ampli STA505 TK2050 est une belle réalisation, et pour son faible prix il comblera même les plus exigeants.
MARIE ISABELLE B.
excellentissime!
Un son rond et chaud, mes enceintes retrouvent le sourire! Je lui ai mis un vieux lecteur CD JVC, avec la préamplification Tube, c'est une merveille.
jean francois F.
jf
Très belle fabrication , excellent rapport qualité prix.
jean francois F.
fiche WM
Très belle fabrication et très efficace en comparaison avec d'autres marques . Excellent rapport qualité prix .
Thierry C.
très bon câble .
Un peu rigide peut être , mais bon vu la section c'est normal !
Montage simple .
Envoi rapide , tout est bien emballé séparément .
Merci AUDIOPHONICS pour votre sérieux .
stéphane b.
tres bon
Je n'ai comme élément de comparaison que mon lecteur mp3 NWZ-S638F sony. Ce que je peux dire c'est que c'est le jour et la nuit, je suis pleinement satisfait du X3. Bien qu'un peu pointu dans les aigus mais heureusement le X3 offre un reglage des grave et des aigus et si cela ne suffit pas il y a l'equalizer dans la derniere mise à jour. Je recommande vivement cet appareil quelques soit le type de musique que vous écoutez, vous allez etre surpris.
Bernard c.
Monté en rca, il est loin devant deux cables real cable e sub. Tres neutre (mes real cable ne l'etaient pas)
Bernard c.
Je l'ai monté en rca. Il a laissé sur place un cable "aidiophile" acheté beaucoup plus cher.
Gros gain d'aération et de dynamique.
Je croyais mon cable nuitre, il ne l'etait pas.
Quentin B.
Délai important mais service irréprochable
Commandé à Noel, reçu plus d'un mois après dû à des ruptures de stock. Les différents mails que j'ai pu envoyé ont tous reçu une réponse précise dans la foulée donc excellent service malgré le retard.
L'appareil était très bien emballé (presque trop !) et semble fonctionner à merveille après installation.
Mon AKG k701 est drivé à la perfection, avec de la puissance en réserve. Ca fait du bien lorsqu'on vient d'une sortie laptop qui peine à donner assez de puissance à la bête.
Réglages et installation très simple pour un résultat pour le moment à la hauteur de mes espérances. Je recommande !
Gregory G.
Surprenant rapport qualité/prix
Cet ampli est surprenant pour son prix. Je l'utilise comme pré-ampli et comme ampli casque. Et je le trouve encore meilleur comme pré-ampli. Il est placé entre un dac Audiophonics Sabre ES9018 et un ampli Atoll IN100 utilisé comme ampli de puissance. Etant amateur de vinyle je retrouve ce son alliant punch et douceur qui donne vie à la musique. Les voix sont bien timbrées et légèrement mis en avant. Mais ce n'est pas son principal point fort à mes yeux car, si les voix sont mieux incarnées, on perd en détails. De ce coté je pense qu'on peut trouver mieux (mais à quel prix). Il faut, donc, plutôt envisager son utilisation dans l'optique d'humaniser le son numérique et lui donner un coté analogique. L'écoute au casque apporte les mêmes sensations avec toutefois ce gain au niveau du punch moins sensible car déjà bien présent du fait de la proximité des haut-parleurs. Je ne regrette absolument pas mon achat.
Prévoyez une bonne dizaine d'heures de rodage.
GIUSEPPE F.
wonderful tubes!
I own several NOS tubes but these Chinese are superb. Detail, smoothness and very low noise.
Jean-Luc G.
ampli poppulse t180
Mes premières impressions concernant le T180 ;
Tout d’abord, l’esthétique : petit bloc très sobre, belle fabrication
(Même si le coffret parait un peu léger…) la finition est quasi parfaite !
Le plus important, l’écoute : ça pousse fort ! Très tonique, vivant, le haut
(Du spectre) comme le bas sont bien lisible, le grave très bien tenu, peut être
Un médium manquant de douceur (mais faut voir après rodage…) l’aigu file bien
Haut, beaucoup de micros détails…
Je lis par ci par là, qu’il manque de douceur, qu’il est froid ! Pour moi, avec mon
Système je suis justement très surpris de la douceur générale ! J’ai eu pas mal
D’ampli tubes et je le trouve bien équilibré…
Je précise qu’il alimente des enceintes à très haut rendement ! (100DB)
Pour l’instant je peux dire que cette « OVNI » chinois me satisfait pleinement !
Un grand merci à toute l’équipe pour le sérieux et le professionnalisme
M GODEFROY JL
Stéphane n.
