christian b.
Il était temps...
Acheté pendant le confinement j'avais décidé de tester le changement du câble secteur sur mes électroniques. Plutôt...
Cheung T.
Excellent cable
This is an excellent cable for high end audio. Although it is mentioned to have 50 strands of 0.25mm wire, I can only find 48...
Pascal A.
Exceptionnel
Je l'ai acheté ici il y a quelques mois. Incroyable. Rapport qualité prix bousculant beaucoup de references beaucoup, mais...
Micro Multicontact Plug Male 4 pins Ø21.5mm - reviews - There is 1 review.
Michel B.
Cette embase ch$assis mâle est très bien:
Les plus:
-Comme pour la partie femelle (référence 8315) pour laquelle je viens de poster un avis, cette embase châssis mâle est super solide: c'est vraiment parfait pour une alim.
-Les pins de soudage sont très solides, bien larges, et on peut y souder 4 fils de gros diamètre (probablement jusqu'à 1.5mm2) sans risque de les endommager, même avec un fer à 400°C (je l'ai déjà fait).
-Le filetage sur lequel vient se serrer le connecteur femelle est indestructible.
-C'est de l'acier non plaqué argent, ce qui est un gros plus lorsqu'on ne veut pas de placage argent (c'est mon cas).
-Pas cher.
Les moins:
-Le filetage qui est à l'intérieur du châssis (et qui sert donc à fixer l'embase contre la paroi) pourrait être un peu plus long: il ne faudra pas que la façade dépasse 3mm d'épaisseur, sinon gros soucis...
-A quand une version avec des pins en cuivre pur NON plaqués argent ??!!
