christian b.
Il était temps...
Acheté pendant le confinement j'avais décidé de tester le changement du câble secteur sur mes électroniques. Plutôt...
Cheung T.
Excellent cable
This is an excellent cable for high end audio. Although it is mentioned to have 50 strands of 0.25mm wire, I can only find 48...
Pascal A.
Exceptionnel
Je l'ai acheté ici il y a quelques mois. Incroyable. Rapport qualité prix bousculant beaucoup de references beaucoup, mais...
2 Pins Gold Plated Connectors for Sennheiser Headphones (Pair) - reviews - There is 1 review.
Benjamin R.
Compatible aussi avec les connections propriétaires Sennheiser du HD25 et de l'Amperior (ou encore de l'ALU). Je note cependant un léger jeu à l'enfichage (par rapport à ceux d'origine)
J'avais un peu peur pour la soudure, peu d'espace et connecteurs très petits, mais ça a pris du premier coup nickel (3ème main obligatoire pour travailler et puissance du fer à souder au minimum). J'ai utilisé un câble 4 brins (2 paires) Mogami W2534 qui, une fois dénudé rentre pil poil au niveau des pins.
Pour info le pin le plus gros est la masse et le petit diamètre est pour le signal (j'ai eu du mal à trouver l'info, c'est pour ça que je le précise).
Ceux reçus sont de marques Acrolink : prix très compétitifs de la part d'Audiophonics. Merci.
Je serais ravi qu'Audiophonics nous propose la version Cardas HSPC de ces petits connecteurs.
 (5)
These 2-pin connectors can be used to design cables for certain Sennheiser brand helmets. Their contacts are gold plated to ensure very...