J'ai commandé ce module en remplacement de mon kit LJ TA-2022 qui avait un bruit de fond insistant sur la voie droite... J'ai déjà eu l'occasion de tester l'ensemble TC2000/STA505 ce qui m'a dirigé vers ce choix que je trouve bien meilleure que le TA-2022 (pourtant excellentissime si comparé aux ampils du commerce...) mais je trouve le TK2050 plus ample, plus profond et plus rond que le TA-2022.
Petit détail... ça chauffe pour du classe D!! Plus de 70°C à vide en 3 heures, heureusement l'entraxe du radiateur est pile-poil pour un petit ventilo de 60 mm type processeur de PC (AMD pour ma part) alimenté en 5V il est inaudible et permet de maintenir l'ampli juste tiède.
Jean Louis L.
essais de différents tubes sur le Qinpu A6800
J'ai maintenant une vision plus claires sur les 3 tubes possibles sur le Qinpu; les autres n'en étant que des variantes :
Précisons immédiatement que les nuances sont fines, voire entre les tubes Chinois et Russes, très fines ! c'est subtil, mais pas inexistant. De plus, la conclusion ne représente que mon point de vue, avec mes gouts et sur mon système. Il donne des indications, sans plus.
Tube US JAN (qui signifie je crois à destinée militaire, à priori davantage d'exigence de fiabilité) General Electric 5670 :
Ce tube a pour lui une excellente qualité de fabrication et est silencieux. A l'écoute sur le Qinpu, il me semble peu intéressant car il apporte une restitution propre mais maigre et aseptisée, manque de corps et de raffinement. C'est celui que j'apprécie le moins, même en vivant avec lui plusieurs jours. Le Qinpu sonne davantage comme un ampli à transistors; dommage ...
Tube Chinois 6N3 J (le "J" pour destination militaire) d'origine. C'est la copie du tube Russe 6N3P.
L'écoute est très agréable, flatteuse même. L'écoute est équilibrée, les voix ont du corps, l'image profonde, les timbres sont bons. Pour les défauts, ils peuvent être bruyants. Un des miens a ce défaut, c'est franchement désagréable, mais c'est probablement un défaut rare.
C'est donc un bon tube, bon marché et trouvable facilement car fabriqué actuellement.
Tube Russe 6N3P-DR :
C'est la version premium du 6N3P qui comprend aussi des versions intermédiaires, 6N3P-E et EV. La version DR est garantie jusqu'à 10 000 heures d'utilisation, contre 5000 heures pour les versions E et EV. Il n'est bien entendu plus fabriquée.
A l'écoute, c'est le meilleur pour moi. Les timbres sont raffinés et on se rend compte en comparant avec le déjà très bon tube Chinois, que ce dernier métallise un peu le son. L'espace est plus vaste avec le tube Russe, les voix encore plus naturelles que le tube Chinois, l'assise dans le grave est remarquable.
Pour la petite histoire, j'ai du comparer les tubes Chinois et Russes plusieurs fois car ils demeurent malgré tout très proches ! Bien davantage que le tube US.
J'en conclu :
- que les tubes d'origines sont déjà très bien !
- les tubes US sont peu intéressants pour le Qinpu. Il existe d'autres références plus cotées et rares que le JAN ci-dessus, mais les prix deviennent délirants et il n'est pas sur que le résultat soit là par rapport aux tubes Chinois et surtout Russes, bien meilleur marché. Pourtant, aux USA, beaucoup l'apprécie sur le Qinpu, comme quoi ...
- si l'on veut pinailler, le tube Russe NOS est pour moi le meilleur choix. Le tarif est raisonnable, mais cela pourrait ne pas durer dans les années à venir (NOS qui se raréfient);
- j'ai gardé les Russes, mais revenir aux Chinois ne m'empêcherait pas d'apprécier la musique, ce qui n'est pas le cas du tube US.
Le Qinpu ainsi équipé (câble secteur Pangea AC14SE et tubes Russes) est en tout point remarquable !
Stéphane T.
Solide, fiable et d'excellente qualité
J'ai monté ces embases pour rénover un vieil ampli Elektor (qui marche encore super bien) et je n'ai pas été déçu. Elles sont bien fichues, très bonne isolation par rapport au boîtier de l'ampli, serrage à fort couple et très bonne résistance à la chaleur : j'ai soudé du 4 mm² dessus, les plastiques n'ont pas bronché. Les fiches bananes rentrent parfaitement et offrent un contact d'une excellente qualité.
Juste une chose, ne faites pas comme moi : mettez bien 2 dans votre panier, c'est de la stéréo, hein ?
Stéphane T.
