Noel C.
Andrea T.
excellent
Rien de spectaculaire...
Vasileios K.
A great dac for the money
RAMM AUDIO AMADEUS 5 MK2 Speaker Cable OCC Copper 6x1.5mm² Ø16mm - reviews - There are 31 reviews.
Manuel G.
Excellent
Avec ce câble, j’ai à la fois réalisé des cables d’enceintes et des cables secteur. Le résultat est à la hauteur de ce que j’attendais. J’ai essayé sur plusieurs types d’enceintes. Ce câble amène plus de douceur, de neutralité, de définition et à la fois plus de dynamisme.
Soyez bien équipé des bons outils. La pince à dénuder est obligatoire, Une petite pince qui serre, mais sans couper vous permettra de dénuder les petites gaines PE.
Si vous voulez relier votre câble à la carcasse de votre ampli, il faudra couper une première fois et recouper une seconde fois les cables de manière à ce que le fil de drain soit plus long.
Je note cinq étoiles ce câble, mais je note uniquement 2 étoiles le service commercial, qui n’a pas été à l’écoute de ma demande. Ils m’ont automatiquement orienté vers des cables d’une autre marque (Mogami, elecaudio) Qui soi-disant ont un meilleur rapport qualité prix. Je connais ces cables et il n’arrivent pas au niveau des ramm audio. À croire que les commerciaux de Audiophonics se basent uniquement sur les avis et le nombre de ventes… D’autre part, même pour une commande de 1000 € pour 14 m de câble, ils sont inflexibles sur les prix. Dommage que la démarche commerciale ne soit pas de la partie.
jouri k.
How is this possible!
Bought this cable to try out because of a YouTube channel recommended it and to finally find a good speaker cable for my Duntechs (Dynaudio drivers). Mismatch in the past, or hardly any difference between different cables. I had the cable laying around for year and last month i stripped it and hooked it up bare wire.
Initally it worked just fine. No difference with my solid core DMN's. But now approx 100hrs in and something has changed. I listen to rock a lot. And those recordings are mostly unlistenable. But suddenly it sounds so full and PRAT was :) The emotion in the song :) My phantom centre channel is much more vivid. With much clearer boundries of imaging. Subjectively i feel it just is starting to be played in. So i hope in the next 2 months it will sound even better. Occ is the real deal ladies and gentleman. Hop in, the audio water great, why pay more.
Manfred D.
Mieux
Après avoir dénudé les 4 ou 3 fils sur 7 ca chante d'un grand naturel par contre il n'a pas de profondeur
j'ai branché le cable nu aux borniers avec les bonnes bananes sont devrait arriver a quelque chose de bon voir très bon
Manfred D.
deception
Cable utilise en mono cablage
l'image est retrecis il est brouillion
bonne attaque du medium a par ca bref une *
 (3)
Laurent M.
Très très bon câble H.P
Sur ma config;
Ampli tube CAYIN KT88 sur des KLIPSCH RF7 MKII.
J'ai pris ce câble sur 2X4 mètres, que j'ai monté comme décrit dans présentation du produit,
J'y ai aussi monté des Jumpers avec des fourches Red Copper avec le câble NEOTECH NEMOS-3080 : (soit 3 X 0.63 mm rouge "+") et 3 X 0.63 mm noir "-" ) , ce qui donne des jumper de 1.89 mm. plus le RAMM 1.5 mm au dessus
les connecteurs :
4 X RAMM AUDIO 50400-GT Fourches Red Copper sortie Ampli et
4 X VIBORG VB401 Fiches Banane Cuivre Pur Red Copper entrées H.P.
Le résultat est magnifique !
Les RF7 Jouent comme jamais. Aucune brillance sur les hautes fréquences, ce qui serait l'unique défaut des KLIPSCH RF7MKII avec d'autres câbles .
Par contre C'est très bon ! Tout est là ! Ca joue très très large, avec un superbe relief … un grave profond, lourd et bien tenu sur toute sa gamme de fréquences et une définition du message sonore vraiment Majestueux et Somptueux
C'est beau !
