Stephane G.
Incroyable !!
Je possède depuis une vingtaine d’années du Naim Audio (NAC 282 / HICAP / NAP 250.2) couplé à des ATC SCM 50 Passives.
Très...
Attention fragile
La conception est fragile et le conditionnement très sommaire : certaines des vis sont coincées dans la banane.
Egalement,...
Yves F.
Marvelous DAC
Ma configuration : Denon PMA 3000NE, streamer dmp a6 master edition gen 2 + dac holo cyan 2 (connection en USB : câble Black...
Customers reviews - There are 20987 reviews.
Thomas D.
Excellente extension dans le bas et le haut du spectre, couvre très bien les médiums, le top. Superbe câble, a recommander chaudement!
Pierre M.
J'ai changé en totalité tous les cables de mon mathos HIFI ,adaptateurs et connecteurs; par des cables VIABLUES (6 paires ). je les recommande à tous les mélomanes et à tous ceux qui veulent améliorer,le rendu sonore,la musicalité de leur système. Respect des timbres ,du relief,du chant, des instruments de l'ochestre. Rare à ce prix .Merçi VIABLUE!!!
Antoine L.
La partie en plastique (rouge, noir) se visse, mais attention à ne pas serrer fort: c'est un peu fragile...
Hubert D.
En suivant les explications, l'appareil peut être monté assez facilement. Le seul soucis a été que j'ai du légèrement agrandir les trous sur la plaque arrière pour faire passer les prises spdif, le percage initial étant un peu juste.
Le reste du montage s'est effectué sans soucis.
L'appareil a fonctionné correctement dès la première mise sous tension.
Hubert D.
Le cable est de très bonne facture, mais est lourd et assez rigide. Il a tendance à emmener les appareils trop légers! Attention à la gaine nylon qui s'effiloche facilement. Une fois la gaine thermo en place, plus rien ne bouge.
Très bon rapport qualite/prix.
William B.
Ce petit DAC rempli çà fonction pour la TNT seulement.
Si on le branche sur un WD live multimédia vous ne verrez aucune différence,
Enfin si vous branché un mp4 sur les entrées analogique attendez vous à une perte de volume conséquente (impédance 47K) et pas de différence.
les entrées sont trop proches du coup le cordon optique et coaxial se touche.
Pour résumé çà fait cher le petit module qui décode la TNT via spdif pas ergonomique
du tout.
quand on pense qu'un WD live est muni de son DAC, supporte du flac, du DTS,dolby digital et j'en passe et vaut le même prix !
c'est du foutage de gueule pour un simple adaptateur.
Très bon câble, a tester pour un excellent rapport qualité prix.
Transparence, détail, dynamique, je redécouvre mon système audio pour un investissement minime.
patrick B.
bon appareil dommage que la finition soit un peut désuet platine de tube mal centré un peut et impossible d'installer les tubes à leur place
Herve M.
ces absorbeurs,je m'en suis servi en remplacement des pieds d'un CA DVD89 qui étaient nases d'origine!Redoutable d'efficacité!Le lecteur semble plus compact une fois posé sur ses 4 nouveaux pieds , en effet,le tiroir s'ouvre et se referme moins bruyament , une écoute plus fluide plus précise!Excellent,je valide,bon produit,efficace.
La bague est légèrement dorée et semble bouger mais en posant le matos dessus,l'absorbeur s'élargi et donc bloque la bague.
Un seul coloris de bague?
Un bon convertisseur pour aborder le monde de la musique dématérialisée.
Je l'utilise de la manière suivante :
- entrée optique venant de la BOXTV.
- entrée USB venant du PC
- sortie directement sur un bloc de puissance NAD 216THX.
Gain : pas besoin de préampli, la télécommande du MATRIX gère tout !
Problème : des "plocs" désagréables à la mise ON ou lors du changement d'entrée.
Pierre C.
Très bien ! Je l'ai acheté pour driver un stéréolith : incroyable !
Excellente dynamique, bonne tenue dans les graves et les aigus sont tendus et détaillés sans jamais être agressif.
Très très léger souffle à peine perceptible à 30 cm du tweeter pas génant du tout.
Excellent appareil qui compte tenu de son prix est une bonne affaire en regard de ce qu'il faut mettre pour avoir la même chose dans une autre marque.
Jacques F.