Simple et efficace
Je les ai utilisé pour du câble de modulation associé à du Galiléo 238+, c'est compatible.
Ils font parfaitement leur boulot, l'assemblage est robuste. La tenue et le contact sur une embase RCA est très bon. Que demander de mieux ?
Compter néanmoins une bonne heure pour confectionner un câble stéréo gainé !
Stéphane T.
Un câble aux qualités indiscutables
Les spec. parlent d'elles-même : grosse section des conducteurs (2 x 0,38 mm²), doubles blindage croisé, enveloppe épaisse.... destiné aux liaisons micro en environnement de scènes pour des longueurs dépassant 100 m. Sur le papier, que du bon.
Je les ai donc choisi pour me confectionner des câbles de modulation hifi d'un ou deux mètres avec connecteurs RCA en câblés "masse flottante" (blindage relié au point froid d'un seul côté). A l'écoute, le résultat est nettement meilleurs qu'avec un câble de base : les basses sont mieux restituées, le son est plus ample.
D'un point de vue pratique :
- l'enveloppe de 7 mm est un peu épaisse, mais ça passe sur des connecteurs RCA Neutrik NYS373,
- pour une liaison stéréo à deux câbles, choisir de la gaine viablue tressée 5-14 mm pour jumeler les deux câbles et de la gaine thermo 18 mm 2:1 aux extrémités de la viablue.
Hugues P.
Un son fabuleux
UN des meilleurs rapport qualité prix selon beaucoup de sites et de forums audiophiles, et c'est vrai!
look basic, solide et simple d'emploi et surtout un son clair, délié, précis.
STASA V.
rca à éviter
Prévue pour un cable de modulation, et à souder. Malgré un bel aspect, la soudure est impossible sur le corps de la cinch pour la masse. Meme à 500°, ca ne se soude pas! En insistant un peu, j'ai eu la désagréable surprise de voir la pièce se déformer en bout zone raccord. Une honte ce produit.
Fabrice T.
Parfait pour remplacer une squeezebox
quelques manipulations à faire pour avoir le dac fonctionnel sur picoreplayer et hop !!
Trés bon
PIERRE P.
cher pour un resultat moyen
J'ai essayé beaucoup d'aop, les DEXA ont un son naturel assez agréable qui fait penser aux composants discrets, mais le niveau des détails et l'image sonore, ils sont largement en dessous d'aop de course avec des taux de disto. inférieur à 0.0001 % (LME4960, OP1612, OPA2211 etc... pour les bipolaires LME49880, AD49627, OPA1642... etc pour les jfet).
J'aime encore moins les bursons.
Sur des système definis (casque hdg et chambre de compression, la différence est grande)
Quand aux vieux opa627, opa2132, opa275 etc qui ont encore une réputation énorme, je les tropuvent complétements dépassés.
Bruno l.
Exceptionnel, la claque !
Bonjour à tous
après avoir acheté la version normal (non tcxo) j'ai pu écouter cette version.
Je trouvais déjà remarquable la version normal, mais la, c'est la grosse claque !
On a l'impression de passer d'un ampli à transistors, au meilleur des amplis à 300B.
Tous est plus riche, beaucoup de micro détails apparaissent. Les timbres sont encore plus justes,
la musique semple moins rapide, les musiciens jouent avec plus de plaisir...
On distingue les respirations, la richesse des réverbérations, les cordes vibrent plus longtemps.
Les impacts sont plus fortes. On peut écouté beaucoup plus fort sans la moindre fatigue.
Un dac à acheter les yeux fermés.
Quand on commence à écouter un morceau, on ne peut arrêter avant la fin...
Juste un petit reproche: Sur 3 dacs achetés, 1 avait la face avant à l'envers ( le marquage hp était
a intérieur) et un autre était monté complètement à l'envers, la sérigraphie de devant derrière...Pas grave cela prend 5 minutes à tout remettre en place, mais bon...
A acheter d'urgence.
Michel B.
Excellent et très bien conçu
Cette fiche RCA femelle est d'excellente qualité: connecteur en Cuivre (certes pas OFC ou OCC mais c'est quasi introuvable ! ceci la rendrait alors parfaite) et isolant Téflon (PTFE) le classe parmi ce qui se fait de mieux. Le très gros avantage est qu'elle se visse depuis l'extérieur: idéal, puisque l'on peut souder et visser ensuite. Les languettes où l'on soude sont d'excellente qualité avec un belle épaisseur. Prévoir un fer bien chaud pour souder la languette de masse qui est la plus épaisse des deux. Un peu cher mais.... Bravo.
Samy M.
Pas mal...