Avec ce câble on révèle enfin tout le potentiel de ces belles Américaines .
J'obtiens ce même résultat avec les amplis PARASOUNT
En espérant avoir pu vous aider dans votre recherche
je vous souhaite d'excellentes écoutes
 (4)
Jean-Pierre T.
Question pour patrick
Bonjour Patrick
Merci pour vos avis et remarques si précieuses sur les connecteurs et les câbles Ramm Audio. J’en ai acheté quelques mètres pour fabriquer un premier câble secteur. J’avais quelques questions à vous poser et je n’ai pu vous contacter sur EBay comme vous le suggérez car vous n’avez plus d’article en vente. Accepteriez vous de me joindre par mail ou tél ? Je vous donne mon tél pour un premier contact par sms ? 07 86 07 87 21. Merci d’avance !
Et merci à Audiophonics qui nous permet aussi (en plus des conseils et de la qualité de l’organisation) de mettre en contact des passionnés.
Jean Pierre Testard Bordeaux
Daniel P.
Utilisé pour le secteur
C'est vraiment du très bon câble, tout est mieux, je vais l'essayer pour les enceintes.
Dimitar C.
Amazing result, exellent performance
I just finished with my project of speaker cables and the result is terrific, meaning the sound has abundant bass with a fine middle section and good hights without harsness.
But you didn't mention needing to remove the PE jacket of four cores in six conductors, also it would be fine to implement this info with pictures on your site. I will reassemble the termination of cables and fix that and then send to you again info according to the difference in sound.
Thanks to your attention again, wish you a good week!
Kostas K.
Amazing
After reading the comments here and seeing its excellent construction, I decided to give this cable a try.
After about 200 hours of burn-in the first cable was fitted to the DAC Rockna Wavelight and it was a revelation.
Then I built a total of 6 cables for myself and friends the way Patrick L. ("Rsimple") describes above.
It needs ATTENTION in the construction in order to remove the PE Jacket from the thin copper conductors.
Highly recommended.
Radek P.
O.K.
I also have as a repro cable. Now I bought 2 pieces as power cable. Hard work, but now I listen and just smile. 50e for the cable and 50e for the connectors. As a colleague wrote a stellar buy. Detail, lightness, airiness, super deep bass. Great.
 (3)
Cris K.
Cris K.
Excellent cable. Stellar value for money.
Jürgen K.
Excellent!
The cable is really fabulous, hasn`t fully broken in yet, however the quality is already noticeable. Compred to Neotech NES 3002, which is not bad at all, I noticed clear superiority of RAMM in female vocal. Absolute clarity and no sizzle in "S". As well as bass is well defined, sharp and weighty. All in all a lot of value for money. Great PRAT, snappy, airy, detailed. Bravo!
Wolfgang S.
WOW.
This cable is incredible. I started with the RAMM as a speaker cable. With Viborg Copper/Silver Bananas. To be honest...I never tried the RAMM Beryllium bananas or spades. That was already an amazing experience. And I could compare it here with cables which were much, much more expensive. Then I build my first power cable with the RAMM Amadeus. The same impact. Meanwhile my complete set up is connected with this cable. Even my Power supplies.. I tried different plugs...Furutech, with and without NCF, ieGo, Charlin, Viborg .....the cable grows with good plugs. But even with mid price connectors it's a revelation. For me and after all it's the best cable I know. Definetly. Try it. You will love it. The transparency, the timbres, the soundstage...that's really true fidelity. A deep emotional experience. For an affordable price. Thanx to Audiophonics for the strong support. Merci beaucoup.
 (3)
Serge L.
Question to Patrick L
Sorry Patrick but I don't get the way you build the DoubleRAMM : you write :
"So I take two Amadeus 5 cables that I twist together, one in the direction of the directional arrows; the second oriented in the opposite direction.
