AUDIOPHONICS Kit DIY Trigger Module
Audiophonics Kit DIY Trigger Module
Reference : 9318
9,90 €tax incl.
8,25 € tax excl.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Le module Trigger vous donne la possibilité d'allumer des appareils disposants d'une entrée "Trigger" afin d'automatiser l'allumage de ceux-ci.
Utilisation : Connecter la pastille "TRIG" à votre signal de commande (5V), connecter ensuite la pastille "+15V" à votre source d'alimentation puis connecter la masse au montage.
Relier ensuite le module à l'entrée trigger du ou de vos appareil(s) à allumer.
Le kit comprend le PCB ainsi que tous les composants nécéssaires à son fontionnment.
Attention, la sérigraphie comporte une erreur, en effet, l'empreinte du transistor est inversée !
Le souder dans le sens inverse de celui indiqué sur la carte.
  • 3 sorties Trigger sur Jack 3,5 mm
  • Tension de commande du transistor : 5V DC
  • Plage de tension d'alimentation : 10V DC .. 15V DC
  • Dimensions de la carte : 48mm x 32mm
  • Poids : 15g
Attention il s'agit ici d'un kit intégralement à monter.
InputSolder pad
OutputSolder pad
OutputJack 3.5mm
ChannelN/A
