DAYTON AUDIO DS270-PR Passive Radiator 19.5Hz Ø 25.4cm
DAYTON AUDIO DS270-PR Speaker Driver Passive Radiator 19.5Hz Ø 25.4cm
4.0 / 5
Reference : 8469
27,90 €tax incl.
23,25 € tax excl.
Les Radiateur passifs Dayton SD270-PR 10 sont conçus pour fonctionner de concert avec des hauts parleurs actifs qui auront un débattement Xmax proche de 9mm et d'un diamètre inférieur ou équivalent.
Il permettront une meilleure descente dans le grave remplaçant avantageusement les charges de type Bass Reflex.
Spécifications :
  • Fs: 19.5 Hz
  • Vas: 3.9 cu. ft.
  • Qms: 2.50
  • Mms: 100 g
  • Rms: 4.89 kg/s
  • Xmax: 10 mm
  • Dimensions : Diamètre total : 260 mm; Diamètre de perçage : 227 mm; Profondeur 71.5 mm
Dayton Audio SD270-PR Dimensions
Speaker TypePassive Radiator
Diamétre Haut Parleur (cm)254
Xmax10
Colissimo - TNT - SoColissimo
Bien, pas trop cher, suspension assez rigide.
Bon radiateur passif, prix raisonnable, mais la suspension est plutôt rigide, ce qui semble limiter un peu les possibilités. Mais le résultat est bon, les basses restent tendues, contrôlées.
Il ne faut pas hésiter à lester avec quelques boulons, la résonance se fera plus bas - bref, un radiateur classique, à roder et à lester.
This review has been posted for DAYTON AUDIO DS270-PR Passive Radiator 19.5Hz Ø 25.4cm