I connect the Schuko connector to the Phase with the direction of the arrows towards the IEC connector, the other cable, with the arrows pointing from the IEC to the Schuko will be used for Neutral;"
If the two cables are twisted together with the arrows in opposite direction there's no longer a "privileged" direction ? How can the arrows go towards the direction of the IEC as each cable seems to point to a different direction ? Sorry for the stupid question if I am the only one not getting the point. Thanks in advance. Regards
Radek P.
Great
Change from Atohm Zef Max. Ramm is tighter, more detailed, more dynamic, overall tighter sound. For me use better. The difference is instantly noticeable, it's not nuances. The sound is more dramatic. Some places the bass is a little more, some places a little less, but overall they go lower. Satisfaction. I recommend. Great bi-wi, bi-amp option.
Stefano P.
Question for Patrick
Thanks for the review! Which IEC plug would you suggest to match the DOUBLERAMM and the FI-48R?
Stefano
Michel M.
Acheter ce câble pour remplacer en HP mes chord epic, j'en est monté un à la place de mes nordost red pour voir (fiche nordost ET câble RAMM) et là le choc !
Tout est mieux.
Du coup je remplace tout mes câbles par du RAMM 5
C'est un super mariage avec mon système (Moon 280 et Moon 340)
Merci audiophonics
 (3)
Thierry M.
Une révélation en HP
Ce câble mérite une écoute. Il suffit dès lors de se fier à son oreille.
Absolument redoutable !!!!
Je l'ai adopté et pourtant des câbles bien plus onéreux je possède.
Jean Claude D.
Musicalité, définition, transparence.
J’utilise ce câble en bicablage et il remplace pour mon plus grand plaisir des VIARD AUDIO HD silver. Cela me donne un rendu plus favorable que des Nordost frey 2 que j’ai essayés sur mon système.
(Mac intosh D150/MC352/Audio research LS27/Klipsch forte 3)
Contrairement au schéma de la spécification, j’ai raccordé les 6 câbles à l’amplificateur ; Rouge/blanc/bleu pour le + et noir/jaune/vert pour le -, dont 2 câbles (rouge/vert) pour les médium/ tweeter et 4 câbles pour le grave.
Le résultat est une spatialisation plus accrue, le son est plus limpide, plus dynamique et plus de détail sans être fatiguant après de longues heures d’écoutes. Je découvre toute une gamme de nuance dans les graves et percussions. Les voix sont présentes et charnelles.
Avec ces câbles je redécouvre mon système et ma discothèque.
 (4)
Antonio C.
Excelente cabo
Optimo serviço da Audiophonics, rapido e bastante profissional.
Fiz o upgrade do Cabo Canare 4s11 para o Ramm audio amadeus 5 mk2 .
É um cabo bastante trabalhoso de se montar, muito delicado.
Depois de acabado e ligado fez-me sorrir pelos melhore motivos.
Vale a pena.
jérome M.
utilisé comme cable secteur
Résultat détaillé on entend chaque voix détachées et différenciées sur un disque de choeur d'église . On ressent les ambiances des lieux d'enregistrement . Cependant les timbres des instruments sont moins aboutis et la scéne sonore moins épanouie par rapport au cable secteur yarbo cuivre/argent avecles mêmes connecteurs ( viborg or/ argent) . Un bon choix toutefois en tant que cable secteur ( cablé selon le schéma de audiophonics). Il s'agit juste d'une affaire de goût .
André G.
Câble Ramm occ
Ce câble est tout simplement musical. Il transcrit la musique telle que sans ajout ni retrait. A recommander. Très bon rapport qualité prix. Merci Audiophonics
Patrick L.
This cable respects your music …
Le commentaire qui suit est l’exacte traduction de mon commentaire originel en Français.
The following commentary is the exact translation of my original commentary in French.
I am making with the Amadeus 5 MKII cable two iterations of AC cables that I have named "Rsimple" and "DoubleRamm".
The Rsimple is an Amadeus 5 cable around which I thread a fiberglass-silicone sheath (not yet on sale at our usual online seller ...) which tightens the cable and very effectively dampens vibrations; around this sheath I put a black 18-25mm Cotton sheath (Item no .: 5590) which is also very effective at damping micro-vibrations. Also for an impeccable exterior presentation ...
