Stephane G.
Incroyable !!
Je possède depuis une vingtaine d’années du Naim Audio (NAC 282 / HICAP / NAP 250.2) couplé à des ATC SCM 50 Passives.
Très...
Attention fragile
La conception est fragile et le conditionnement très sommaire : certaines des vis sont coincées dans la banane.
Egalement,...
Yves F.
Marvelous DAC
Ma configuration : Denon PMA 3000NE, streamer dmp a6 master edition gen 2 + dac holo cyan 2 (connection en USB : câble Black...
Customers reviews - There are 20987 reviews.
Mario A.
Excellent ampli à utiliser en mode brigé avec 150W en sortie sous 4 Ohm. J'utilise deux cables WM Audio en XLR pour relier à des panneaux electrostatiques Magnepan MMG à partir d'un préampli qui sert de mélangeur.
Le son est ample, bien structuré, pas de bruit de fond numérique: l'idéal tout simplement de la HIFI High End. On n'a même pas besoin de caisson de basses pour la musique R&B ou Rap.
Le seul défaut est justement l'une de ses qualités, le circuit coupe l'alimentation des enceintes dès la première mesure de saturation sur la liaison.
dominique M.
Surprenant ces borniers !...,(qui sont des copies de WBT ) que j'ai mis sur un ampli mono-triode, sont très transparent à l'écoute,
ils laissent passez toutes les nuances entre les cordons numérique ,écoute de plusieurs Dac ,j'écoute sur un système 4 voies à HR ( 103 db).
Pas de problèmes en les soudant ( les isolants ne fondent pas). Il faut préciser que j'ai aussi des vrais borniers WBT pour comparer.
Ne pas économiser sur la qualité de la soudure !(Mundorf Argent/Or)
Mathieu R.
Un bel engin réputé pour avoir une bonne synergie avec le casque phare des autrichiens d'AKG à savoir le K701. Je l'utilise avec le gain réglé à +10db sur le 701, et le résultat est impeccable (potar à 13h00, son largement assez fort que je règle surtout avec foobar).
Construit comme un tank, le Matrix permet de driver des casques affichant des impédances de 600ohm, d'ailleurs je l'utilise aussi sur mon AKG K242 600ohm et le résultat est meilleur que sur mon intégré Marantz.
Quant à la signature sonore de l'ampli, les deux mots qui me viennent à l'esprit sont détails et chaleur.
Le seul petit reproche qu'on pourrait faire à ce Matrix est que sa LED bleue est vraiment, vraiment très puissante.
Thomas D.
Bon câbles, robustes et souples a la fois, satisfait entièrement mes attentes.
Accompagné d'un gaine nylon ils font sensation! Que dire de plus a part que le rapport qualité prix est excellent!
Thomas D.
Très bonnes fiches bananes pour ce prix la selon moi, elle passent parfaitement dans tous mes borniers, il suffit de pousser un peu et elles se clipsent dedans et assurent un bon contact, et une bonne stabilité.
J'ai cependant eut un léger problème de pas de visse sur une des fiches mais rapidement réglé, mais ce petit bémol n'a pas eut lieu sur les 3 autres fiches que j'ai commandé. Je ne pourrai rien dire sur leurs apports au niveau du son, je suis malheureusement trop peu expérimenté dans le domaine et n'ai pas de système suffisamment performant pour déceler ces petites variations.
Et je suis bien entendu très satisfait du service rendu par audiophonics ;D
Thierry L.
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1032&t=29845966&p=174767136#p174767136
Jean-François A.
Trés beau câble, âme magnifique de trés belle facture.
Parfait pour faire des cordons de modulation ou du câblage interne de trés bonne qualité.
a recommander
Jean-François A.
Fiches parfaites pour le prix.
Désormais, elles sont bien livrées avec l'embout en plastique à l'extrémité de la fiche comme sur le descriptif.