Les câbles VIABLUE sont de fabrication exemplaire, de grande qualité et pour un prix très abordable comparé à d’autre aux prix prohibitifs, de plus la qualité de restitution Audio et vidéo n’est pas moindre et pas en reste, enfin il me donne grande satisfaction dans mon installation.
Jacques F.
Les câbles VIABLUE sont de fabrication exemplaire, de grande qualité et pour un prix très abordable comparé à d’autre aux prix prohibitifs, de plus la qualité de restitution sonore n’est pas moindre et pas en reste, enfin il me donne grande satisfaction dans mon installation.
Thomas D.
Bon câble, superbe présentation! Pour un câble a 30€ je ne m'attendais pas a ça. La qualité de fabrication me paraît très bonne, je l'ai comparé a un câble DIY sur un systeme casque, et je le trouve plutôt bon (a savoir que je n'ai jamais écouté sur des câbles haut de gamme style viablue). J'ai eut le sentiment que les basses fréquences étaient un petit plus présentes a l'encontre des hautes fréquences un tout petit peu en retrait (signe de coloration?), cela ne me déplaît pas je dois dire vu que ce n'est pas excessif. En somme pour le prix je le recommande chaudement pour ceux qui ne désirent pas s'aventurer dans le DIY et veulent garder un budget limité pour leurs connectiques.
Herve M.
Je viens de recevoir mon colis,livraison ultra rapide.Gaine et câble sont à la bonne longueur,je n'ai pas monté la gaine thermorétractable encore,je dirais par la suite,les produits sont de bonne facture,tout semble baigner dans l'huile!
laurent L.
Tres bon produit , haut de gamme fabrication de tres haute voler bravo je recommande le produit insi que la maison bravo et a tres bientot
Sebastien F.
Dubitatif avant l'achat, la surprise a été d'autant plus grande. Plus de clarté sur toute la bande passante. Dynamique un poil mieux, timbres identiques, mais scène sonore sensiblement agrandie, et transparence clairement améliorée. Une très bonne surprise donc!
Pascal C.
Comme dirait Lafontaine...."Le plumage ne se rapporte pas au ramage".........malheureusement.
Jérémy H.
Avis mitigé: du bon et du moins bon.
Commençons par le moins bien pour finir par une note positive. Bon, c'est du chinois. Pas de surprise là-dessus.
En effet, la finition est correcte, par contre les prises blanches bougent et font vraiment "cheap". Je pense mettre un petit coup de peinture noire un de ces jours. L'indicateur de voltage est pour moi un gadget qui ne sert à rien (sauf éventuellement à perturber le signal électrique). Autrement, dans les gros points négatifs, j'ai été surpris en l'ouvrant de voir que la masse/terre n'était pas reliée au chassis... un peu limite...
Sinon concernant les points positifs, il faut l'ouvrir pour effectivement se rendre compte du diamètre des câbles et de leurs raccords très propres. Au niveau musical, cette multiprise dépasse celles proposées ici en DIY (même avec du très bon câble). Néanmoins, j'ai encore gagné en ouverture et détails en supprimant l'horrible boite métallique chinoise qui sert de "filtre" ??!!? J'ai raccordé les entrées directement sur les prises sans pour autant shunter l'anti-surtension. J'ai également enlevé l'interrupteur.
Résultats: un ensemble très correct et homogène pour au final un budget assez modeste. Associé avec du Yarbo 8000 et prises Oyaide en entrée, j'avoue que mon système a fait un sacré bond !!
Je recommande donc aux amateurs ayant quelques connaissances en électricité, l'achat de cette multiprise.
stephane A.
J'ai essayé cette barette pendant une semaine (rodage). Elle est très bien construite, massive et assez lourde. Les prises sont des Furutech Gold bien connues. C'est d'une qualité de fabrication et d'assemblage au moins équivalente à une barette Furutech.
Du point de vue sonorité, elle offre beaucoup de dynamique, d'ouverture sonore et de la rapidité. Le caractère est enjoué. Tout cela est très positif. Les timbres sont riches, pas tout à fait neutres, un peu colorés sur des instruments à cordes. Mais cela dépend sûrement du cable vers la prise et du reste. Je conseillerai cette barette sur de l'électronique à transistor plutôt que sur du tube. Pour info, j'ai essayé sur un système "full Naim".