Three wires for the Phase, three wires for the Neutral, the shield wire connected to the Earth contacts. This gives me a cable of 4.2mm # section per phase. Either a current capacity of 25 Amp ..
The DoubleRamm is more sophisticated: First of all, you should know that OCC wire is directional; this direction is indicated on the black rubber cable sheath by silver-colored screen-printed arrows. This orientation is necessary due to the asymmetric molecular structure when OCC copper is drawn during the manufacture of the conductor wire. (Source: the manufacturer RAMM AUDIO, with whom I am in correspondence)
I connect the Schuko connector to the Phase with the direction of the arrows towards the IEC connector, the other cable, with the arrows pointing from the IEC to the Schuko will be used for Neutral; my two cables are therefore optimally oriented with respect to the molecular structure of the wires.
I put a fiberglass-silicone sleeve around this twist to perfectly tighten my twist and, on the outside, a black Cotton 18-25mm sheath (Item no .: 5590).
The wires of all shields (of both cables) are connected to the earth contacts.
With the Amadeus 5 MKII cable, you must not forget to strip the tiny PE sheaths that surround four out of seven copper strands in each of the six wires, otherwise you are missing out on the qualities of this cable ...
All this together gives me a cable of 8.5mm # section per phase, or a current capacity of about fifty Amps ...
I would also like to point out that this type of "DoubleRamm" assembly is also totally relevant for the realization of cables for loudspeakers; in this case, I advise you to connect the shielding wires of the cables to the earth via an "extension" in 1.5 # yellow-green wire to an earth point.
Advice: do not leave your "DoubleRamm" AC cables or speakers lying around on the floor, I use 25cm sections of Polyethylene tubing to raise them (primary use: plumbing insulation, on sale in all good brico's …) Diameter 9cm, positioned "upright" on the ground, at intervals of about fifty cm, supporting the cable. The benefit of this assembly will be a more airy sound, deeper silences.
In my DoubleRamm AC cables I have connected and tested six different AC connectors; the results are spectacular, this cable construction is a real benchmark… My favorite AC connectors with this cable are the OYAIDE M1e-F1 (Platinum-Palladium) (Item no .: 10387) & FURUTECH E48 Rhodium (Item no .: 13896) .
With such equipment, you just have the impression that you have bought new amplifiers !!!! Kind very very expensive, moreover !!!!! (Which puts the cost of your DoubleRamm cable into perspective….) Surprising, isn't it?
Your first impression when listening will be a very natural and a great fluidity of the musical message. This cable is particularly neutral and lets express the qualities and faults of the connectors you have chosen and fitted. With M1e or E48 Rh connectors the pleasure is immense.
With the OYAIDE M1e-F1 (Platinum-Palladium) connectors (Item no .: 10387), you get an ultra-defined and ultra-dynamic sound, the instrument attacks are sharp and incisive without ever being aggressive. But the most impressive of these connectors, are the separation of the instruments as well as the spatialization of these… Really, the result is spectacular, this connector is an absolute master-buy… You identify very clearly each instrument, perfectly separated from all the remains, it is in its place, and it remains there; the soundstage is truly three-dimensional, with a feeling of transparency and a quality of rarely heard "silences". The slightest vibrato of a voice, the clarity and naturalness of an acoustic piano, the definition, the depth and the "tension" in the bass, you have to have heard that to be believed… No one is perfect, the performances of this connector degrade very slightly in the extreme acute, beyond six-eight KHz, it loses a little in definition …
With the FURUTECH E48 Rhodium connectors (Item no .: 13896), we have a profile full of the qualities of Oyaide, with definition and finesse and much better subtlety in the high and the extreme highs; the E48 Rh is unmatched in the treble…. This connector is ideal for "full-range" use, because it is perfectly homogeneous from the lowest to the highest ... Without ever being aggressive ....
