Noel C.
Andrea T.
excellent
Rien de spectaculaire...
Vasileios K.
A great dac for the money
LITTLE DOT MKII Headphone Amplifier / Tube Preamplifier - reviews - There are 31 reviews.
Dan D.
Je recommande fortement!
Après le premier "échauffement" de 20', je me suis rendu aux tests. J'écoute uniquement de la musique classique au format non compressé (wav), orchestre, instrument soliste, voix et orchestre. J'ai choisi pour le test : J.S.Bach - Organ works, Ton Koopman, vol 11 ; Glenn Gould plays Bach - Six partitas ; Gustav Mahler - Rückert Lieder, Waltraud Meier, Orchestre BDR, Lorin Maazel.
Première impression : le son a de la spatialité, l'orgue sonne amplement comme dans une cathédrale, le piano et la voix sont "naturels". Sur la voix, bien que transparente, je préférerais plus de brillance.
J'utilise un casque AKG 240 MK II, 55 ohms, fabriqué en Autriche (pas Samsung).
Après un rodage d'environ 100 heures, je me propose de faire les réglages des deux interrupteurs, de remplacer les tubes par les équivalents 6J1P-EV et 6N6P, de remplacer le pont redresseur 2W10G par des diodes ultra rapides et, s'il y a place, les condensateurs d’entrée et de couplage.
A titre de comparaison, j'ai utilisé un amplificateur casque avec MosFet-classe A (Audiophonics K214 V2) et la sortie audio du FX Audio DAC X6 (OPA 2134).
J'assimile les tubes et le MosFet, sous réserve de rodage.
Merci à l'équipe Audiophonics.
Lorenzo C.
Little, just by name!
Even though everyone advised against purchasing it citing noise, hissing with low impedance headphones, buzzes and hums and so on, I still wanted to buy this iconic little headphone amp rather than one of its more modern siblings and cousins.
I ran the Little Dot for about 40 hours both with headphones and as a preamp on my tubes and solid-state amps, and I have to say, I did very well!
From the very first moment of listening you can perceive a really unexpected transparency, and obviously we're talking about stock tubes that, it has to be said, behave very well:
Great extension on the high octaves, nice dry and controlled bass, great airiness and an overall pleasant dynamic, all mixed together to obtain a sound that doesn't give any listening fatigue and is much more pleasant at high, but especially at low levels of evening and night listening of my jazz and classic favourites.
A special thanks to Audiophonics for the great attention and professionalism in handling my order!
See you again soon!
daniel g.
Arrived
From wales, product came in perfect condition, no problems and happy with amp, will definitely use again
Teddy T.
Bluffant pour le prix
Je cherchais un ampli casque capable de driver mon sennheiser hd 660s pour un prix "normal" je suis entièrement satisfait au première note on sent que l'ampli en a dans le ventre, des basses propre sans manque particulier sur le haut spectre, je l'ai brancher sur mon dac Smsl SU-8 V2, très bon je recommande !
Christian O.
Bon RQP, mais...
Ce Little Dot MK2 est intéressant comme base d'ampli casque, mais pas comme préampli.
Je lui fait 3 reproche :
- Les tubes d'origine chinois sont de piètre qualité et ne sont même pas appairés. Il faut les remplacer par des Mullard M8100 et des tubes russes 6p6n.
- Pour accéder au réglage de gain, il faut démonter l'embase en dévissant 4 vis (pas très pratique), surtout quand les vis ont tendance à foirer.
- Enfin ce Little Dot possède un peu trop de distorsion (3% de distorsion ca s'entend).
Pour toutes ces raison le Little Dot MK3 est bien plus intéressent, et sont RQP est nettement supérieur.
MICHEL Q.
Satisfait
Ce petit ampli est un bon rapport qualité prix, surtout si on allonge un peu la note en remplaçant les tubes qui sont eux vraiment de base.
La fabrication est soignée, inspire la confiance.
j'ai eu affaire au SAV,(par ma faute) très bon accueil et très bon service;
Eddy R.
Un petit grand
Pour le prix il est super, je l'utilise avec un T90, je l'ai un peu modifié au niveau condensateur de meilleur qualité, quelques résistances changées et bien sûr le changement de tube et le résultat est là, beaucoup plus clair dans les aigues, médium bien présent et grave bien ronde.
Dominique N.
Imbattable à ce prix !
Schéma ingénieux et très sain : pentode amplificatrice de tension montée en pseudo-triode, White cathode follower pour l'étage de puissance/abaisseur d'impédance, alim HT très propre. Alimentation AC du chauffage (pas de LM317!).
Réalisation soignée avec des composants standard correctement dimensionnés, réglage du gain très pratique pour s'adapter à différents casques (qui agit sur te taux de CR globale), il y a rien à redire sur la construction à ce prix ...
