Monacor SPH-165KEP
Monacor SPH-165KEP
Reference : 836
108,30 €tax incl.
90,25 € tax excl.
Haut-parleur de grave-médium, 100 WMAX, 8 Ω,
saladier en aluminium moulé avec
membrane Kevlar, fréquence de résonance et résistance thermique importantes, réponse en fréquence très linéaire, pour systèmes 2 voies en charge bass-reflex ou close.
Klang+Ton 1/01
"appartient aux surprises positives de ce test ... A recommander sans aucune réserve !"
blank.gif Impédance (Z) blank.gif8 Ω
blank.gif Fréquence résonance (fs) blank.gif30 Hz
blank.gif Bande passante maximale blank.gif f3-7000 Hz
blank.gif Puissance maximale blank.gif 100 WMAX
blank.gif Puissance nominale (P) blank.gif60 WRMS
blank.gif Pression sonore moyenne (1 W/1 m) blank.gif89 dB
blank.gif Compliance susp. (Cms) blank.gif 1,71 mm/N
blank.gif Masse mobile (Mms) blank.gif17 g
blank.gif Surtension méca. (Qms) blank.gif 4,85
blank.gif Surtension élec. (Qes) blank.gif 0,33
blank.gif Fact. surtension total (Qts) blank.gif 0,31
blank.gif Volume équ. (VAS) blank.gif38 l
blank.gif Résistance DC. (Re) blank.gif6 Ω
blank.gif Facteur de force (BxL) blank.gif 7,6 Tm
blank.gif Inductance bobine (Le) blank.gif 0,7 mH
blank.gif Diamètre bobine blank.gif 35,5 mm
blank.gif Support bobine blank.gif Kapton
blank.gif Excursion linéaire (XMAX) blank.gif± 4,75 mm
blank.gif Surface d'émission (Sd) blank.gif 127 cm2
blank.gif Poids aimant blank.gif 17,7 + 0,6 oz.
blank.gif Poids blank.gif 1,71 kg
PDF-Download
PDF-Download
Colissimo - TNT - SoColissimo