However, it should be noted that this E48 Rh is slightly behind in terms of quality compared to OYAIDE M1e in the field of dynamics and the separation of instruments; the E48 Rh is a little "softened", "disciplined" where the OYAIDE is "mastered and unrestrained ardor".
Some fans of "classical" music will find the E48 Rh very musical with a superlative beauty of the timbres, perhaps more to their taste than the Oyaide.
Anyway, at this level, everyone must do their own listening and make their choice (s) according to their equipment and their personal expectations ...
Given all of the above, there is no doubt that this amazingly performing cable has unrivaled value for money; that it is questioning compared to certain manufacturers of cables "assembled" which seem to have no limit in the pricing of their products, sometimes to the point of indecency ...
Thanks to RAMM AUDIO for achieving such a technical feat…. And commercial….
I also want to mention in this comment the effectiveness and relevance of the advice of our online seller Audiophonics. Always attentive to its customers, the sales team has an ability to advise you and offer you alternative solutions that I have not seen in any other. When the time comes to order and it is in stock, shipping is always immediate and the quality of the packaging is always "superlative"; like the delivery man can swing your precious package over the garden gate without any problem ...
On the other hand, if your purchase is not in stock, you will have to be patient ... May I suggest that management do everything possible to avoid stockouts, this will be a win-win plan. Thank you in advance ...
May I invite you to go and read my comment called "Comparative evaluation of six AC connectors." in the presentation pages of these.
If you want to know more about the quad-amplification on which all the evaluations were carried out, go to the Ebay site and visit my announcements in the name of the pseudo luculluspatrick, and in particular: Crossover Active Filter Marchand XM44/4 "Audiophile edition".
Through these announcements, you can, if you wish, ask me any questions you deem useful …
(GOOGLE translation….)
 (6)
Patrick L.
Ce câble respecte votre musique...
Je réalise avec le câble Amadeus 5 MKII deux itérations de câbles AC que j’ai dénommés "Rsimple" et "DoubleRamm".
Le Rsimple est un câble Amadeus 5 autour duquel j’enfile une gaine fibre de verre-silicone(pas encore en vente chez notre vendeur en ligne habituel…)qui resserre le câble et amortis très efficacement les vibrations; autour de cette gaine j’enfile une gaine Cotton noire 18-25mm (Réf. article: 5590) également très efficace pour amortir les micros-vibrations. Egalement pour une présentation extérieure impeccable…
Trois fils pour la Phase, trois fils pour le Neutre, le fil des blindages raccordé aux contacts de Terre. Cela me donne donc un câble de 4,2mm# de section par phase. Soit une capacité en courant de 25 Amp..
Le DoubleRamm est plus sophistiqué: Tout d’abord, il faut savoir que du fil OCC est directionnel; cette direction est renseignée sur la gaine en caoutchouc noir du câble par des flèches sérigraphiées couleur argent. Cette orientation est nécessaire en raison de la structure moléculaire asymétrique lorsque le cuivre OCC est étiré lors de la fabrication du fil conducteur. (Source: le fabricant RAMM AUDIO, avec qui je suis en contact épistolaire)
Je prends donc deux câbles Amadeus 5 que je torsades ensembles, un dans le sens des flèches directionnelles; le second orienté dans le sens opposé.
Je raccorde le connecteur Schuko à la Phase avec le sens des flèches vers le connecteur IEC, l’autre câble, avec les flèches orientées de l’IEC vers le Schuko servira pour le Neutre; mes deux câbles sont donc orientés optimalement par rapport à la structure moléculaire des fils.
J’enfile autour de cette torsade une gaine fibre de verre-silicone pour parfaitement serrer ma torsade et, en finition extérieure une gaine Cotton 18-25mm (Réf. article: 5590).
Les fils de tous les blindages(des deux câbles) sont raccordés aux contacts de terre.
