DYNAVOX TPR-2 Tube Preamplifier with Phono input MC / MM) black
Préamplificateur phono à tube Dynavox TPR-2 Noir (MC/MM)
4.0 / 5
Reference : 3223
199,00 €tax incl.
165,83 € tax excl.
Available
Shipping date: 23-07-2018.
Orders placed before 1pm (GMT+1) will be shipped the same day (working day).
Dynavox TPR-2 Tube Preamplifier (MC / MM)
This tube preamplifier is remarkable in terms of clarity.
It transmits the signal leaving an excellent impression.
Thanks to the volume control, this preamplifier can be connected directly to a transistor or tube amplifier such as the Dynavox VR-70.
Its other advantage is its MM / MC phono input, which allows you to directly connect a vinyl turntable
  • Separate power supply
  • Tube used: 12AU7
  • Input Line and MM / MC
  • Gain:
    (MM) 40dB
    (60dB)
    (Line) 12dB
  • Input impedance:
    (MM) 47 kohms
    (MC) 100 ohms
    (Line) 20 kohms,
  • Bandwidth :
    MM and MC This depends on the
    Input Line: 20Hz-20kHz (+ / -0.2dB)
  • Signal to Noise Ratio:
    (MM) -68 dB
    (MC) -70 dB
    (Line) -76 decibels
  • Dimensions: 148x178x80mm,
  • Weight: 2.5 kg
Colissimo - TNT - SoColissimo
2 reviews
Contrairement a ca qui a été annoncé sur le precedent avis, je tenais a rectifier certains points, Tout d abord ce preampli est d excellente facture, ensuite la lampe integrée n est en aucun cas une lampe fantome comme il a été reoproché.Avant d' emettre ce genre de critique il serait toutefois bon de verifier avant, ce que j ai fait en demontant le capot , la lampe est bien sous tension et s allume en consequence, une douce chaleur s en emane ce qui prouve bien bien qu elle n est pas la pour joli seuelement!Apres avoi reglé correctement le selecteur sous le preampli on fonction de votre cellule, le son delivré est de toute beauté avec des nuances fantastiques, du ciselé dans les medium, une tres grande finesse dans les aigus et lampe oblige, une rondeur et une tres belle chaleur des basses enveloppantes, carateristiques dans amplis a tubes.Donc ce merveilleux preampli a prix tres interessant n a rien a voir avec les premapli RIAA de bas gamme comme affirmé avant.Pour résumé , ce preampli est superbe et tres precis dans les signaux delivrés et ne s adresse qu aux connaisseurs, les autres passez votre chemin.....
This review has been posted for DYNAVOX TPR-2 Tube Preamplifier with Phono input MC / MM) black
Appareil de bonne facture. Le plus c'est l'alimentation séparée.
Le seul reproche que je peux faire c'est que je ne retrouve pas la chaleur du tube installé. Il doit s'agir d'une lampe fantôme retro-éclairée par une LED.
En fait il s'agît d'un simple preamplificateur RIAA comme tous ceux que l'on trouve en entrée de gamme.
Un autre avantage que je lui reconnais ce sont les entrées MC/MM et Ligne. Il faut toutefois ajuster des selecteurs MM/MC situés sous l'appareil.
Je regrette cet achat qui devait remplacer mon autre préampli phono (ART Deejay Pro II) beaucoup plus transparent. Je pensais que le tube installé donnerait une belle préamplification pour compléter mon ampli à tubes. Rien d'exceptionnel à mon goût.
A vous de voir...
