Noel C.
Andrea T.
excellent
Rien de spectaculaire...
Vasileios K.
A great dac for the money
Connecteur IEC C13 for power cable Ø8mm - reviews - There are 13 reviews.
Yves G.
Bonne fiche et bon rapport Qualité/prix.
Simple et de qualité.
Montage connecteur Schuko Type E/F 250V 16A Ø8mm Noir à 2€.
Avec du câble OLFLEX 110CY 3x1,5mm² et un connecteur IEC C13 à 3€. Pour remplacer les fiches d'origines (en 0,75mm²) de mes deux amplis (Denon DRA800H et Cambridge CXA80) Fonctionne parfaitement.
Première commande depuis la Belgique et pas la dernière.
Christiaan P.
Excellent connector, probably the best up to 10 euros
The connector makes an excellent grip with the female socket. Soundwise in line with anything up to 10 euros.
Jean Michel P.
Excellente prise IEC après tweak ..
Cette IEC de base est très bonne mais devient exceptionnelle si on étame les lamelles de prolongation ( épaisseur à tester) et en resserrant légèrement les contacts pour une insertion plus franche . Timbres plus riches et consistants ..les petites brillances ont totalement disparu..
Frederic H.
Parfait pour du 2.5mm2
Pour moi , ce connecteur a un excellent rapport qualité/prix
Le câble est bien serré , on peut aller jusqu' a 3 mm2 sans soucis
La prise n'est pas lourde et pas encombrante , elle s'insère fermement . D'ailleurs les fabricants de câble l'utilise très souvent :
J'ai un Mélodika et un MPC qui ont la même prise !
Eric G.
Bonne prive IEC
Bon produit.
Bien fait.
Mais n’est pas fait pour des câble de diamètre supérieure à 8mm.
On ne peut plus utiliser le manchon de protection fourni
Philippe P.
Bon produit.
Certains postent des messages et n'ont, manifestement, pas fait Supelec ! :):):)
Stephane C.
Très mauvais son (suite et fin)
Je confirme que ce modèle offre une restitution très sèche et agressive, surtout en comparaison directe avec le modèle au-dessus à 3€90 (voir mon avis). La problème vient probablement des conducteurs qui, d'une part ne sont pas en monobloc embouti mais composés de deux parties serties, ce qui provoque surement des MDI, et d'autre part ces conducteurs sont très longs et étroits, ce qui freine énormément le courant. Dommage car la partie métallique femelle qui s'enfiche sur l'appareil offre un très bon serrage.
 (6)
Stephane C.
Très mauvais son
Si la qualité de fabrication est sérieuse, le rendu sonore, lui, est désastreux ! En comparaison directe avec mes vieilles fiches (en laiton également), le son de ces IEC est beaucoup plus maigre, les voix sont en retrait, et la restitution est généralement plus acide. A éviter.
 (3)
GIUSEPPE F.
very good
excellent conductor for quality and robustness
Vincent T.
Je confirme très bonne fiche, serrage des fils excellent. Par contre un câble de 10mm rentre quasiment pas.
Julien C.
Trés bonne fiche avec des contacts robustes - Plus pratique a monter que le modèle supérieur ( certifie rohs ) car la vis de fixation du corps ne tombe pas devant la cable de terre ! Idéal pour un cable a l exellent rapport qualité prix .
Jean-François A.
Trés bon connecteur avec un prix correct,les borniers sont de grande qualité ce qui est primordial et la vis ne se déforme pas au serrage.(trés bien pour du cable 2,5 mm).
En retirant le passe fil , on peut utiliser un cable de bon diamétre.
A mon avis,idéal pour se fabriquer un cable secteur sans "chichis" avec un excellent contact.
A recommander vivement.
Pour ma part, j'ai déjà confectionné 5 cables secteur avec pour un usage PRO (magnéto STUDER , préampli micro)et diverses alimentations).
Franck B.
Connecteur de bonne facture meme si les moulage sont pas au cordeau.
Un pti plus pour les vis cuivrées!!!