Avec le câble Amadeus 5 MKII il ne faut surtout pas oublier de dénuder les minuscules gaines PE qui entourent quatre brins sur sept de cuivre dans chacun des six fils, sinon, vous passez à côté des qualités de ce câble…
Tout cet ensemble me donne un câble de 8,5mm# de section par phase, soit une capacité en courant d’environ une cinquantaine d’Ampères…
Je souhaite également préciser que ce type de montage "DoubleRamm" est également totalement pertinent pour la réalisation de câbles pour enceintes acoustiques; dans ce cas, je vous conseille de relier les fils de blindages des câbles à la terre via une "rallonge" en fil 1,5# jaune-vert jusqu’à un point de terre.
Conseil: ne laissez pas vos câbles "DoubleRamm" AC ou d’enceintes trainer à même le sol, J’utilise pour les surélever des sections de 25cm de tube en Polyéthylène(usage primaire: isolation de plomberie, en vente dans tous les bons brico’s…) diamètre 9cm, positionnées "debout" sur le sol, à intervalles d’une cinquantaine de cm, en support du câble. Le bénéfice de ce montage sera un son plus aéré, des silences plus profonds.
Dans mes câbles AC DoubleRamm j’ai raccordé et testé six connecteurs AC différents; les résultats sont spectaculaires, cette construction de câble est une véritable référence… Mes connecteurs AC préféré avec ce câble sont les OYAIDE M1e-F1(Platine-Palladium)(Réf. article: 10387) & FURUTECH E48 Rhodium(Réf. article: 13896).
Avec pareil équipement, vous avez tout simplement l’impression d’avoir acheté de nouveaux amplificateurs !!!! Genre très très cher, en plus !!!!! (Ce qui relativise le coût de votre câble DoubleRamm….) Etonnant, non??
Votre première impression aux écoutes sera un très grand naturel et une grande fluidité du message musical. Ce câble est particulièrement neutre et laisse s’exprimer les qualités et les défauts des connecteurs que vous avez choisis et montés. Avec les connecteurs M1e ou E48 Rh le plaisir est immense.
Avec les connecteurs OYAIDE M1e-F1(Platine-Palladium)(Réf. article: 10387), vous obtenez un son ultra-définis et ultra-dynamique, les attaques des instruments sont nettes et incisives sans être jamais agressives. Mais le plus impressionnant de ces connecteurs, sont la séparation des instruments ainsi que la spatialisation de ceux-ci… Vraiment, le résultat est spectaculaire, ce connecteur est un maître-achat absolu… Vous identifiez très clairement chaque instrument, parfaitement séparé de tout le reste, il est à sa place, et il y reste; la scène sonore est vraiment en trois dimensions, avec une sensation de transparence et une qualité des "silences" rarement entendus. Le moindre vibrato d’une voix, la clarté et le naturel d’un piano acoustique, la définition, la profondeur et la "tension" dans le grave, il faut avoir entendu ça pour le croire… Personne n’étant parfait, les performances de ce connecteur se dégradent très légèrement dans l’extrême aigu, au delà de six-huit KHz, il perd un peu en définition…
Avec les connecteurs FURUTECH E48 Rhodium(Réf. article: 13896), nous avons un profil plein des qualités du Oyaide, avec une définition et une finesse et une subtilité bien meilleure dans l’aigu et l’extrême aigu; le E48 Rh est sans égal dans l’aigu…. Ce connecteur est idéal en usage "full-range", car d’une homogénéité parfaite du plus grave jusqu’au plus aigu…Sans jamais être agressif….
Il faut cependant noter que ce E48 Rh est légèrement en retrait qualitatif par rapport au OYAIDE M1e dans le domaine de la dynamique et de la séparation des instruments; le E48 Rh est un petit peu "adoucis", "discipliné" là ou le OYAIDE est la"fougue maitrisée et sans retenue".
Certains amateurs de musiques "classique" trouveront le E48 Rh très musical avec une beauté des timbres superlative, peut-être plus à leur goût que le Oyaide.
