MultiPrise Schuko 6 Ports Professional Quality Aluminium Black (To be wired)
Power socket DIY Aluminium 6 Schuko plugs
4.3 / 5
Reference : 3632
59,90 €tax incl.
49,92 € tax excl.
Shipping date: 26-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
It is used for the manufacture of high-end power strip
Allows connection of 6 Schuko sockets and polarity reversal
Aluminum Power Supply
A solid foundation for powering your HiFi system
With brass rails of very large section (about 6 mm ²).
This power strip is supplied without mains cable.
Note that for most high-end power cables the input of the power strip will have to be enlarged, as the input diameter is 9mm.
Characteristics :
  • Body in Aluminum
  • Made in Germany
  • Supplied without mains cable
  • Length 380mm, width 60mm, height 45mm.
Having had several requests on the connection of the cables on the power strip here is the method:
Remove the 6 SCHUKO bases
Open the power strip in 2
Unscrew the ground nut on the inside so that the bases can be slid.
Once the first socket outlet you will discover a terminal block actuated by the screw present on the top of the "rails"
Number of sockets6
FilteringNo
22 reviews
Superbe qualité
Mais pas évident a câbler. Les contacts sont sûr et francs.
This review has been posted for MultiPrise Schuko 6 Ports Professional Quality Aluminium Black (To be wired)
Super rapport prestation / prix
C'est ma deuxième multiprise de cette série, à destination d'une chaine audio-vidéo. J'utilise la même avec 8 ports pour ma chaine HiFi et j'en suis ravi. . Je les ai montées avec 1m de câble Olflex 3x2,5 mm² et une prise Furutech.
Il faut agrandir le trou d'entrée du câble à 12 mm. J'ai soudé les câbles de phase et neutre sur les barrettes en laiton entre le 1er et le deuxième port. Pour la terre, j'ai ajouté une cosse ronde que j'ai vissée sur la connexion existante pour la mise à terre du châssis et nettoyé tous les contacts électriques des prises schuko. La conduction est très bonne avec une résistance mesurée au miliohmètre de 10 mOhm (0,01 Ohm) entre la prise murale et les contacts des deux premiers ports et de 15 mOhm avec le 6 ème port. Par rapport à la multiprise Legrand utilisée précédemment le gain en matière du son est sensible aussi bien à bas niveau qu'à haut niveau sonore. La dynamique est plus réaliste. J'ai la sensation d'avoir changé d'amplificateur pour un plus puissant.
beau produit efficace.
les instructions de montage pourraient être complétées. enlever toutes les vis, séparer les deux parties en aluminium, ENLEVER LE CACHE PLASTIQUE du coté opposé à l'arrivée de courant, et ensuite les glissieres glisseront, **si elles ne sont pas encombrées de résidus de peintures époxy qui n'ont rien a faire à l'intérieur et empêchent justement de glisser.(en parler à votre fournisseur?) c'est le détail qui rend le montage du câble un peu pénible (pour la première multiprise).. resultat sonore excellent et très beau produit, mis à part le détail cité plus haut. Merci audiophonics
Multiprise de qualité
Une fois que l'on à compris comment cela s'ouvre. Prise de très bonne qualité. J'y ai raccordé un OFLEX 2.5², il faut agrandir le trou de 9.5mm a 10mm. J'ai pu raccorder deux multiprises en traversant la seconde. La difficulté de raccordement est classique pour un électricien. Il y a la place pour mettre des cosses à embout et cosse à œil pour la terre et masse.
Bonne qualité
Pas des plus évident à câbler proprement mais avec de la minutie on y arrive
