Toni S.
Tres bon
The better power supply raised the sound quality of the eversolo
DMP -A6 ME really a lot. I am happy that I bought it. The...
Frank T.
quel naturel!!!!!!
Bonjour ,cable qui remplace un 250 occ elecaudio sur mes concept20 , il est tres profond,doux, rapide, ouvert , on...
Didier T.
Excellent rapport Q/P !
Adopté sur une correction // des boomers d'une paire d'EPOS Epic 5 en lieu et place de chimiques bipolaires basiques....
ELECAUDIO ER-108R RCA Tellurium Copper / Gold Plated 10µ (unit) - reviews - There are 8 reviews.
Romain G.
Enfin une connecteur non magnétique
Pour avoir essayé pas mal de connecteur rca la plupart sont magnétique lorsque qu'on approche l'aimant sur la partie centrale (donc pas du cuivre) celle ci est donc le meilleur rapport qualité prix même si c'est possible que ce soit tu laiton elles reste abordable et cran au dessu des concurrents
Sasha B.
perfectly made and correctly packaged
pierre B.
escalier du bonheur
bjr, j'améliore au fur et a mesure mon système audio, et la je viens de changer les embases RCA d'origine de mon Marantz 6004; n'étant plus sous garantie, par des Elecaudio ER-108R et ER-108W en cu tellurium plaqué or. Donc sur mon préampli j'ai fait la même chose, et pour joindre les deux, j'ai fais un câble avec des RCA Elecaudio TE-RC 90G, elles aussi en CU tellurium et plaqué or, et, un câble NEOTECH NEI-3004. Déjà avant ce dernier changement le résultat était très bien. Et avec cette dernière touche, l'image est la même pas de projection, la définition est plus détaillée et plus de clarté, tout le monde est la a sa place. les aigus sont plus doux, pas mou, je connais les petits défauts de mon tweeter, sans tout enlever les sifflantes sont atténuées, bref je suis très content de mon ascension sur l'escalier du bonheur audiophile, j'ai monter un étage, sans que cela coute une fortune, donc n'hésitez pas a faire ce que j'ai fais cela en vaux la peine, sans changer tout son matériel. salutations pi.r .
Gavin H.
Good
Exactly as described, good quality
Daniel E.
Belle embase pour peu d'argent
Corps en plastique qui réduit les courants de Foucault, permet le montage sur des plaques épaisses. Je vais certainement changer toutes les embases de mon préampli par celles-là
Alain D.
RCA
Très bon produit facile à souder et à câbler.
Excellent rapport qualité prix.
Nicolas P.
Bon RQP
Pas cher et bonne fabrication
Sonorité un peu chaude
Frank T.
embase cuivre
embase basée dans le bas du spectre ,douce,mais manquant de dynamique,transparence ,recommander pour systeme maigre ou trop montant.
