Hocine H.
Bonne qualité, mais il manque un truc.
Connecteur de très bonne qualité, le soucis c'est que les pins sont trop proches du corps du connecteur, et comme il...
Hocine H.
Magnifique
Ces Op amp sont extraordinaires de clarté, de précisions, de dynamisme, une réelle bouffée d'air frais dans la musique....
Hocine H.
Respectable
Ce petit ampli reste correct, même après une 50 aine d'heures d'écoute et alimenté en 48V 7.3A, c'est plat,...
PINTA AMORTSONBi10A PHD Self-adhesive bitumen backing 400x500mm - reviews - There are 11 reviews.
robin a.
Parfait
Utilisé pour amortir et lester une enceinte imprimé en 3D.
Délais de livraison respecter comme d'habitude
Pascal V.
Produit Amortson
Produit conforme, pas de surprise.
Je me suis livré à plusieurs achats chez Audiophonics ces deniers mois.
Sans aucune exception, service parfait, et délai de livraison plus court que celui annoncé...
Bram D.
Really helped to dampen cabinet resonances in my speakers
Not an easy material to cut, but this really helped to dampen cabinet resonances in my speakers. So I'm very happy.
I used the thickest ones, by the way.
Yoann G.
Efficace
Utilisé pour alourdir les portières de mon coupé, fonctionne très bien pour atténuer la résonance de la tôle.
Moins de bruit au roulage et graves des HP renforcés.
En réponse au 1er avis de "felix q.", une plaque de bitume disposée sur votre lecteur Blu-Ray ne va pas transformer les informations numériques et rendre les basses "franches et sèches"... C'est de la folie, merci d'éviter la désinformation.
OPPO Signature l'a fait dans le seul but d'éviter à la tôle de vibrer (lecteur + capot supérieur).
Si vous partez dans cet optique, le capot de votre TV vibrera avant celui de votre Lecteur Blu-Ray...
Jean-Claude F.
Sur une Rega 3
J'avais déjà acheté la même plaque bitumée. Les 2 m'ont servi pour amortir une vieille platine Rega 3. J'ai posé une plaque dessus et l'autre dessous en pratiquant des découpes là où il fallait. Cela n'empêche pas le fonctionnement de la platine. Une de mes meilleures améliorations de cette platine qui n'en finit pas de me surprendre!
Hasni Z.
Élimination définitive des vibrations
Acheté en 5mm d’épaisseur et posé à l’aide d’un sèche cheveux sur les 5 faces internes d’enceinte DIY. Une fois refroidi, ça ne bouge plus! Pour parfaire l’adhésion, j’ai passé plusieurs couches de lasure « 1er prix » sur le bois avant la pose.
Très bon produit!
Yves a.
WE 22/ Kanno
Ces feuilles autoadhésives, assez facile à mettre en place, se montrent d'une efficacité impressionnante sur mes "petits pavillons" bas-medium en tôle épaisse.
A la mesure en Dirac, je n'ai plus du tout de résonances parasites.
Un appareil permettant l'application à chaud est un plus, mais pas forcément une nécessité. Bien nettoyer la surface à recouvrir.
michel B.
Attention !
Il faut bien savoir ce que l'on fait : l'évacuation de la chaleur se fait beaucoup moins bien : après collage d'une plaque sur mon dac , celui ci s'est mis en sécurité plusieurs fois, j'ai du décoller la plaque de Pinta , et là bonjour la galère : le décollage est TRÈS difficile , donc prudence ...
joel c.
éfficace
utiliser pour un lecteur CD et un pré-ampli , éfficace pour lutter contre les résonances du capot , ça alourdit les appareils ce qui est bien....
Adrien F.
boum boum
parfait pour insonoriser ma voiture. les basses sont plus agréables (plus de tôle qui vibre) et bien moins qu'ailleurs à produit équivalent
felix q.
Super sur lecteur bluray
Je l ai utilisé pour optimiser mon lecteur blu ray ONKYO (j'ai faite cette petite modif dans l'esprit OPPO Signature...)
Eh bien ça marche, j'ai gagné en micro-informations, les basses sont devenues franches et sèches.
J'ai également profité pour refaire le câblage d'alimentation du lecteur blu ray.