Arnaud L.
Juste un avis! Ayant essayé une multitude d' insonorisants qui a des pour et des contre! Le angel haïr est surprenant en texture! Mais la ça marche! En plus réglable selon l ecoute. Vivement conseiller...
Tuan L.
C'est un excellent produit (deuxième achat de cette marque). fluidité, définition et aération +++
Bon rapport qualité /prix
Thomas D.
Très bon module, je l'utilise depuis quelques mois déjà et je n'ai aucun soucis avec, pleinement satisfait. Par contre je voudrais savoir si il est possible de faire en sorte a ce que la configuration du canal et du volume ne se reset pas a chaque redémarrage. Si oui comment, ce serait vraiment pratique. Merci
michel H.
Bien réceptionner la barrette 8 ports .Produit de très bonne qualité. Je n'ai pas essayé de passé mon cable YARBO 7000 par l'orifice prévu mais j'ai tout simplement installé une embase ICE sur une des 2 faces la plus éloignée de la première prise ( avec un peu d'huile de coude et de reflexion)
GREGORY L.
Bon produit solide et de qualité. Ne pas oublier de brûler légèrement les extrémités au briquet pour éviter que la gaine ne s'effiloche de trop c'est tout.
Laurent N.
monte sur un audio analogue paganini premiere generation en remplacement de texas instrument 2071
un son plus "fruite",une bande passante un poil plus etendue,globalement plus de finesse,un rendu plus"tube"
attention,il s agit de nuances,ce n est pas le jour et la nuit.
par contre l image stero est differente,plus large(un peu moins focalisee?)et surtout,elle s installe plus haut entre les enceintes.
ça va dans le sens que je souhaitais,à mon sens,ça vaut l investissement.
lecteur audio analogue paganini
ampli kora 150(hybride tube -mos.fet
enceintes atohm dzhari(filtre "custom")
cable hp qed silver
cable mod siltech g4
Pour avoir comparé les connecteurs schuko furutech cuivre à des oyaides ( pas des copie chinoises ) sa me semble pas comparable et assez idiot de passé d une oyaide a presque 200 euro a une schuko cuivre a 32 euro ces sur quon trouvera que des avantages a la plus onéreuse en géneral, comparons ce qui et comparable tout le monde a pas 200 roro a mettre sur une schuko ,a 32 euro cette tete schuko et de loin excellente ,moi je conseil cette tete schuko ou yarbo qui et amplement suffisante. Si vous voulez de la dynamique associé le avec le furutech 3ts20 cable secteur le plus rapide que j ai pu ecouter ou avec un modulation TBB 100 DNM une rapidité et neutralité hors du commun.
Stéphane n.
Même constat que précédant, fiches emboîtés en force qui se démanche.
Solution : chauffer légèrement les fiches au décapeur thermique pour ne pas dégrader la dorure et y insérer proprement de l'étain dans la fente (jonction corps/fiche) et la le rapport qualité/prix devient imbattable!
Nicolas c.
Certes c'est pas cher, certes ça marche pas trop mal ... mais alors, que de souffle au ralenti sur du 96 db ... dommage ... encore loupé ... je pensais au départ en commander un autre mais ce défaut est pour moi rédhibitoire ...
Vu le prix vous pensiez pas avoir le graal? En suisse tout est plus cher :-)) par cotre vous troquer du fils de LIT'Z contre ces horreurs de cables d'origineet les connecteurs en fonction des conducteurs. C'est très simple est sa coûte pas trop chère suivant les allige.
Essayez une boite HENDRIXX de 1 à 4 modules et bien vous en resterez BaBa
Antoine C.
Ces enceintes sont simplement géniales ! Achetés il y a 1 mois sur ce site je suis toujours autant impressionné par leur qualité audio en comparaison aux kit PC de la même gamme de prix.
Je ne peux que vous les recommander.
Olivier L.
superbe produit dans sa finition,réduction important du bruit de fond ,les appareils semblent fonctionner au maxi de leurs capacités,attention de bien respecter l'ordre donné sur la notice pour le branchement des appareils ne pas utiliser la prise bypas pour un bloc de puissance la dynamic a baissé mais le brancher sur la place de l'amplificateur la elle est superbe.
mon lecteur cd donne encore plus de détail,et la légère bosse haut médium que j'avais lorsque l'ensemble était branché sur une belkin a totalement disparu.
produit comparable a mon humble avis a une pw1 de chez neodio.fonctionne a merveille avec les cables oflex.
en gros mon système cd ampli et preampli vincent a démontré des qualités audio incroyable sur ce filtre.
quand je suis pas content je le dis (voir mes autres critiques)mais la c'est fabuleux.
