DIY Aluminum DIY Aluminum 6 ports Schuko Black
Power socket DIY Aluminium 6 Schuko plugs
4.1 / 5
Reference : 3632
49,00 €tax incl.
40,83 € tax excl.
Available
Shipping date: 17-07-2018.
Orders placed before 1pm (GMT+1) will be shipped the same day (working day).
It is used for the manufacture of high-end power strip
Allows connection of 6 Schuko sockets and polarity reversal
Aluminum Power Supply
A solid foundation for powering your HiFi system
With brass rails of very large section (about 6 mm ²).
This power strip is supplied without mains cable.
You can find high quality cables right here.
Note that for most high-end power cables the input of the power strip will have to be enlarged, as the input diameter is 9mm.
Characteristics :
  • Aluminum
  • Made in Germany
  • Supplied without mains cable
  • Length 380mm, width 60mm, height 45mm.
Having had several requests on the connection of the cables on the power strip here is the method:
Remove the 6 SCHUKO bases
Open the power strip in 2
Unscrew the ground nut on the inside so that the bases can be slid.
Once the first socket outlet you will discover a terminal block actuated by the screw present on the top of the "rails"
ColorNoir
Colissimo - TNT - SoColissimo
15 reviews
De bonne qualité mais...
Montage avec un câble olflex 110 CY 2.5mm.
En effet le passage de câble est vraiment juste. J'ai du jouer un peu de Dremel pour faciliter les choses.
Problème rencontré : j'ai dû enlever le serre câble de la multiprise pour le montage... impossible de le remettre ! Câble trop gros ou visses trop courtes... Ne tient rien du tout.J'ai lutter une demi heure mais non ! Dommage.
Le serrage du câble Neutre et la phase pas très commode avec une section de 2.5mm.
Faut des petits doigts...
La prochaine fois j'utiliserai des petites fiches rondelles comme pour la terre. Bien plus pratique à mon avis!
Content de façon générale pour ma première barrette. Toujours mieux que celle de chez Ikea.
Pour ce qui est des branchements, tous mes appareils sont en phase...
Maintenant, une première écoute....et peut être psychologique mais vraiment un sentiment de tout plus net, propre et libéré dans les graves, médium et aigus...
Je recommande pour une installation Hifi moyenne.
This review has been posted for DIY Aluminum DIY Aluminum 6 ports Schuko Black
excelent
une multiprise au très bon rapport qualité prix. Rien a voir avec les multiprises 1er prix. le branchement du câble se fait bien pour qui sait bricoler un minimum.
Bon produit
Pas grand-chose à dire de cette barrette, si ce n'est que c'est un bon produit, solide et fiable.
Démontage et remontage ne posent aucun problème. C'est vrai que pour les câbles à forte section (10 mm +) il faut agrandir le passage, mais un coup de perceuse et on n'en parle plus ! Côté son il y a un gain assez appréciable : son plus nerveux, scène plus ample et plus aérée, bref pour le prix je trouve que c'est un bon investissement.
Trés bon
D'abord, ne pas oublier que c'est du "DIY" , il faut parfois adapter ou s'adapter au matos....
Pour ma part, avec du Yarbo SP 7000 et une shucko elecaudio plaquée or, super gain! (voir mon commentaire sur le yarbo)
les prises en elle meme en sont pour quelque chose aussi, c'est solide!
J'ai du agrandir le trou d'entrée vu la section du cable, et un peu découper la 1ere embase sous le bornier pour que le cable rentre.
Pour la terre, une petite rondelle ou une cosse ronde suffisent.
Le rendu final est trés bon, et les explication d'audiophonics suffisent à s'en sortir.
bref, avec un peu de débrouille et pour le prix, on se retrouve avec une superbe barrette, solide, qui chez moi à améliorer considerablement le son et l'image. je recommande
Bien réceptionner la barrette 8 ports .Produit de très bonne qualité. Je n'ai pas essayé de passé mon cable YARBO 7000 par l'orifice prévu mais j'ai tout simplement installé une embase ICE sur une des 2 faces la plus éloignée de la première prise ( avec un peu d'huile de coude et de reflexion)
