EMI / RFI noise filter 230V 3A with cables
IEC Base EMI noise filter 230V 3A with Fuse Holder
4.7 / 5
Reference : 11627
4,90 €tax incl.
4,08 € tax excl.
Shipping date: 29-03-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Ce filtre secteur haute performance est conçu pour filtrer les perturbations lorsque les condensateurs s'avèrent insuffisants. Il répond à des normes de construction strict.
Modèle IEC mâle monophasé, ce filtre accepte en entrée une tension de 250V maximum et des courants de service pouvant atteindrent 3A.
Son éfficacité est redoutable contre les perturbations électromagnétiques (EMI) propagées par rayonnement ou conduction.
Spécifications :
  • Tension de Service : 250V Max 50/60Hz
  • Courant de Service : 3A Max
  • Longueur moyenne des câbles : 13cm
  • Plage de Températures d'Utilisation : -25°C à +85°C
  • Composants utilisés : Self 2X1.8MH, condensateur 1X0.1µF et 2X3300pF
  • Certifications : UL 1283, CSA 22.2, IEC/EN 60939
  • Fusible fourni : 3.15A 250V
  • Poids : 48g
  • Dimensions d'encastrement : 50X32x27mm
filtre secteur 10A
Rated current (A)3.0
3 reviews
Ce que je cherchais...
Ce filtre répond bien à ce que je désirais,
Pour l'alimentation secteur d'un ampli, tuner ou autre.
This review has been posted for EMI / RFI noise filter 230V 3A with cables
Pratique
Pratique pour mettre un filtre en amont d'une alime genre "powerbrick" (d'un pré-ampli microphone) que je supposais être sensible au courant "sâle": un connecteur mâle type EU sur les fils d'entrée, une prise femelle 2 poles sur les 2 fils de sortie et on obtient un fltre facilement exploitable. Les fils sont juste à la bonne longueur pour ça. Bon à savoir: le fil de terre entrant est connecté au boitier, on peut donc relayer la terre de cette manière à l'équipement branché sur la sortie, pour éviter les "boucles de terre". J'ai moi même exploitée ce fait en faisant un blindage des fils de sortie en les enveloppant (ainsi que le boitier) avec une feuille de cuivre auto-collant. L'utilisation d'un cable de sortie blindé aurait été préférable.
Malheureusement le filtre n'améliore pas la sortie de mon pré-ampli donc soit il n'est pas efficace contre les perturbations sur ma ligne, soit l'origine du bruit dans mes enregistrements est ailleurs.
Efficace et pas cher
Le filtre est précâblé ; les connecteurs sont soigneusement étamés.
Le filtre est un peu gros ; il loge dans les « gros » boîtiers de prises murales mais pas dans les standards.
Le filtrage est réel (testé sur des modules de chauffage probablement perturbés par du CPL) sans pour autant avoir d’information sur l’atténutation théorique.