Mario C.
J'ai remplacé dans mon lecteur CD AH! Njoe tjoeb 4000 les AOP 627 par ces Dexa à composants discrets. Je pensais que les 627étaient l'aboutissement pour ce lecteur, tout faux. Avec ces AOP discrets le lecteur déjà excellent est rehaussé de plusieurs catégories. Plus de présence, de détails, une scène sonore 3D et un positionnement très marqué. Malgré cet apport de détail et de rsésolution le son ne vire pas dans le clinique, le flux musical en est même rehaussé, tout étant cohérent et bien dimensionné. La tonalité est moins Typée qu'avec les 627, plus neutre et naturelle. L'étage de sortie tube de ce lecteur apporte une signature analogique à l'ensemble, mais l'ensemble est d'un bel équilibre. Le bas du spectre est moins présent qu'avec les 627, par contre il est plus intelligible et bien contouré. Le médium a gagné en transparence et profondeur, surtout le bas médium qui avec les 627 semblait un peu pâteux. Dans les aigus les 627 étaient excellents, avec les Dexa pas de problèmes non plus, j'ai l'impression que le rendu et plus net avec les Dexa.
L'apport le plus marquant est dans la dynamique et l'attaque, les notes jaillissent plus, c'est moins plat comme rendu et jamais l'ennui s'installe à l'écoute. Il y a le sens du rythme qui est proche de celui de l'écoute vinyle. Le bruit de fond est inexistant, excellent rapport S/B, se traduit par un fond sonore profond et les sources musicales semblent illuminées par des projecteurs. Excellent upgrade que je ne regrette pas. Un grand merci aussi à l'équipe d'Audiophonics qui m'a très bien conseillé.
Mario
Jérémy H.
Je possédais une multiprise Bailiyin à 75 euros disponible ici. J'ai donc acheté cette multiprise pour avoir 2 ports de plus (projet vinyle) et surtout pouvoir la recâbler avec un "bon" câble secteur. J'étais donc parti sur du Yarbo 8000... erreur ! En fait, le Yarbo a des qualités mais la technologie 3 brins rectangulaires, fait que c'est impossible. Avec d'autres marques, c'est très compliqué également. En fait, il n'y a pas assez de place à l'intérieur et la visserie n'est vraiment pas solide. En parlant des rails en laiton à l'intérieur, je confirme, ils font 4 mm² et non 6 comme indiqué (4x1 mm).
J'ai donc perdu du temps à percer un trou de diamètre 16mm, pour finalement essayer la multiprise avec les rails d'origine et verdict, rien d'exceptionnel. Quand on prend le prix barrette + câble + prise + temps passé, je pense qu'il vaut mieux investir dans une barrette de bonne qualité car les connexions sont vraiment "cheap". Sinon, elle est quand même bien finie.
Jérémy H.
[Préambule : comparé avec des Schuko Oyaide P-79e]. Je possédais des câbles XLO Reference 2 avec des embouts Schuko + IEC Oyaide. J'ai testé ces prises avec du Yarbo 8000, du Furutech FP-3TS20 et le XLO. Avec ou sans une IEC Furutech, le tout sur ampli + Atoll CD80 ou CD200 + en entrée de mulitprise. Verdict : toujours le même constat : baisse de la dynamique, de la taille de la scène sonore et des détails sur le haut du spectre. Les Oyaide commencent à être un produit sérieux... Je suis sûr néanmoins que pour ceux qui ont des câbles basiques noirs moulés, la différence sera flagrante !
Jérémy H.
Testé avec Yarbo 8000 et Furutech FP-3TS20. Sans surprise. Bonne qualité de fabrication et comparé avec du Oyaide C-079. Comme les commentaires précédents, pas de différence sonore. C'est histoire d'avoir un style homogène entre les prises. Ca fait donc cher pour de l'esthétique.
CHRISTOPHE D.
