LITE V03 RA - "Symmetrical" Switch volume control module
LITE V03 RA - Contrôleur de volume à commutation "Symétrique"
3.0 / 5
By buying this product you get 27 loyalty points
Reference : 6502
279,00 €tax incl.
232,50 € tax excl.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
LITE V03 RA - "Symmetrical" Switch Volume Controller
High-End Relay Stereo Volume Controller 25ppm
This volume controller uses relays to switch resistors, in the manner of a rotary selector.
This allows a completely passive volume attenuation without components that can cause distortion or staining.
This version of the V03 is equipped with Resistances RA USA 25ppm
  • From 0dB to -99dB in 1dB steps
  • Size cards volume: 180mm X 45mm (X4)
  • Control card size: 230mm X 52mm (X1)
  • Source selection 4 inputs
  • Symmetric signal only
    Simply requires a 15-30VA transformer of 9 or 12VAC
    Supplied with spacers and remote control.
https://www.audiophonics.fr/images2/5750/5750_1.jpg
Wiring Diagram (PDF)
Technical drawing (PDF)
https://www.audiophonics.fr/images2/6501/6501_LITEV03RA_1.jpg
la résistance de sortie est élevée ce qui peut être problématique avec un ampli à impédance d'entrée relativement faible .
le plus gros problème que j'ai rencontré est la fiabilité des relais de commutation (2 relais ne fonctionnaient pas correctement, j'ai du les remplacer).
This review has been posted for LITE V03 RA - "Symmetrical" Switch volume control module