Avec tubes russes 6N6P et 6ZH1P-EV (Voshkod 1976) matchés et appairés, le son est proprement stupéfiant sur AKG 702 (gain réglé à 5) !!
Source Qobuz pour Windows en Asio4, convertisseur USB FX-01,
Ca timbre magnifiquement bien, l'espace est parfaitement plausible, grave mordant, voix superbes, aigu fin et délicat
On s'y croirait ...
Que de musique pour un prix si dérisoire, au vu de (l'éventuelle) concurrence ...!
 (3)
Eric D.
Bine sous tous rapports
J ai acquis le little dot mk2 pour essayer le son tube...je ne suis pas déçu et je cherche maintenant un casque plus performant pour gagner encore en qualité sonore.
Je souligne la qualité du sav audiophonic....a la livraison il manquait un tube dans le colis. Apres echange avec le sav par message celui ci m a été envoyé aussitot et sans frais supplementaire. Merci et bravo....
Robert G.
Stunning performance for the price!
Device arrived well packed. The Little Dot MK2 is solid built and excites with a musical, spacious and detailed performance, especially after inserting individually selected tubes;-). It's a pleasure to listen to- regardless if used as a pre- or headphone-amp!
Christophe v.
Excellent excellent
Vraiment pas déçu de mon achat. La qualité de finition est irréprochable, fourni avec un mode d'emploi en anglai. Pour ce qui est de la qualité sonore, rien à reprocher, mais je n'ai qu'à en dire du bien. Je l'utilise plus en préamplificateur que pour l'écoute au casque. Le son avec les tubes d'origine est vraiment super. Son doux, pas agressif, mais manque de punch dans les basses fréquences, mais les tubes sont neuf, donc à voir d'ici quelques heures d'écoute. J'ai remplacé les tubes d'origines qui sont correct, par des NOS Mullard 5654 RT Black Plate, ainsi que des NOS 6n6P IR Gold Grid matched Novosibirsk déjà rodé, et la, la claque.... un grave profond, un medium hyper équilibré et des hautes fréquences très maîtriées, sans agressivité. Le son est très linéaire, doux, chaleureux et rempli de détails. Que dire de plus à part de ne pas hésiter, car des qualités sonores pour un prix aussi dérisoire, je n'ai pas encore trouvé. Que du plaisir .
bruno n.
Tube sound à prix d 'ami
Voulant découvrir la musicalité des tubes, j' ai acquis le mkII dans une optique de préamp.
Mais le voltage en sortie est très variable, surtout au démarrage (passe de 10v à moins d'1volt), et ne semble donc pas adapté à un ampli de puissance à transistor en sortie de ses rca de preamp.
Aussi je me sui rabattu en écoute casque uniquement sur mon historique Grado SR80, et c'est très bien. Le mkII donne un coté charnel au son issu des fichiers HD décodés en amont, peut être en atténuant les graves et l'impact avec les tubes d'origine, mais le tout donne du plaisir et "charpente" le son.
Je pense néanmoins qu'il mérite l'usage d'un casque à 250Ohms, des jumpers internes permettant un réglage sur 4 niveaux du gain en fonction de l’impédance.
Eddy R.
Plaisir
Cet ampli est vraiment super, je l'ai essayé avec AKG K701, 702, Beyer DT880 600 ohms et enfin mon Beyer T90, il est parfait partout quoique plus à l'aise à partir de 150ohms d'impédance de casque. Je lui ai changé les tubes de puissances par des 6H30PI et les préamp par des 6ZH1P-EV, impressionnant comme rendu, ensuite je suis passé au fer à souder, changé les capas de liaisons, ajout de capas au culs des tubes et quelques autres, ce fût la giffle je n'en revenais pas. Super ampli hybride et très facilement modifiable.
 (3)
jean louis s.
PARFAIT
REPOND NICKEL A MES ATTENTES AVEC UN Q 701 AKG. N.B. CONFIG. USINE PARFAITE.
Grégoire B.
Excellent appareil... avec un AKG 242 c'est terrible, le son est ample et chaud même avec la carte son du PC, une Xonar DG. En attente de voir ce que cela donne avec un vrai DAC
Livraison rapide sans soucis
Juan Mickael R.
Pemière impresion: Utilisé en tant que préampli et encore en période de rodage le Little dot mk2 marque déjà sa présence par un son plus transparent et limpide. Très bonne présence sur l'ensemble du spectre. Les basses sont plus rondes et fermes, les mediums plus chaleureux et Les aigues légères et plus scintillantes. C'est quand même assez impressionant de constater cette difference Avec les tubes d'origine. Je me demande ce que ca donne avec de meilleurs tubes. Je conseil vraiment l'utilisation du Mk2. Pour ma part je l'ai Associé avec un Yakin cd3, c'est encore mieux. Pour le site audiophonics, service 5/5. à recommander.   Système d'écoute: Source: média center + carte audio ESI prodigy. Amps op changés. Préamplis: Yakin cd3 + Little dot Mk2 Ampli + enceinte : Behringer thruth B3031A Câbles: QED.