J'ai acheté ce kit en août 2011, et après de nombreux essais décevants, j'ai enfin trouvé une configuration que je trouve aujourd'hui exceptionnelle et dont j'ai du mal à changer...
Ma première remarque est pour la finition du produit : Excellente, mais j'enlève un point à la note générale pour le prix. Je trouve dommage de ne proposer que des coffrets chers. Tout le monde n'a pas les compétences ou le matériel nécessaire pour usiner un coffret et j’achèterais de nombreux autres kits si un coffret de moindre coût était proposé en option. Même si je n'ignore pas qu'un bon coffret est important, mon Ampli Marantz (5 étoiles au Whathifi) m'a coûté 300€ neuf...
Écoutant principalement de la musique dématérialisée (EAC/FLAC/FOOBAR/ASIO) au travers de 2 DACS, un NOS et un Dacmagic, je pensais attaquer l'ampli en direct. J'utilise en général le 1/4 de la puissance de mon intégré Marantz annoncé à 2*45W en 8Ohm, mais là, déception, le rendement n'est pas au rendez-vous... Bof...
La dernière version du buffer avec résistances Vishay et gain paramétrable a ajouté le gain qui me manquait. Le module est enfin de très bonne qualité, et un gain de x10 avant un préampli passif avec potars à résistances donne un résultat détaillé et une scène que je trouve géniale! J'avais 2 aop LM4562NA que j'ai mis à la place des opa2134 déjà très bons =_ pourquoi pas un potar sur le buffer ? parce que mon préamp RIAA vient lui aussi sur ce préamp passif pour mon écoute vinyle.
J'attends avec impatience que d'autres kits complets soient proposés (avec des boitiers pas trop chers...) et notamment une version du contrôleur de volume 4 entrées qui viendrait compléter à merveille cet ampli TA2022.
J'ai passé quelques commandes chez Audiophonics dont j'ai également testé le SAV et je trouve que tout va de mieux en mieux - seuls les frais de port m’empêchent de passer de petites commandes... Et c'est quand même beaucoup plus agréable d'acheter du matériel de qualité près de chez vous qu'à Hong-Kong!
Marc F.
Ce câble s'avère vraiment excellent entre une source CD Creek EVO 2 et un ampli de même référence.
Le seul petit souci est de bien positionner le câble afin qu'il ne "sorte" pas de lui-même des plots RCA, car il est rigide et a donc tendance à faire beaucoup de "tirage".
Xavier T.
Ces fiches sont simples et assez esthétiques mais l'embout étant simplement emboîté dans le corps, elles ne supporte pas d'être débranchées plusieurs fois.
Pour ma part, cela s'est produit au bout du 3ème branchement/branchement.
Dommage.
Jérémy H.
Chère mais facile à monter. Ne s'effiloche pas trop et tient bien en place ensuite. -1 pour le prix !
JOEL M.
Ce dac aurait de possibilités énormes s'il n'était pas alimenté de façon abérrante ( LM7812 sur le -12v ). Est-ce cela qui donne des voix en retrait?
Olivier P.
J'ai acquis ce baladeur pour mon usage personnel, suite à un test réalisé pour notre blog Tupperwav.com. Le prix peut paraitre élevé, mais les performances audio sont vraiment au rendez-vous. La restitution est très organique, avec beaucoup de matière dans les timbres, ce qui est rare avec les sources nomades. Je possède également un Studio V (Hisoundaudio), le C4 pro est très clairement au dessus, et dans une mesure assez large. C'est à ce jour ma source nomade privilégiée pour mes EM4, et mes casques plus mainstream (HD25, Grado...). L'aération du message et les détails sont tout à fait exceptionnels, vraiment. En terme d'ergonomie, c'est un baladeur audiophile, les initiés apprécieront le sens de ma phrase (sic), mais l'ensemble s'avère tout à fait manipulable au quotidien. La qualité de fabrication est bonne et l'ensemble apparait solide.
Mention particulière à Audiophonics pour leur disponibilité, la qualité de l'emballage et la rapidité d'expédition. C'est un sans faute !
Pierre-Henri P.
Trés satisfait dans l'ensemble.
Essayé sur une paire de Cabasse (en 4 Ohms) peut être une légère prédominance sur les aigus, à vérifier dans le temps.
Par contre, est ce qu'il existe un mode d'emploi, notamment pour le transformer en ampli de puissance mono ?