Très bon rapport qualité/prix, en revanche au-delà d'un câble d'un diamètre de 5,5mm il faut extraire le réducteur. Cela ce fait plus ou moins facilement, dans les cas où cela se passe mal, la partie en caoutchouc qui protège le câble des pincements est arrachée. Le montage de ce connecteur est compatible avec un câble de 5,5 mm de diamètre + une tresse de protection de 5,5mm + gaine thermo de 4,5mm.
Herve L.
Correctif,
Oui j'ai constaté le même problème, il faut mettre une résistance de 470 ohms en série sur le + 12 vdc pour que la led s'allume normalement.
Les vu mètre sont équipés de led mais sans résistance intégrée
Charles S.
Le bon choix.
Faire mieux , pas certain !
Les contacts sont excellents électriquement et mécaniquement.
Ça tient fort !
Et ça sonne d'enfer ,
Le prix est attractif j'ai comparé avec certain modèles ésotériques 20 X plus chère.
Charles
Maxime T.
Cable de qualité au rendu naturel (excellent rapport Qualité/Pri
J'ai ete impressionné, tout d'abord par la qualité du produit en lui meme et ensuite par l'équilibre et la précision du rendu sonore. La restitution de mon couple ATOLL IN 100/ BW CM1 a gagne en précision et en finesse sur tout le spectre. Peut-etre une legere insistance sur les bas-medium, mais tjrs tres propre. Vraiment un cable HP a conseiller!
Grzegorz S.
Grzegorz
very good cable, 2x3m perfect
Marc T.
Excellent en medium, le meilleur en grave.
Excellent cable testé en bi amplification, pas d'équivallent à ma connaissance quelque soit le prix.
Atomique dans le grave et bas medium , vraiment le meilleurs cable jamais testé dans ce registre. Dans le medium, bien qu'excellent je lui préfere le 3103 plus fruité et mélodieux.
Après nombreux essais l'idéal est d'avoir le grave avec du 3104 en doublant les conducteurs et le medium en 3103.
 (9)
jean francois F.
Jean François
Excellent rapport qualité prix , je l'utilise avec deux périphériques (ssd en boitiers externes sur aune S1 ) : l'écoute est métamorphosée par rapport aux alimentations d'origine des boitiers . Même effet sur radio internet . Je conseille sans réserves .
Elsa A.
Ampli 2X500W à base de IRS500SMPS
Excellent module que j'ai monté en bloc stéréo à entrées XLR.
De plus, l'alimentation intégrée avec soft Start est maintenant trés performante, chauffe peu aprés quelques mois de fonctionnement continu.
La qualité sonore est exceptionnelle et est supérieure aux blocs Nuforce Ref 9 SE V2 dans touts les registres aigus, médiums et procure un grave étonnant (rapide et détaillé) qui ont donné à mes 906 un statut proche d'une colonne.
Permet de faire un bloc stéréo et même multicanal de qualité extra et de taille réduite (pour peu qu'on soigne la convexion en perçant des trous et qu'on monte le rail du radiateur avec de la corniére alu bien vissée au fond du boitier),
un rapport Q/P exceptionnel.
Un conseil : mettre le volume à zéro à la mise sous/hors tension, ça évite toute éventuelle mauvaise surprise arrivée sur un autre bloc stéréo Connex (sous garantie)qui fut remplacé sans pb par Audiophonics.
Elsa A.
Permet de faire un bloc stéréo et même multicanal de qualité extra et de taille réduite, un rapport Q/P exceptionnel.
Fabuleux !!
Branché entre des Sonus Faber Cremona M et un Pass Labs INT 30 , il met la musique dans la pièce!! J'ai possédé toutes sortes de câbles, dont des marques connues et très chères ; celui-là les surpasse par son naturel, aucun registre n'est mis en avant, on entend en même temps les basses et les cymbales avec la même aisance. Sur mon système du moins.
Tous les registres ont de la matière, du grain, les micro détails passent sans souci, on perçoit le bruit des archets sur les violoncelles, bref avec un bon CD c'est du bonheur pur.
Je le recommande pour sa très haute qualité mais aussi pour son prix plus que raisonnable.
Philippe F.
Une qualité exceptionnelle à ce prix
Après toute une journée d'écoute ce petit DAC tient ses promesses ! Un rapport qualité / prix exceptionnel. Digne d'être utilisé avec un système d'écoute haut de gamme : la restitution est musicale, aérée et spatiale, en un mot naturelle. A moins de 100 euros ce DAC est sans concurrence et peut même se mesurer à des produits beaucoup plus chers.