Trés bonne qualité à tous niveaux
A prendre sans hésitation, pas d'équivalent à ce prix.
Jean-François A.
Excellente fiche pour le prix, beau corps en alliage et désormais il n'y a plus le ressort à l'extrémité de la fiche mais un embout en caoutchouc dur qui permet un bon passage de la gaine.
L'usinage du métal est parfait et même plus soigné que par le passé.
La RCA est serrée et réclame , bien sur, une embase de qualité pour se connecter parfaitement sans être trop dure. Sur des embases de bas de gamme, la fiche pourra être plus difficile à connecter.
Personnellement, je place ce type de fiche sur des cordons où je n'ai pas la nécessité de mettre des Neutrik "profi" qui ne sont pas au même prix...!
Prise à recommander, sans concurrence.
lionel G.
Problème de cote impossible a enticher sur les enceinte achat déconseille
Jean-François A.
Excellente gaine tressée extensible, trés bonne qualité, aspect parfaitement professionnel. Permet de réaliser tous les câblages et cordons avec une grande propreté et une protection efficace, résistante et esthétique.
A recommander
Alain K.
Excellent "petit" dac :) le niveau de sortie à 1.7Vrms est plutot plus élevé que la moyenne des dacs autoalimentés par port usb.
Précis, chaleureux la qualité est au rendez vous. Grâce à sa petite taille, c'est un excellent complément pour avoir un son stereo / casque de qualité avec un portable. Et a ce prix, c'est un must.
Jean-François A.
Cette alimentation est trés qualitative et pas seulement pour les appareils audionumérique.
je l'ai essayé sur un préampli Naim audio haut de gamme à composant discrets et le résultat est excellent, merveilleux
Cette alimentation est trés stable, rapide et trés silencieuse.
Le résultat d'écoute est d'un haut niveau avec un étagement des plans sonores trés différenciés, une restitution naturelle des instruments, une dynamique sans failles, une grande fluidité, beaucoup de modulation et aucune projection intempestive.
Bien mieux qu'un "high cap" naim!
Je précise que j'ai branché en amont un transfo "Rcore" de 300 VA 2X 15 volts VAC.
A recommander sans réserves!
Pierre D.
Je ne sais pas si c'est la peine de se ruiner pour des fiches banane, en tout cas celles ci apportent un plus incontestable niveau ergonomie et flexibilité pour un cout honnête.
Pierre D.
Finition impeccable pour un prix sympa. Remplacera avantageusement un cable bas de gamme.
Pierre D.
Câble fragile. Finition moyenne. Quand il est branché mieux vaut ne plus y toucher.
Pierre D.
Excellent DAC pour le prix. Rendu détaillé et dynamique. Attention il met le haut du spectre en avant, cela peut donner un rendu parfois agressif.
Baptiste M.
J'ai acheté ce produit par curiosité, ayant lu plusieurs fois que des possesseurs de gros amplis à tubes, hybrides et à transistors les ont remisés après avoir entendu un ampli à base de TA2020.
Mon ampli habituel est un Fatman iTube 252, soit en réalité un Dared MP-60 renommé, push-pull de EL34 chinoises avec des 12AX7 également chinoises en entrée.
Mes enceintes sont des Kef IQ30, de sensibilité = 89 dB.
Mes impressions sont les suivantes : l'écoute est très propre et l'individualisation des instruments est excellente, un peu plus que sur mon Dared.
La spatialisation, la définition, l'étagement de la scène sont excellents, mais le Dared est encore plus défini et riche en micro-détails.
La dynamique est très bonne, mais le Dared en fait autant.
Les basses sont fermes, l'extrême grave est un peu écourté. Les graves du Dared sont plus ronds et généreux, bien que plus brouillons.
Le médium est très propre mais clairement en retrait par rapport au Dared : il est moins défini, moins riche, moins chaud, plus lisse, les voix sont moins charnelles. Mais il s'agit peut-être d'une coloration de mon ampli à tubes.