Daniel M.
On peut se moquer de la difficulté des montages Ikéa mais au moins cette enseigne fourni toujours des notices de montage.
En outre, rien ne va dans l\'assemblage de ce coffret. Je suis déçu. (Audiophonics)-> Hifi2000 ne fournissant pas de notice nous avons fait un tutoriel en photo : http://forum.audiophonics.fr/viewtopic.php?t=3
Laurent J.
Erreur regrettable de photo sur votre site qui m'a fait tromper d'article. Lorsque vous agrandissez la photo c'est un DIN-RCA 2 femelles qui s'affiche !
RENAUD A.
En premier lieu, merci à Audiophonics pour les réponses apportées et la rapidité de traitement de la commande.
Pour en venir au mini DAC, il fut connecté avec en source un PC sous Debian, Audacious comme player et les fichiers utilisés furent encodés en VORBIS (16bit - 44.1khz)
Le DAC est présenté sans fioriture et semble de conception robuste, dans un boitier métallique noir.
Je l'ai testé/écouté aussi bien sur prise casque (AKG K141 Studio & Koss PortaPro), que sur ampli/enceintes (TAmp + Dynaudio BM6p).
Il est à noter que les 2 casques sont facilement "drivables" (55 et 60 Ohm) et ne nécessitent d'ampli dédiés de forte puissance, le but n'ayant été de mettre à défaut cette partie, pour se consacrer à l'écoute.
Dans tous les cas, et même sur le couple ampli-enceintes (Monitors + TA2024), exemplaires en terme de neutralité et de linéarité, le constat a été le même: l'écoute donne une impression de douceur sur l'ensemble du spectre audible, de chaleur sur les fréquences basses, d'aération pour le médium, et de finesse sur les supérieures (avec toutefois, un très léger manque analytique pour ces dernières).
Hormis qu'il soit livré sans câble USB (ce qui est dommage), voici de quoi raviver l'écoute de vos fichier audio pour un moindre coût.
Excellent cable secteur viablue avec une sonoritée fait de pleins de nuances ( médium,basses ,graves) dynamique ,lumineux dans le médim ,haut médium ,sans fatigue auditive . Aprés lavoir comparé au Yarbo 8000 avec connecteur furutech ,je dirais que le viablue et plus lumineux ,detaillé,rapide,nuancé,chatoillant dans le haut et le Yarbo plus soyeux,un grave plus ample ,génereux,un médium avec plus de matieres et de grain, ce sont les 2 meilleurs cables que jai pu testé d audiophonic ,si vous avez un systéme montant et manquant de poid opter pour le Yarbo 8000 ,si vous avez un systéme un peu sombre ,tres rond,et manquant d energie opter pour le viablue.
Rene K.
bonjour ,
pouvez vous me donner des infos générales sur ce produit et le raccordement pratique au niveau des enceintes acoustiques ?
tous les kits que vous vendez en ligne , tous les composants et circuit imprimé sont fournis ? y a t-il un schémas fourni avec les kits ?
est ce que le port est gratuit à partir d'une certain prix d'achat .
cordialement
Kraemer r.
Gérard B.
ai acheté ce module stéréo en deux occasions, une pour me faire une idée de la qualité audio de ce module (habitué à classe A / AB - HIRAGA 20W) et la deuxième pour réaliser un ampli "home vidéo(audio) Cinéma" (5.1). résultats : il faut que je change mes enceintes pour évaluer sa réelle qualité qui me semble correcte à bas et moyen niveau (qualité inchangée) ...
Une remarque : le suivi technique de ce module par le(s) personnel(s) du site = AUCUN SUPPORT n'est à attendre ... en tout cas je n'ai jamais réussi à avoir une réponse concernant certaines modifications que j'ai apporté à ce module (ai viré le potentiomètre/interrupteur, ajouté des borniers à vis pour le +12V, ...) me suis débrouillé en supposant que le schéma adopté est celui de la notice technique du composant TA 2020 .... sur un module V2.1
Par contre, aucune possibilité de gérer le silencieux(MUTE) pas plus que la mise en veille (standby) ...
Il serait bien de disposer d'une version :
- sans potentiomètre
- avec possibilité de gérer le MUTE et le STANDBY.
http://forum.audiophonics.fr/viewtopic.php?p=1527#1527