François C.
Quand j'ai acheté mon casque AKG 701, j'ai été très déçu lorsque je l'ai branché sur mon iPod et même sur ma chaîne hifi... Le son était neutre, sans aucun relief. Les basses étaient inexistantes, les aigus fades comme tout.
J'ai donc commencé à consulter les forums et j'ai cru comprendre que ce genre de casque hifi demandait de la puissance en entrée.
J'ai donc commandé cet ampli à lampe, et alors là, j'ai été sidéré par la différence de son! Les basses sont puissantes, les aigus limpides, j'entends des sons que je n'avais pas encore entendus sur certains morceaux (le glissement des doigts sur les cordes de la guitare sur certains morceaux de jazz par exemple). Je sais que je vais faire bondir les audiophiles puristes, mais je prends déjà énormément de plaisir à écouter les morceaux sur mon iPod a travers cet ensemble little dot mk2+casque akg 701.
Je suppose que le son serait encore meilleur avec une bon e platine cd, mais pour le moment, ça me satisfait pleinement...
Je précise qu'un câble permettant de brancher un iPod est fourni avec l'ampli mais comme je n'avais pas vu ce détail, j'ai commandé en même temps que l'ampli un câble RCA-jack spécial iPod...
Je vous recommande chaleureusement cet ampli, somme toute vendu à un prix raisonnable.
patrick B.
bon appareil dommage que la finition soit un peut désuet platine de tube mal centré un peut et impossible d'installer les tubes à leur place
Stéphane S.
Super amplis pour le prix. J'ai hate de voir ce qu'il donnoe avec d'autres tubes.
Je l'utilise pour ma part avec un AKG K240 MK2 et pour le coup je réecoute tous mes disques.
Vraiment satisfait de cet achat, dommage qu'il ne soit plus livré avec des EF92 comme c'était le cas à noel!
Thomas D.
Plus que satisfais par cet ampli casque, il rend l'écoute bien plus agréable malgré le fait qu'il soit branché a la sortie jack de mon pc, j'en suis devenu accro =D. Il ne me reste plus qu'a y combiner un DAC pour pouvoir pleinement profiter de mes playlist. Délais d'envoi un peu long mais cela n'était en aucun cas la faute d'audiophonics qui il faut l'avouer offre une très bonne communication. Très bon rapport qualité/prix
guy L.
je l'ai reçu il y a trois jours ... un vrai régal, rapport qualité prix impressionnant !
Etienne L.
Bonsoir,
j'ai commandé ce produit en 2 exemplaire avec 3 autres produits, et a l'arrivée
je n'ai eu que un little dot mk2 contre 2 commandé.
La réponse par e-mail fût rapide et l'envoi du 2eme little dot également.
Sinon pour le produit en lui même, il est a conseiller !
A bientôt.
Robert L.
Attention!! Les commentaires sur ce produit comprennent aussi ceux du Little DOT II... dont les tubes de sorties sont différents. Les 6C19 cites plus bas NE SONT PAS compatibles avec les Little DOT MK2 car se sont des triodes simples alors que le mk2 comporte des triodes doubles. Un foreumeur les a essayés sur un LD mk II, et ça ne marche pas...Par contre, on peut remplacer les 6N6 par des 6N30Pi EV Sovtek sans avoir de souci sur les Little DOT MK 2 v2(vérifier la version sur la carte en ouvrant le boitier..)
Les 6J1 d'origine, plutôt quelconques peuvent dans tout les cas être remplacés soit par de EF95 (et leurs équivalent ) ou par des tubes de famille EF92 et équivalent en modifiant la position du cavalier interne
Robert L.
Très bon petit ampli de casque, son agréable et plutôt dynamique, des médiums bien détailles et percutants, les basses sont rapides et bien tendues pas envahissantes( tout ça avec les tubes d'origines....).Je l'utilise avec un Senheiser HD515, entrée de la gamme hifi, et c'est bien mieux que sur la sortie casque de mon Cambridge 540v2( pourtant...)
L'utilisation en préampli apporte vraiment un plus avec une carte son M Audio 2496 et un ampli DIY a base de puce T 2022 dont la sensibilité d' entrée me faisait douter de la puissance annoncée ( 2x60 watts ). La plus de problème, la puissance est là.