Franck L.
il remplace la version précédente, le son est plus détaillé, le rendement est meilleur, j'ai du baisser le volume (casque sennheiser 598)
pour l'installation du pilote, tout c'est bien passé, dés que j'ai changé de port usb sous windows 8, la reconnaissance a été immédiate.
bref: trés bon rapport qualité prix.
JACQUES S.
Surprenant après rodage!
Je me décide enfin à rédiger un avis après avoir longuement écouté ce petit ampli musclé.
Au départ je l'ai trouvé un peu froid et analytique, puis très dynamique. Au fil des écoutes et avec le temps, plus de finesse, une foultitude de détails et un beau contrôle. Le méduium est clair sans être en avant. J'ai longtemps utilisé des ampli à tube (Cochet P2 et AL1A KT88 à vendre!) et il m'a fallu un temps d'adaptation à l'écoute. Au final je l'aime bien, couplé au Sabre 9023 et système Daphile c'est plutôt de bon niveau. Il ne me reste plus qu'à trouver un vrai DAC USB et préampli, shunté les AOP ou les changer pour des discrets et ça devrait être plus que sympa. Seul regret, le potetiomètre de volume qui se réinitilise à zéro à chque allumage....
JACQUES S.
Excellente surprise!
J'ai acquis ce micro Dac dans le but de tester les DAC SAbre et me faire une idée sur leur rendu sononre dans une configuration netbook Compaq avec Daphile, dique dur externe avec fichier FLAC en 24 bit et sur mon ampli Pop Pulse T180 et mes enceintes maison. Et bien c'est une excellente surprise, au premier abord le son est définie mais sans agressivité, le dac a été reconnu de suite et fonctionne bien avec Daphile. Prochaine étape un vrai DAC USB asynchrone avec réglage de volume pour piloter mon système (Aune, Audiophonics ou Pop pulse ES9018 une idée pour bien choisir?) Merci Audiophonics.
Guy R.
GR
Je viens de recevoir ce cordon et le brancer sur mon système à la place d'un Teac 75 Ohm
Je suis bluffé par l'amélioration
Quelle précision quelle transparence quel équilibre pour 30€ c'est cadeau
Je recommande sans hésiter
Philippe R.
Remplace avantageusement mon E-MU204
L'E-MU avait un driver sous windows très capricieux, il a refusé de fonctionné son mon nouvel engin (Thinkcenter Tiny M73) et en sortie de mon PC un bon son me manquait .
Je suis tombé par ahsard sur ce mini Dazc qui avait l'ait bien sympathique et bien oui il l'est.
Il a fonctionné au premioer barnchement, rien à configurer sous Seven Pro.
Le son qui sort des mes Focal est transfiguré.
Super rapport calité prix Franchement !
Carlos N.
Excellent sur du jazz
Ecouter un trio de piano, contre basse, batterie s'est le pied les instruments sonnent agréablement bien, la contre basse à une sonorité incroyable réaliste. Le placement des instruments est plus large plus aéré plus naturel. Je regrette pas mon achat. J'ai découvert la musique de Hans Zimmer et son grand orgue absolument démoniaque dans la descente de l'infra grave jamais de ma vie je n'ai entendu un orgue descendre aussi bas avec un casque sauf en vrai dans une église. Je recommande fortement ses coussinets surtout pour ceux qui possède un Hiifman HE 500.
Dominique P.
Ce dac est excellentissime
Ce dac est excellentissime avec des "Tannoy - Reveal 502 Paire + Level Pilot"
en Câbles symétriques XLR.
Magnifique avec les artistes comme "Cecile McLorin Salvant,Cassandra Wilson, Eric Bibb, Eugene Ruffolo,Ayo,Armand Amar,Antonio Farcione & Sabina Sciubba,Allan Taylor,Alison Krauss,Al Di Meola,Hilary Gardner,Joanna Wang,Lee Ritenour,Mara & David,Mark Knopfler,Natalie Merchant,Neil Young,Ottmar Liebert,Passenger,Peder af Ugglas,Rigmor Gustafsson,Sara K.,Spyro Gyra,Steve Strauss,Tsai Chin,Yo-Yo Ma "
J'utilise un Grados SR325 avec la sortie casque.
Foobar2000 v1.2.3 avec les plugins foo_dsd_asio, sacd.
Adrien G.
Ce qu'il faut!
Je cherchais une alimentation à la fois 12V et 5V pour alimenter entre autre la petite led des commutateur poussoirs trouvés ici même et mes cartes électroniques de contrôle. Ce module est parfait. Je n'ai pas constaté d'impacte (perturbation) avec le reste de mon montage DIY. Vous serez ravis de sa petite taille.