L'aigu est légèrement sec, mais très bon également.
En définitive je suis tout à fait ravi de cet amplificateur, car il m'a coûté 60 euros et fait presque aussi bien que mon Dared à 600 euros, tout en consommant presque 20 fois moins d'énergie et en étant d'une mise en oeuvre infiniment plus simple.
De plus j'utilise pour l'instant une alimentation à découpage, et il est probable que l'écoute serait encore meilleure avec une alimentation linéaire.
stephane J.
je fais suite à ma première commande et je voulais vous dire que je suis comptant du matériel que j'ai recu et plus ca été rapide.
maintenant, j'aimerai passer une nouvelle commande auprès de vos services,
j'ai l'intention de commander du matériel suivant:
référence numéro: furutech FI -50R fois 4 pièces ce qui ferait un total de: 676€
référence numéro: furutech FI -E50 fois 3 pièces ce qui ferait un total de: 507€
de plus j'aimerai savoir ce qui me faut comme cable de secteur pour ces prises en sachant qu'il me faut 4 fois 2 mètres de cables
concernant le total de ma facture de:1183€, serait 'il possible que vous fesiez un geste commercial ou bien une réduction sur la totalitée de ma commande
je reste à votre disposition concernant ma demande
je vous prie de croire à mes salutations distinguées
monsieur stephane jugo
Gerard A.
j'ai acheté 2 borniers pour enceintes et un jeu de fiches bananes Yarbo SC03. Les produits sont a priori de bonne qualité; je regrette toutefois que les fiches femelles du bornier soient un peu courte et que les fiches bananes mâles ne puissent être enfoncées entièrement. Satisfaction pour la rapidité de traitement de ma commande et la livraison.
Willem V.
J'ai comparee le Poppulse T2070 avec mon Citypulse TA2020 ... premiere impression est un peu moins de details. Apres un ecoute prolongee, c'est la meilleure assise dans le grave qui donne cette impression initiale.
Apres qq semaines, ma conclusion est comme pour le Citypulse ... un tres bonne produit, la puissance est vraiment la comme la defenition et la spatialisation.
Tres satisfait, comme pour le service de AudioPhonics.
Merci,
Willem.
Très très bon connecteur, mais soudure délicate lors de l'utilisation de câbles de gros diamètre (le corps du connecteur n'est pas très gros)
La qualité de finition n'est pas normale pour du NEUTRIK : il faut retirer les nombreuses bavures présentes sur l'isolant. J'ai aussi remarqué que l'effort à fournir lors de la connexion varie beaucoup d'une embase à l'autre (avec le même connecteur en face) : est-ce que la qualité de connexion est proportionnelle ? --_ je recommande donc de choisr d'autres embases, à moins que le prix ne soit le critère le plus important...
Vraiment très bon !!
Associé avec un HA INFO NG COAX USB (Interface USB vers SPDIF externe), je redécouvre mes fichiers stockés sur mon PC.
Seul défaut : le switch de sélection coax / optique se retrouve en face arrière. J'ai donc déporté cette commande avec un relais sur la face avant, et deux petites LED.
Il me reste à tester un changement des amplis op. de sortie pour arriver à un système hyper performant.
Stéphane L.
Bluffant, équipé de Triangle LYRR 222 alimentées par un Proton AM30 raccordé à d'un DSP Luxmann, j'ai retrouvé toutes la dynamique qui me manquait tant avec les fichier MP3 et la prise jack casque de mon PC.
Précision des timbres, profondeur des graves, amplification du volume, suppression du souffle (diminution du potentiomètre presque de moitié pour retrouver le niveau l'écoute habituelle).
Bref, j'ai l'impression d'écouter ma platine CD Onkio qui, du coup, va être ranger au placard...
INDISPENSABLE à ce prix quand on a une oreille audiophile.
Bonne écoute.
Bernard M.
Attention au dimensions annoncées du pcb 120x88x45mm
Les dimensions réelles sont 120x100x45mm.