Avec le gain réglé a 5, c'est vraiment impeccable, les qualités de l'ampli lui même sont enfin révélées (transparence, neutralité et dynamisme de l'image stéréo très large et stable). Bon achat, a voir ensuite avec d'autres type de tubes compatibles ( ak5w, ou EF 95) et peut être avec un AK 701 a venir...
Nicolas D.
Ce petit amplificateur pour casque est une merveille. Il n'a rien à voir, en terme de qualité, avec le rendu médiocre des sorties casques des appareils hifi... Avec le little dot, la musique devient... musique ! La stéréo s'élargit considérablement, les instruments sonnent juste, même à un volume assez peu élevé. Couplé à un Sennheiser HD600, c'est un vrai bonheur d'ouverture, de chaleur et de précision.
michael m.
Franchement pour le prix le son est tres bon !!!!
Et vous pouvez l'ameliorer en changeant les condo, les lampes et le potentiomètre (a remplacer par un potar a resistance) et la vous aurez un petit pre ampli vraiment excellent !!!!!
Audiophonics m'a livrer rapidement (3 jours ) alors que le produit n'était plus en stock !!!!
POur les petits budgets allez y les yeux fermés vous aurez du vrai son naturel!!!!
A associer si vous le pouvez a un ampli class A (DIY biensur) !!!!
Karim M.
cet ampli, qui a le poids et la forme d'une petite locomotive, vous embarque très vite très loin ! le son qu'il diffuse est aussi sensible, chaleureux et délicat que ses quatre tubes qui, pour un débutant, suffisent largement à alimenter la chaudière.
Utilisé à la fois comme ampli pour casque sennheiser hd650, dont il révèle l'étendue des capacités sonores, et comme préampli branché sur un vieux proton AM20 qui sonnait déjà chaleureusement bien avec une paire de Davis DK-II, c'est effectivement un miracle.
N'hésitez plus.
Jean Marie F.
Un petit commentaire sur ce formidable petit ampli.
Après une courte période de rodage les qualités de timbres, de transparences sont dignes d'un casque électrostatique !
A ce prix c'est un miracle.
C'est mon second Little et je dois dire que la qualité a monté encore d'un cran.
Et encore les tubes sont d'origine !
Un mention particulière a Audiophonics pour son professionnalisme et la rapidité a traiter les commandes.
Que demander de plus.
Jm
Baptiste K.
J'aimerais ajouter un petit commentaire quant à cet ampli-casque.
Les lampes d'origine sont de qualité correcte, et la première écoute vous ravira! Toutefois, n'hésitez pas, si vous le pouvez, à acheter d'autres lampes.
Je recommande vivement les couples de lampes suivants:
Mullard 8161 en préampli et Beijing 6C19 en puissance (idéal pour musique rock, electro, funk, hip-hop)
Marconi W77 ou Brimar 6065T et Svetlana 6C19n-P (musique acoustique, pop, folk...)
Mullard 8161 et Ulyanov 6C19n-P (rock, blues, black metal, hardcore...)
Ediswan EF92 et Beijing 6C19 ou Ulyanov 6C19n-P (heavy metal)
Veillez à bien acheter vos lampes de puissance appairées. Vous pouvez en trouver sur certains sites d'enchères, audiophonics n'en vendant pas pour le moment. Un dernier conseil, les lampes de puissance sont disponibles en 3 versions: 6C19n (ou 6C19 chez Beijing), 6C19n-P (ou 6C19-j chez Beijing) et 6C19n-BP. Je vous conseille en priorité les P et les BP (difficiles à trouver), les autres étant sujettes à microphonie.
Baptiste K.
Je l'ai acheté en décembre 2008 et depuis je suis devenu accro à l'écoute au casque! :)
C'est le genre d'appareil qui fait vibrer et fait redécouvrir la musique que l'on écoutait auparavant avec du matériel médiocre (mais pas forcément bon marché!). Un rapport qualité prix hallucinant!
Côté emballage, rien à dire, c'est impeccable, très sur.
Et surtout je tiens à remercier et à féliciter l'équipe Audiophonics pour leur respect du client, leur disponibilité, leur amabilité et leur professionnalisme. Je conseillerais ce site sans hésiter!
hervé P.
Bonjour,
J'ai reçu mon Little Dot LDII++ et au déballage il impose le respect, finition superbe et pour mon premier appareil à tube je trouve que les lampes font vraiment super classe.
les musiques sont vraiment différententent, que se soit au casque ou comme préampli c'est vraiment un bijou, les aigu sont clair non criard et les voix semblent si naturel et articullé, c'est vraiment génial, je crois que je ne pourrais jamais m'en séparré.
et comme toujours emballage nikel et expéditions super rapide
Merci audiophonics
The Little Dot MKII is a small tube headphone amplifier and preamplifier, offering musical, round and smooth sound reproduction. It features two...