Quoi qu’il en soit, à ce niveau là, chacun doit réaliser ses propres écoutes et faire son ou ses choix en fonction de son matériel et de ses attentes personnelles…
Etant donné tout ce qui précède, il ne fait pas de doute que ce câble aux performances étonnantes a un rapport qualité-prix sans concurrence; que ça en est interpellant par rapport à certains fabricants de câbles "assemblés" qui semblent ne pas avoir de limite dans la tarification de leurs produits, parfois jusqu’à l’indécence…
Merci à RAMM AUDIO de réussir un tel exploit technique….et commercial….
Je souhaite aussi évoquer dans ce commentaire l’efficacité et la pertinence des conseils de notre vendeur en ligne Audiophonics. Toujours à l’écoute de ses clients, l’équipe commerciale a une capacité à vous conseiller et à vous proposer des solutions alternatives que je n’ai observé chez aucun autre. Lorsque vient le moment de la commande et que celle-ci est de stock, l’expédition est toujours immédiate et la qualité du conditionnement est toujours de type "superlatif"; genre le livreur peut balancer votre précieux colis par dessus la grille du jardin sans que cela ne pose de problème…
Par contre, si votre achat n’est pas en stock, il faudra faire preuve de patience… Puis-je suggérer à la direction de faire le maximum pour éviter les ruptures de stock, cela sera un plan gagnant-gagnant. Par avance je vous en remercie…
Puis-je vous inviter à aller lire mon commentaire dénommé "Evaluation comparative de six connecteurs AC." dans les pages de présentations de ceux-ci.
Si vous souhaitez mieux connaître la quadri-amplification sur laquelle ont été effectuées toutes les évaluations, allez sur le site de Ebay et visitez mes annonces au nom du pseudo luculluspatrick, et notamment: Crossover Filtre Actif Marchand XM44/4 "Audiophile edition".
Par le biais de ces annonces, vous pouvez, si vous le souhaitez, me poser toutes questions que vous jugeriez utiles…
 (12)
Kevin I.
Kevin
I m very pleased with the cable and it a lot better sounds better than my Nordest flatline 2 cables I was running. I have it tri wired on my Mordaunt Short 880 performance speakers driven by a Plinius SA100 MK2.
MOST IMPORTANT is that you raise the cable off the floor. I used card board toilet roll inners on end to support it and it made anoticable difference and the sound really opened up.
I live in New Zealand and paid extra to have TNT couriers deliver it and they promised delivery every day for a week. I would not recommend using them for delivery. Overall very happy with the cable. Thanks
Manuel P.
Câble extraordinaire
J'ai acheté ce câble Ramm Audio Amadeus pour alimenter en courant mon ampli; je l'ai choisi pour 2 raisons : 1) il est en cuivre OCC (réputé apporter un son vraiment très naturel), et 2) les commentaires ci-dessous sont élogieux. Pas de doute : il est merveilleux. La construction est très technique ce qui permet sans aucun doute d'éliminer tous les bruits parasites qui sont générés mécaniquement entre les brins (inductance ...). Il apporte un son très naturel, des timbres magnifiques, une ouverture grandiose, des basses propres, des aigus précis et fins, des détails audibles ... tout cela pour un prix qui reste totalement acceptable par rapport à ceux de la concurrence. Associé à une prise IEC Oyaide C-004 (beryllium), je pense qu'il est très difficile de faire mieux. A savoir effectivement : la construction prend un peu plus de temps que pour un câble plus classique (dénuder les différents petits brins) La prochaine étape pour moi sera de construire des câbles pour mes enceintes. Je ne pensais pas que le choix du câble secteur soit si important ... Celui-ci apporte une nouvelle vie à votre ampli.
 (4)
Frédéric G.
Ce câble fait de la musique
Comparé à un Pangea ac14 que je trouvais trop présent et manquant de finesse ( détails, naturel des voix et des instruments, ambiance des lieux, etc...).
Avec le ramm audio, tout est là, je viens juste de le brancher et le gain est évident immédiatement.
Le Pangea avait beaucoup d’enerégie mais c’etaIt le "bordel".
Avec le ramm, l’energie est là aussi mais mieux contrôlée, on gagne en musicalité de manière significative.
