christian b.
Il était temps...
Acheté pendant le confinement j'avais décidé de tester le changement du câble secteur sur mes électroniques. Plutôt...
Cheung T.
Excellent cable
This is an excellent cable for high end audio. Although it is mentioned to have 50 strands of 0.25mm wire, I can only find 48...
Pascal A.
Exceptionnel
Je l'ai acheté ici il y a quelques mois. Incroyable. Rapport qualité prix bousculant beaucoup de references beaucoup, mais...
AUDIOPHONICS PSU-HC Linear Power Supply for ifi Audio Pro iCAN 15V 5A 100VA - reviews - There are 3 reviews.
Louis F.
boucle de masse
Je suis un peu déçu par cette alimentation malgré tout le soin apporté.
En effet il y a un problème de conception, la masse de la sortie est connectée à la terre.
Cela peut créer une grande boucle de masse si un autre element a aussi la masse reliée à la terre.
Ce qui est mon cas malheureusement.
Je vais voir ce que je peux faire pour réparer le problème mais après démontage cela va être difficile.
Le filtre secteur inclus est aussi assez faible.
 (3)
Jean Francois V.
Finalement une fois commandé on se demande si c'est 4A ou 5A qui sont assurés.
Pas sérieux de laisser des coquilles trompeuses...même dans l'intitulé du cadre pour écrire son avis les 2 valeurs sont mentionnées :-(
Bonjour,
Nous vous confirmons que cette alimentation délivre jusqu'à 5A.
antoine L.
alimentation 15 volts 4A
avant de faire l'achat d'une alim , ou autre option, l'on a toujours un doute sur le résultât final,
c'est vrai que dans les années 1970 ( il me semble) des gens comme Naim ou autres avaient adoptés cet option, cela permettait de faire évoluer leur matériels, pré amplis ou amplis,.......
si le schéma d'un ampli, d'un pré ampli, ou d'un Dac est abouti, bien construit, pourquoi en changer, plutôt que d'y adjoindre une alimentation de qualité, ( surtout si le materiel est évolutif ) disons mieux construite, mieux filtrée plus conséquentes, plutôt que des alim genre PC portable qui n'apporteraient pas le courant suffisant pour exploiter au mieux un materiel audiophile, à l'achat et déballage d'un materiel l'on croit avoir trouvé la " pépite " que l'on cherchait, et surtout dans le résultat final n'est pas toujours entièrement satisfaisant,
en faisant l'achat de cette alim régulée, et c'est ce genre de résultat auquel je souhaitais bénéficier et le résultat final à dépassé la petite amélioration auquel j'avais espoir, l’amélioration a été un résultat bien plus flagrant, avec un résultat d'écoute bien supérieure à l'origine, tout les intervenants ( chanteurs, musiciens ) gagnent en précisions, localisations, présences, transparences, recul du bruit de fond, c'est comme une monté en gamme du materiel, qui aurait coûté bien plus cher, que le simple prix d'une alim,........à ne pas négliger,......
Cette regulated linear power supply 15V 5A with two jack outputs on 5.5 / 2.1 & 5.5 / 2.5, is dedicated for HiFi audio devices requiring clean...
