christian b.
Il était temps...
Acheté pendant le confinement j'avais décidé de tester le changement du câble secteur sur mes électroniques. Plutôt...
Cheung T.
Excellent cable
This is an excellent cable for high end audio. Although it is mentioned to have 50 strands of 0.25mm wire, I can only find 48...
Pascal A.
Exceptionnel
Je l'ai acheté ici il y a quelques mois. Incroyable. Rapport qualité prix bousculant beaucoup de references beaucoup, mais...
YARBO SC-1005Y Red Copper Spade Plug Ø4mm (Unité) - reviews - There is 1 review.
Rudolphe D.
DECEPTION
Attention:
La description produit ne précise pas que pour cette fourche est prévue pour un diamètre minimum de câble, en effet les vis ne permettent pas de bien serrer un cable de 2mm de section car elles ne sont pas assez longues, à mon avis à moins de 3.5 mm de section il faut s'orienter sur un autre produit ou ajouter des embout de cable ce que j'ai fait pour mon cable de 2 mm de section.
Autant je suis ravis sur les fiche bananes correspondantes, mais très déçu sur la mise en oeuvre des fourches.
D'un point de vue audio le produit est conforme à la description