Il ne s'intègre pas dans mon boitier, je ne peux donc rien dire, pour l'instant, sur son fonctionnement.
Bernard
Utilisé en remplacement de ne5532,sur un ampli intégré Cambridge Audio 340,l'ampli s'est enfin reveillé.Un grave plus percutant,des sons plus pleins.Bref,trés bien pour le prix.
Grégoire M.
On trouve parfois ce bornier économique sur des appareils de prix.
Il ne sont en effet pas mal du tout, acceptent du câble de bon diamètre et des fiches bananes (simultanément si besoin), et les plaques les maintiennent à un écartement standardisé qui permet d'y brancher des prises de courant 6A (type prise de lampe de chevet) pour qui voudrait en équiper ses câbles d'enceintes. Après tout, pourquoi pas?
Le serrage du bornier se fait par des écrous métalliques sur vis métalliques, contrairement à d'autres borniers économiques où les écrous en plastique ne permettent pas de serrer correctement. Des encoches dans les plaques de maintient éviteront au bornier de tourner sur leur axe en serrant le cable, et les vis de serrage du câble en plastique limitent le risque de court-circuit.
Rapport qualité/prix excellent, et qualité absolue très correcte!
Grégoire M.
C'est économique, alors bien sûr il ne faut pas s'attendre à de la qualité! Soyons honnête: ça n'est pas catastrophique et avec du petit câble (1.5mm2 max) ça ne posera pas de problème pour un usage modéré (on branche et on ne touche plus).
Ces borniers en plastique ne supporteront pas de serrages acharnés, d'un côté comme de l'autre, et n'apprécieront pas de multiples montages et démontages.
Pour le prix, je recommanderais plutôt le bornier double avec plaque de maintient...
Grégoire M.
En voilà une belle invention!
A quoi ça sert de mettre des fiches bananes au bout de ses câbles? Quand on compare différentes enceintes ou différents amplis, il est bien confortable de pouvoir débrancher et rebrancher ses câbles en quelques secondes, sans manipuler de vis de serrage qui écrasent petit à petit les brins de cuivres dénudés...
Mais la crainte, quand on débranche ses enceintes avec des câbles équipés de belles bananes toutes dorées, c'est qu'en laissant le fil pendouiller, les bananes ne se touchent et court-circuitent la sortie de l'ampli, qui pourrait en être secoué... et éventuellement partir en fumée...
Avec ces fiches protégées, aucun soucis à se faire! Le corps est entièrement isolé, et les broches elles-mêmes sont enfermées dans de petits tubes isolants montés sur ressort. A l'usage, les prises se branchent et se débranchent tout naturellement, sans aucun risque de court-circuit (il faudrait VRAIMENT le faire exprès).
Seul défaut: mécanique oblige, ces fiches sont un peu grosses et longues. Si leur taille pouvait se rapprocher d'une fiche "normale", on pourrait n'en mettre qu'une par extrémité de câble et n'isoler que les +, par économie.
Pour leur prix et au vu de leurs qualités, je recommande! Du sérieux! Il semblerait que Real Cable propose un modèle très similaire au même tarif, à essayer...
Grégoire M.
Des fiches bananes basiques, de belle allure. Le placage doré donne une impression de sérieux, impression qui se dissipe au moment de visser les câbles dedans: les vis semblent un peu courtes pour du câble pas trop gros (avec du 2.5 ça va, mais du 1.5 c'est vraiment juste) et elles ont un peu de jeu. On évite de trop serrer de peur de foirer le filetage...
Si cette étape du montage laisse quelque peu dubitatif quant à la qualité du produit, les derniers doutes disparaissent au moment d'insérer la fiche dans un bornier: ça force, ça coince, ça ne veut pas rentrer complètement, certaines "vagues" dépassent trop et bloquent... Et au débranchement, on a peur d'arracher la face arrière de l'ampli avec!
