BADA LB-5600 6-Port Schuko Copper OCC Black Filter
BADA LB-5600 Filtre Secteur 6 Ports Schuko - Noir
4.8 / 5
Reference : 4632
179,00 €tax incl.
149,17 € tax excl.
Available
Shipping date: 21-06-2018.
Orders placed before 1pm (GMT+1) will be shipped the same day (working day).
This BADA LB-5600 High Performance Line Filter has 6 Schuko outletsallowing to reverse the direction of connection in order to respect the phase of each connected device.
Progressive network filtering CLC carried out by means of winding coils on toroid and gap, and capacitors WIMA MKP(Filter available on 5 out of the 6 available outlets).
Internal wiring made from conductors in 2.5mm² copper OCC single crystal .
General Circuit Breaker surgewith reset switch accessible on the rear panel.
Detachable mains cable on IEC 3-pole base for personalization or upgrade.
Needle voltmeter backlit blue front
Metal Chassis topped with a plate plexiglass black thick .
Specifications:
  • Number of Outlets Filtered: 5
  • Number of Unfiltered Outlets: 1
  • Maximum power :3300W / 15A
  • Input voltage: 220V / 240V
  • Total Dimensions:300 x 150 x 110 (L x W x H)
  • Socket colors:Black(see pictures below)
  • Weight:2,2kg
  • Standard power supply cable 1m50 long.
References :
https://www.audiophonics.fr/images2/4632_BADA-LB5600_5.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4632_BADA-LB5600_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4632_BADA-LB5600_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4632_BADA-LB5600_3.jpg
ColorNoir
Colissimo - TNT - SoColissimo
17 reviews
Excellent matériel et rapidité de service au top
Matériel trés bien fabriqué et d'excellente qualité. Je l'ai depuis trop peu de temps pour avoir un avis précis sur l'amélioration au niveau du son.Je referai des tests avec des prises plus basiques .
En tout cas c'est surement mieux pour le matériel à lampe haut de gamme ( preamp audio synthesis , ampli 300B, platine Lynn LP12 )
Le service livraison d'Audiophonics et TOP , réception de la commande 48 aprés
This review has been posted for BADA LB-5600 6-Port Schuko Copper OCC Black Filter
Excellent matériel
Très bon filtre secteur. Bravo au site pour le traitement ultra rapide de la commande ainsi que de l'expédition.
Qualité 1, intéret musical 0
Bonjour,
Apres 2 mois d'utilisation, et d'écoutes, j'ai retiré la Bada et remis une multiprise standard.
Et pour être honnête, je n'ai pas vraiment entendu de changement. Rien de flagrant.
Par ailleurs, j'ai constaté que les perturbations liées à la mise en route des volets roulants des fenêtres n'étaient pas du tout filtré.
Donc je réitère mon premier avis, les améliorations sur des installations "basiques" comme la mienne sont vraiment psychologique ou vraiment ridicules.
Ou il faut une installation de très haute résolution et des oreilles bien rodées.
A titre de comparaison, Il y a bcp plus de changement lorsque je change de câble de liaison analogique ou même mon câble USB.
Je laisse quand même 3 étoiles pour la qualité de fabrication et l'esthétique...
Installation : Dac hegel HD12 - ampli AA verdi cento SE - Enceintes Davis Sisley
Avis Exagérés
Bonjour,
Propriétaire depuis quelques jours, voici un premier retour sur le produit.
Globalement, pas de révolution dans l’écoute. Une légère sensation d’apaisement et de douceur. Peut être un peu plus d’aération aussi. Après deux jours d’écoute, j’ai retiré la bada et remis une multiprise standard sans avoir le sentiment d’entendre une différence.
Par contre j’ai branché l’ampli sur la prise non filtré car ça m’a filtrée m’a laissé un sentiment de léger « mou ». Mais peu être un effet placébo… je n’ai pas pu faire de test en aveugle.
Mes appareils étant déjà tous en phase avant (pour ceux qui parlent de lever un voile…), cela explique peut être la faible différence constaté.
Le produit est de très bonne qualité et plutôt beau. Si cela vous aide à « finaliser » votre système et vous apporte la paix de l’âme, alors GO, ce n’est pas trop cher payer pour avoir toute tous les éléments au même niveau de qualité.
Matériel branché : Audio Analogue Verdi cento SE, Hegel HD12, Atoll CD400 SE, Plasma Pana 50ST60, HC Onkyo TXNR905. Cables secteurs d’origines. + réseau électrique de ma maison est très ancien.
Objectif atteint
Je l'ai commandé car je n'arrivais pas à résoudre un problème de pollution secteur affectant mon Atoll IN200SE. L'amélioration est arrivée après quelques jours sous tension, pour mon plus grand bonheur le bruit avait disparu. Qui plus est, le gain en qualité de reproduction est sensible. Et dire que j'ai longtemps hésité par peur de faire plus de mal que de bien...
Livraison rapide et soignée.
