Frank T.
quel naturel!!!!!!
Bonjour ,cable qui remplace un 250 occ elecaudio sur mes concept20 , il est tres profond,doux, rapide, ouvert , on...
Didier T.
Excellent rapport Q/P !
Adopté sur une correction // des boomers d'une paire d'EPOS Epic 5 en lieu et place de chimiques bipolaires basiques....
Didier T.
Adopté sur une correction // des woofers d'une paire d'EPOS Epic 5 en lieu et place de chimiques bipolaires basiques....
Viablue T6s Gold plated 24K Spade Ø9.5mm (Set x4) - reviews - There are 2 reviews.
Jean-Luc R.
Belles fiches, un peu de bricolage...
Ces fiches sont superbes, j'ai pu y entrer 2 sections de 4 mm2 de mon Sommercable Elephant mais c'est juste pile poil pour 8 mm2.
Ne croyez pas les installer en 5 minutes, j'ai dû bricoler un peu.
Déjà la clé Allen n'est pas fournie, mon jeu de clés Allen n'a pas une clé aussi petite. J'ai dû utiliser un tournevis miniature de mon jeu de tournevis d'horloger. Jusque_là c'est bon, en enlevant le plus petit manchon le câble de 2x4mm2 rentre.
Petite déception, la vis du haut de la fourche tient le capuchon de la fourche mais pas le câble. C'est la vis du bas qui serre le câble mais directement en l'écrasant. J'ai dû rajouter une petite cale pour que la vis vienne presser la cale sur le câble et ne pas le mâchonner.
Sinon c'est très positif, la qualité de ces fourches est extra.
Ce n'est pas si courant de pouvoir entrer une section de 8mm2 dans une fiche !!
Je crois d'Audiophonics a un contrat de transport avec le super héros Flash, les livraisons se font toujours le surlendemain de ma commande, je n'en reviens pas !!
FABRIZIO R.
Buono
Buona manifattura ed estetica, avrei preferito fissaggio cavo con viti a brugola
Consegna veloce