Je déconseille fortement cet achat, orientez-vous plutôt vers les fiches Yarbo du même prix (12 euros les 8) qui sont vraiment de meilleure qualité.
J-Marie T.
j'ai monté le câble avec du neutrik, le blindage est d'une efficacité remarquable (quadruple blindage inversé qui annule les signaux parasite par inversion de phase, en théorie)
en terme plus claire diminution du bruit de fond, gain très claire en définition, audible de manière flagrante sur les aigus.
effet sur la dynamique perçu des bass, en somme bien meilleur que tout les câbles xlr vendu jusqu'à 350 euros la paires de 1 m.
Si, vous savais faire des bonnes soudures il n'y a pas a hésiter
le resultat peut etre meilleur en utilisant des fiche de meilleur qualié
daniel V.
le Little Dot MK4 SE est superbe !!! finition exemplaire , le son est superbement chaud et détaillé, je l'ai depuis 3 jours et suis impatient de finir le rodage pour pouvoir profiter pleinement de sa restitution sonore qui je sais ,va s'améliorer avec le temps.......
je l'utilise aussi comme préampli un régal , je suis vraiment comblé par mon achat .
seule ombre au tableau je ne sors plus de chez moi , et reste scotché devant ma chaine , enchainant les disques !!!!!!
Michel H.
Belle réalisation mais, on parle d'une led témoin et je ne la trouve pas sur la plaquette!!!
Aucun plan livré avec le produit.
Aucune explication de branchement.
Je viens d'équiper l'ensemble de mon système (platine CD, Préampli et blocs de puissance avec ce câble (4 x 1.50 m et prises Elecaudio gold) et le résultat est tout bonnement incroyable !! Un grand bon en avant avec beaucoup plus de définition, des aigus ciselés et des graves abyssaux !
Une belle claque à ceux qui pensent que tous les câbles se valent.
djamel B.
j'ai achete deux paires de ces fiches, la premiere fois qu'on les inceres dans le bornier des enceintes faut aller molos, ca resiste et puis sa passe autrement c est tres facile a monter, un seul petit bémol les fiches on toujours tendences a se devisser
Frederic l.
J'ai attendu quelques temps pour bien tester cet appareil avant de vous donner mon avis. Je l'utilise avec un Sennh HD-650 et un HD-595.
Tout d'abord, l'ampli lui-même est une belle pièce d'électronique. Qualité de fabrication excellente. Pour le prix je ne vois pas comment on pourrait faire mieux. Beaux matériaux, bien assemblés. Niveau fonctionnement, aucun bruit de fonds ni ronflette avec mon HD-650. Il est vraiment "black dead quiet" comme disent nos amis anglosaxons !
La possibilité d'adaptation manuel du gain par petits switchs accessibles sous l'ampli est un réel plus pour une bonne adaptation à tout type de casque.
Le son en lui-même, avec les tubes d'origine est un peu bruité, typé très doux, peu dynamique et un peu trop sage à mon goût pour le HD-650. Il doit être d'origine par contre très bien adapté à un AKG K-701 par exemple. Personnellement, j'y ai mis une nouvelle paire de tubes NOS anglais (EF92 HALTRON à 12€ la paire seulement) et là : la claque ! On garde le son tube, mais avec bien plus de détail et de dynamique. Les timbres sonnent à la perfection, sans agressivité mais très précis. Les basses sont soutenues, modulée et détaillées. les aigus pétillent avec précision, sans laisser-aller. le médium reste plein et suave, transparent.
En conclusion : excellent petit ampli qui en donne bien plus que son prix ne laisse présager, mais surtout très sensible au changement de tube ! En effet c'est un montage "pur tube" en classe A. Ce qui permet de choisir le type de restitution en fonction de ses goûts. Cet ampli mérite de bons tubes, n'hésitez pas !
Jean François R.
