l'alternative au fer à souder... excellent connecteurs Connecteur de grande qualité Montés avec du NEMOI 3220 en utilisant des clés 6 pans (2mm et 1.3mm) j'ai trouvé le montage d'une simplicité par rapport à une solution soudée... on n'a pas la 'pression' du fer : montage fait sur 2 soirées tranquillement et résultat au top Les fiches sont 'verrouillables' , il faut dévisser légèrement le corps avant mise en place puis revisser Perso j'adore.. et je pense que j'en reprendrai...
michel B.
Bonnes fiches pratiques à utiliser , de qualité correcte , seul bémol déjà signalé le serrage du câble central , si RAMM Audio fournissait une clé adaptée se serrait plus simple ... Pour le câble préférer un diamètre de 8 ou 9 mm, j'ai du moi aussi "éplucher" le NEOTECH NEMOI-3220 pour qu'il rentre dans la fiche.
Kévin C.
Parfait J'ai hésité un moment avant de trouver les bons connecteurs et franchement je ne suis pas déçu ! Le fait que l'on puisse visser au lieu de souder est vraiment pratique, seul hic il faut une clef Allen minuscule pour le serrage du câble sur le pico central, j'ai dû me la fabriquer en sacrifiant une clef Allen plus grosse. Mais sinon qualité de finition au top et ce qui est bien c'est que l'on peut serrer sur la sortie source ou ampli la fiche donc une fois mise et serrer la connexion est parfaite et pas de risque d'arrachement. Je recommande chaudement ce produit pour ceux voulant faire leur câble RCA eux-mêmes
patrice f.
avis sur rca ramm 30891 gt associé à un nemoi 3220, excellent rendu audio ! prévoir une clé 6 pans mâle de 1.3 pour le serrage point chaud fabrication qui inspire confiance obligation " d'éplucher " au cutter le nemoi, car le diamètre intérieur n'est que de 9.5 environ en ôtant le manchon plastique. très satisfait du résultat global.
Gerard B.
Mauvais achat J'ai acheté ces connecteurs pour la facilité de montage (à vis, sans soudure, sur du cable Neotech UP-OCC solid core), mais ils ne marchent pas chez moi (électroniques Accuphase) : le contact est aléatoire, le connecteur ne tient pas sur l'embase et finit par tomber si on bouge un peu les électroniques. Très agaçant. Certes, il y a une bague de serrage, mais vraiment peu efficace, et très peu pratique : trop grosse, donc trop proche de sa voisine, et trop lisse. Pas de prise pour les doigts, il faudrait utiliser une pince, ce que je n'ai pas souhaité faire, pour ne pas abimer le corps -- très beau, certes. Je regrette cet achat, assez coûteux, et je suis passé aux ELECAUDIO RC90-RedC, que je trouve excellents.
Anders L.
Easy assembly and big sound Good quality plug that is easy to assemble without solder. I used a cable with solid core copper conductors and a braided screen in a pseudo-balanced configuration. It produced a relaxed and spatious soundstage with excellent detail and realism. Recommended.
Marc F.
Connecteurs faciles à utiliser Pour faire des essais de câbles, sans avoir à souder-dessouder, ces connecteurs sont très faciles à monter et à défaire. Et bien entendu, à demeure entre lecteur CD et ampli, ils font le job et le serrage sur les prises RCA est efficace. Encore merci à Audiophonics pour la rapidité de la livraison et surtout d'avoir eu la gentillesse de corriger une étourderie lors de ma commande.
(3)
You must log in to post a review.
Review text is required.
You should wait 30 seconds before posting a new review.