A voir sur un essai à plus long terme pour un avis à froid.
(Cable monté avec des connecteurs Oyaide plaqués palladium)
 (3)
Judith K.
Best power and speaker cable at the moment
I have used Neotech, Siltech, van den Hul and Furutech powercords and alltough they are also very good there is a common problem. Shielding closes the sound but you can dig up more details from the noisefloor and there is less digital hash. Unshielded cables on the other hand have the boogie factor because the transients can come through at the expense of some noise pick up. Cables act as compressors. Enter the Ramm cable. The construction (6 wires x 16 awg OCC copper from 7 x 0, 5 mm2 strands) with air dielectric is a near perfect choice. The air dielectric between the strands and the inner core is extraordinary for this kind of money. And you also get a lot of OCC copper. The shielding is very subtle on this cable with a thin foil around the 6 conductors and a general thin foil with a drain wire. Sound is great with a lot of options for connecting. (power cable, single wire, biwire, triwire). Expect a non-congested open and round 3D sound with no hard edge. OCC gives depth and there is a lot off slam. It doesn't kill the Boogie factor! Pair it with good connectors (oyaide c-037 or c-004) and you have a 1000 euro cable for far less money! Only downsides are the size and because of the solid strands it is not easy to bend. But who cares. This is foottapping happiness and hands in the air waving kind of music making.
 (5)
Claude T.
Chapeau ......
Il faut du temps et être patient pour monter ce câble. Mais le résultat est là !
Mon système est composé d'un ampli Meridian et de Tannoy D700, des années 90. Alors c'est vous dire si des câbles j'en ai testé. Chacun changeait quelque chose, mais quant à dire si c'était mieux, c'est une autre histoire. Mais alors là, chapeau. C'est la première fois que j'arrive à suivre la ligne de basse, les voix sont incroyablement naturelles et présentes, l'aigu sans agressivité.
J'avais quelques problèmes de compréhension sur la façon de bicabler, mais le constructeur a été vraiment réactif, et j'ai eu toutes les réponses à mes questions.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ce câble est si peu présent dans les recherches sur le web. Aucun test, aucun avis... C'est très étrange !
En tout cas merci à Audiophonic d'avoir mis ce câble au catalogue, qui sur ma configuration a vraiment apporté un plus.
 (6)
Olivier J.
Excellent
Acquis pour remplacer des câbles Mogami 3103 et 3104 en bicablage sur enceintes Bw 800d+ampli CODA TSX, l'amadeus 5 monté en bicablage (2 fils pour le medium/aigü+4 fils pour le grave) s'est montré très équilibré avec une belle définition et richesse dans le médium aigü. Outre un grave tendu et généreux, le rendu des ambiances de salle et la transparence (superbe restitution des voix) me semblent les points forts de ce câble.
La comparaison avec le Mogami pourtant exempt de défaut particulier lui est très favorable sur mon système malgré l'absence de rodage.
Le meilleur câble que j'ai testé !
Excellent!
 (6)
Thomas D.
Etonnant
Tres bon conseil de l’equipe D’audiophonics. Cable vraiment très haut de gamme qui booste les HP les plus exigeants.
A remplacer dans mon système, et très avantageusement, des NACA 5.
 (5)
philippe C.
Philippe CH.
Ce câble est étonnant pour son prix. En DY, il est assez long à mettre en œuvre car complexe dans sa structure très sophistiquée. Il faut être patient et méticuleux et avec les meilleurs connecteurs possibles, il donne de très beaux résultats.
En l'écoutant, on se rend compte combien certaines grandes marques réputées de câbles montés, se moquent du monde dans leur prix démesurés.
Lui, à l'écoute, vaut plus du double de ce qu'il coûte. Dynamique, bande passante étendue, très beau médium, grave puissant, organique avec une excellente aération. Bref : dense et résolu.
Merci Audiophonics de m'avoir fait découvrir cette marque.
(Ecoute sur : Métronome, Audio Research ref3, McIntosh MC275 MKV).
 (8)
