christian b.
Il était temps...
Acheté pendant le confinement j'avais décidé de tester le changement du câble secteur sur mes électroniques. Plutôt...
Cheung T.
Excellent cable
This is an excellent cable for high end audio. Although it is mentioned to have 50 strands of 0.25mm wire, I can only find 48...
Pascal A.
Exceptionnel
Je l'ai acheté ici il y a quelques mois. Incroyable. Rapport qualité prix bousculant beaucoup de references beaucoup, mais...
DAYTON AUDIO RS100-8 Reference Speaker Driver Full Range Aluminium 30W 8 Ohm 85dB 90Hz - 20kHz Ø10cm - reviews - There are 6 reviews.
Nikolaos R.
Excellent quality. Extremely clear sound, but poor in low frequencies due to its size. Excellent choice!
Nikolaos R.
Excellent quality.
Jean-François S.
Bon HP large bande à prix démocratique
Donne de bons résultats monté dans une enceinte de 5 litres accordée à 60 Hz pour un usage de monitoring en MAO et d'écoute de proximité. Au début les aigües étaient un peu timides, défaut disparu après quelques heures d'utilisation (rodage ?). Ecoute très "analytique" et neutre, c'était le but visé, mais les graves sont tout de même bien présents malgré la petite taille des enceintes.
Franck B.
A utiliser avec un filtre
J'ai utilisé ce large bande pour rénover une vielle radio.
Je suis assez déçu du produit. Le médium est plus que présent. Vie haut parleur nécessite un filtre
J'ai du le remplacer.
Si une bonne âme peut me conseiller sur les valeur a utiliser pour créer un filtre je suis preneur.
Le résultat médiocre peut être lié à la source et à l'amplification utilisée.
Dans l'absolu un large bande d'entrée de gamme ne peut donner (même bien traité) un résultat hifi.
Etienne M.
Testé également à 250Hz dans la même configuration
Avec une fréquence de coupure à 250Hz dans un volume d'enceinte de 4 litres la distorsion reste en dessous des 0.5%.
A noter qu'avec 96dB maximum admissible à 1.00m, le son peut devenir brouillon sur de la musique orchestrale dans un fortissimo.
Pourtant, le calcul du déplacement de cône donnant 1.5mm maximum, on est qu'a 33% du Xmax. Avec un signal complexe, cela peut également provenir de l'ampli de 50W RMS utilisé.
Etienne M.
Très bon produit comme la plupart de large band une égalisation est nécessaire.
Utilisé avec un « DAYTON AUDIO RSS210HO-8 Reference » pour reproduire les basse fréquences, ce haut-parleur reproduit parfaitement le registre médium aigu avec une distorsion toujours inférieur 0.5%. Il faut noter par contre une bosse large de +3db au environ des 1800Hz suivie d’un creux large de 5dB autour de 6kHz avec un raccord en pente douce entre les deux soit 8dB d’écart global. Ce qui donne sans correction, des mediums très flatteur au détriment des aigus. L’accident est facilement corrigeable par une égalisation DSP en maintenant une distorsion toujours très faible et inférieur 0.5%. Le haut-parleur étant coupé à 600Hz (48db/octave), la répartition de puissance est très bien équilibrée avec le RSS210HO-8. La directivité important donne une excellente spatialisation stéréo au point d’écoute qui se trouve à 1.80m des l’enceintes actives.
A vérifier le cône semble en aluminium et non en papier.
Range"Reference Series"DAYTON AUDIO redefined the concept of value for money in the highly competitive ultra-high performance speaker...
