christian b.
Il était temps...
Acheté pendant le confinement j'avais décidé de tester le changement du câble secteur sur mes électroniques. Plutôt...
Cheung T.
Excellent cable
This is an excellent cable for high end audio. Although it is mentioned to have 50 strands of 0.25mm wire, I can only find 48...
Pascal A.
Exceptionnel
Je l'ai acheté ici il y a quelques mois. Incroyable. Rapport qualité prix bousculant beaucoup de references beaucoup, mais...
AUDIO-GD NFB-11.28 MUSIC EDITION ES9028PRO DAC / Preamp DSD 32bit / 384kHz TCXO - reviews - There are 6 reviews.
Christophe v.
Audio Gd
Utilisé depuis un peux plus d'un mois en tant que préamplificateur. Utilisation en coax sur mon lecteur cd Vincent, et en numérique sur mon lecteur réseau Yamaha. Ampli Yamaha AS 700. La qualité de fabrication est très très bonne, cela respire la qualité. Sur mon lecteur CD, le rendu est tout simplement magnifique. Je redecouvre mes cd avec des détails que je n'avais jamais entendu avant. Les basses sont profonde et tendue, le medium juste parfait et les aigus très precis sans être agressif. Le son retransmis est neutre, et pas coloré. J'ai modifié le type de filtrage avec les cavaliers fournis. Cette possibilité de filtrage est un grand plus, car chacun pourra trouver son réglage par rapport à son matériel et ses goûts. Par contre je n'ai pas aimé le son plus chaud que l'on peut choisir aussi via les modifications de filtrage. Moi je suis complètement ravi et satisfait de ce Dac. Il a veritablement upgrader mon système.
Philippe B.
Petit boitier magique...
Je recherchais un nouvel ampli casque pour mon Sennheiser HD600, et là, à moins de 400 Euros le AUDIO-GD NFB-11.28 est un petit boitier miracle, bien construit, solide, des connectiques de qualités.
A l' écoute, dynamisme et définition, le champ stéréophonique est d'une excellente facture pour le HD600.
Comme préamplificateur entre mon lecteur CD et mon ampli de puissance le DAC ES9028 TCXO de l'AUDIO-GD NFB-11.28 est parfaitement à la hauteur, voire au dessus d'autre DAC ou préamplificateur.
Je suis très content de mon investissement, livraison rapide, encore merci a l'équipe d'Audiophonics.
Steve S.
AUDIO-GD NFB-11.28
Only a few days in but very happy with this dac/amp. It's my first venture away from on-board pc sound and with a decent pair of headphones (DT770 custom studios) there's a marked improvement in all round clarity and smoothness, as well as having much more volume available now. I'd say the sound stage is wider now also and as there's no distortion the whole package sounds much more refined than using my pc's on-board sound chip did.
My headphones are 80ohm and in either high or low gain setting I've not had the vol dial past 12 o'clock - that is already plenty loud enough and I'm sure this amp will easily drive higher ohm headphones if I wish to purchase some in the future.
I'm on windows 10 and after first installing the drivers from Audio GD's site everything worked flawlessly. The build quality looks very good indeed and so all together, I'd thoroughly recommended this product and also Audiophonics who delivered it within a week to the UK - very good service and I would certainly shop with them again with confidence. Many thanks.
Marc w.
excellent produit.Utilisation en préampli,pas fini de roder à mon avis.marche fort dès le début.
MIMAUD G.
nas synology
Comment se fait il que mon NAS Synology ne reconnait pas le NFB 11 ?
Bonjour,
Quelle est la longueur du câble USB utilisé ?
Et de quelle interface USB disposez vous.
N'hésitez pas à nous contacter via les formulaires du site, nous vous aiderons plus facilement.
Philippe M.
Excellent combo
J'ai choisi ce modèle pour sa compacité et pouvoir le transposer d'un PC à l'autre pour écouter de la musique au casque avec une bonne qualité.
Sur une chaîne de salon, j'ai déjà des grands frères Audio-gd, le dac nfb-3 couplé au nfb-1amp.
Le nfb-11.28 marche fort d'entrée de jeu, après une installation facile du driver Amanero pour l'usb. Que ce soit la partie dac ou ampli casque, il y a beaucoup de matière, de détail, c'est neutre mais les basses sont là et descendent agréablement (équilibre = parfait pour moi), il existe une bonne dynamique générale. Spatialisation à la Audio-gd pour ceux qui connaissent, et les pianos en particulier sonnent très bien (sur des musiques modernes dont du jazz).
Oui il existe une différence sur les modèles de salon, mais pas énorme dans l'absolu. La puce Sabre 9028 me semble apporter une évolution par rapport à la 9018 (+ de clarté, voile en moins?), mais pas au point de courir changer mon dac nfb-3 pour un plus récent chez Audio-gd! Ça donne quand même envie d'un projet nfb-1.38... mais pour plus tard.
 (4)
The Audio-GD NFB-11.28 is THE Swiss Army Knife for audiophiles. Combining the functions of DAC, preamplifier and headphone amplifier, it will meet...
