LITE V3310 - Volume board with CS3310 digital potentiometer
LITE V3310 - Volume board with CS3310 digital potmeter
Reference : 5440
39,90 €tax incl.
33,25 € tax excl.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Carte fille analogique comprenant un potentiomètre électronique CS3310.
Chaque carte possède un sélecteur d'entrée et un contrôle de volume, elles sont synchronisées par la carte de commande.
Comme chaque carte comporte 4 entrées il est possible de brancher 4 sources vers une sortie 2 canaux RCA atténués.
Idéal pour gérer le volume d'appareils connectés en RCA
Il est possible d'en chainer plusieurs sur un seul contrôleur, jusqu'à une douzaine.
  • Contrôleur de volume numérique Crystal Semiconductor CS3310
  • Rapport signal/Bruit 116dB
  • 0.001% THD+N
  • Séparation des canaux 110dB
  • Alimentation stabilisée sur chaque carte (alimentation directement par torique)
  • Volume -80dB à 0dB + Mute
  • Control par télécommande ou bouton en façade
  • 4 entrées sélectionnables par relais (sur chaque carte)
  • Affichage de l'entrée sélectionnée et du volume
  • Dimensions des cartes :
    Volume : 250x60x26mm
Illustration de montage (Seule la carte verte est fournie pour l'achat de ce produit)
Schéma de câblage
https://www.audiophonics.fr/images2/5440/5440_schema_3310.jpg
InputSolder pad
InputPCB Connector
OutputSolder pad
OutputPCB Connector
Channel2 (Stereo)
Hi, the flat cable is present in the package of this single card?
Best Regards
This review has been posted for LITE V3310 - Volume board with CS3310 digital potentiometer
