Noel C.
Andrea T.
excellent
Rien de spectaculaire...
Vasileios K.
A great dac for the money
AUDIOPHONICS DAC1796 DAC Module CS8416 + PCM1796 24Bit 192KHz - reviews - There are 14 reviews.
Thierry V.
Bon rapport qualité prix
Je viens d'acquerir ce Dac pour mettre en sortie d'une platine cd Marantz.
Pas de soucis pour me montage dr ce kit. Le rendu sonore est vraiment bien. Je me demande si un changement des AOP comme évoqué dans les autres avis serai vraiment perceptible par mes oreilles.
J'utilise l'entrée optique.
J'espère que le sevice technique de audiphonics mettra à jour le schema technique et le plan de la platine a jour car elle est encore pour l'ancien modèle avec les aop NE 5533 et NE 5534. Merci par avance. Sans regret pour cet achat.
Bertrand A.
Ce DAC est vraiment bon ! surtout si on remplace les 3 AOPs d'origine par des AOPs doubles BURR BROWN OPA627.
J'ai fait l'erreur de me fier à l'avis précédent :
Une DEXA discrete est un AOP simple ; en sortie de ce DAC cela pose un problème de niveau de sortie...
Mario C.
Etonnant petit DAC
C'est le deuxième de ce DAC que je viens d'acheter. Excellent dès le départ, j'ai remplacé les AOP I/V par des OPA627 et sur l'étage de sortie un AOP discret DEXA. Tout y est....
Robert K.
OK
good quality and sound
Christophe D.
Bonne qualité
Bonjour,
J'ai remplacé les amplis op par des BURR BROWN OPA627 AOP double, effectivement le son est très bon.
Mais deux bémols, l’interrupteur placé à l'arrière est difficile à dé-souder (j'en ai mis un en façade), et il y a un bruit à l'allumage, donc dans un futur proche je mettrai un système de temporisation sur la sortie analogique...
VINCENT N.
Bonjour,
J'ai acheté ce DAC il y a plus d'un an et essayé de mettre divers aop mais l'amélioration au niveau du son la plus significative que j'ai obtenu est le changement des régulateurs +/- 12V en +/- 15 V. On peut bien sûr monter plus haut en tensions mais alors il faudra attention lors des essais changements d'aop. Excellent produit j'en suis très satisfait.
Yoakim T.
Tout d'abord, mes félicitations à l'équipe d'Audiophonics, qui est très à l'écoute et particulièrement efficace ! C'est pour moi une qualité primordiale pour tout site internet, une qualité qui se fait très rare... Vous avez la un client !
Maintenant ce DAC possède un très bon rapport qualité/prix, facile à monter il suffit juste de prendre son temps.
Francis B.
super module, rapport qualité/prix imbattable, je l'ai essayé tel quel, déjà excellent, pour les puristes bricolo, j'ai refait une alimentation séparée, car à l'oscillo, pas mal d'ondulation 50Hz résiduelle, surtout sur le 5v, les capa de tête de filtration sont un peu faibles. Sur mon alim, transfo R.core, un pour le 5V, un pour le +/- 12V, diodes de redressements rapides, 47000µf pour le 5V et deux fois 22000µf pour le +/- 12V, et OPA627 pour les OP de sorties. Du haut de gamme à peu de frais.
A recommander sans modération!!!
Daniel B.
Vraiment très bon !!
Associé avec un HA INFO NG COAX USB (Interface USB vers SPDIF externe), je redécouvre mes fichiers stockés sur mon PC.
Seul défaut : le switch de sélection coax / optique se retrouve en face arrière. J'ai donc déporté cette commande avec un relais sur la face avant, et deux petites LED.
Il me reste à tester un changement des amplis op. de sortie pour arriver à un système hyper performant.
JULIEN B.
Bonjour,
Vraiment satisfait par ce DAC
Je l'ai intercalé entre mon PC et une petite table de mix analogique
L'initialisation n'a posé aucun problème ; la carte mère à basculé toute seule sur la sortie audio numérique
D'un point de vue qualitatif
Rien a voir avec la catre son integée
Un gain en dynamique impressionnant, le son est beaucoup mieux défini, la séparation des canaux droit et gauche est franche
Pas de souffle ni de bruit secteur style boucle de masse
Seul point un peu négatif
Les aigus sont un peu sec =_ cela est du aux ampli-op qui sont facilement remplaçables (montés sur supports)
Prévoir le passage en Burr-BROWN
Stéphane n.
Difficile de formuler une quelconque critique conte-tenu du prix proposé si ce n'est FORMIDABLE et IMBATTABLE (même avec son transfo et boitier Galaxy).
Je l'ai acheté car extrêmement deçu par l'achat d'une platine Marantz CD-5003 et ce malgré tout le bien qu'en dit la presse spécialisé (et oui les oreilles de ces magazines vieillisent!). Grâce à ce ridicule petit module (de part son aspect au talent inversement proportionnel à sa taille!) j'ai redécouvert des CD tel que de tout petits détails dans des vieux albums de Bob Marley de 1976 ou de Dire Straits, même ma veille platine Philips CD931 ne faisait pas mieux!
Bon, pour cela il est quand même préférable de changer les aop, c'est à dire BB OPA21304 en entrée et BB OPA604 en sortie les 4 pour un prix très modeste en attendant de mettre des OPA627 en sortie car les 604 sont assez métallique!
P.S. : les aop étaient inversé sur mon module, les 2 aop doubles doivent être au plus près du convertisseur et les 2 simples doivent se trouver au plus près de la fiche de sortie, heureusement que je l'ai vu lors du montage de celui...
Et encore merci Audiophonics pour ce formidable module à un prix dérisoire...
Stéphane
Fabien W.
Excellent produit avec le transfo torique associé. Je dois avouer que je suis bluffé par la précision et le détail de ce petit DAC. Je l'utilise derriere un PC comme source : il est meilleur que ma carte son M-audio delta 192 (carte son pro stéréo 150 €).
Philippe A.
pour le prix, ne surtout pas hésiter! Ravive votre vieille platine CD...
Viriya C.
Dans certains cas le module a du mal à s'initialiser.
Augmenter alors la valeur de C9 à 470nF (valeur initiale 100nF), et tout sera OK.