Sur 8 fiches banane WM-Audio BS-514 achetées, les 4 rouges s'enfichaient convenablement mais les 4 noires étaient quasiment impossible à introduire dans les borniers de l'ampli (idem pour les borniers de mes enceintes). J'ai fini par en casser une en forçant pour la retirer du bornier de l'ampli.
Il semble que les tolérances d'usinage soient vraiment larges pour ce produit.
Conclusion: un mauvais achat, je déconseille ces fiches qui sont de mauvaise qualité.
Petit par la taille,ce petit convertisseur permet de profiter d'une bonne qualité audio à a partir d'un PC,au moins aussi bien qu'une bonne platine cd d'entrée de gamme.
Nicolas D.
Malgré des délai de livraison assez long, le transformateur est de très bonne facture: Pas de bruit, tension respectées, encombrement réduit, rien à dire.
j'ai essayé le TN 25 de HiVi,dans une enceinte ,2 voies,avec un boomer medium,MONACOR,le SP-60/8,qui m'a surpris,c'est un excellent rapport qualité prix ,ces 2 hps executent tres bien ce qu'on leur demande.affaire a suivre,n'hesitez pas.PI R . ps : il ne faut malgré tout pas faire nimporte quoi,reflechir,et soigner la charge et le filtrage,et la vous serez surpris comme moi par la qualité,d'écoute en regard du prix
Dominique P.
La télécommande fonctionne très mal dans une pièce éclairée avec des ampoules basse consommation.
Le repérage des pistes d'un CD audio demande plus de 12 sec. après son insertion.
Francois G.
Un ampli casque riche en qualités et très attachant.
Redécouvrir sa cdtheque ,et surtout pouvoir profiter d'une sonorité digne des plus grandes compositions hifi .
Je suis vraiment enthousiasmé par ce petit prodige,attention toutefois a la source associée car il ne pardonne rien.
Que dire de plus,si ce n'est merci Audiophonics pour votre professionnalisme et surtout votre rapidité que ce soit
pour la livraison ou pour le SAV.
Dernier petit détail; la facilité avec laquelle on peut le faire evolué (remplacement des tubes) est un grand PLUS.
Francois
alain C.
un dac très homogène avec le reste de mon système (rotel rb970bx + rc971, kit athom sirocco 1.0)
rendu global dynamique, précis, et une image stéréo ample : le digne successeur, en nettement mieux, de feu ma platine marantz cd67se (bloc optique ko). En fait il est assez cruel avec les mauvais enregistrements ou interprètes !
Un seul bémol : le filtrage des interférences en usb laisse à désirer (en tout cas avec mon pc, vaio f13), le pb disparait avec un hub usb (intégré dans un écran hp2475w).
rien à redire en optique (sortie jack/toslink sur le vaio f13) ou en coax (testé via station d'accueil d'un autre pc)
y'a plus qu'a finir de passer tous mes cd en lossless et j'en aurai fini des piles de cd.
Thierry N.
Simples, efficaces et d'un prix modeste. Un très bon produit.
Thierry N.
Utilisé pour remplacer les borniers d'enceintes d'origine (sur une paire de Cabasse), sans avoir à sortir le fer à souder.
Remarque: La section du câblage interne de mes enceintes étant fin, la vis du bornier n'arrivait pas à le bloquer efficacement.
Encore un produit conçu par des débiles qui n'ont jamais essayé leur production!
Bref j'ai du tripler la section du câble en le repliant sur lui-même pour que la toute petite vis ridicule puisse le pincer... mais bof! J'en serais quite à sortir le fer à souder pour faire du travail propre!
Le connecteur en lui même est qualitativement correct, mais à cause de ce problème il ne présente aucun intérêt par rapport à un modèle "à souder".
Thierry N.
Très bon rapport Q/P. On évite les petites bidouilles inesthétiques pour amortir... à moindre coût!
bjr.j'ai utilisé ce tweeter,car il m'inspirait et bien m'en a pris car il est ecxellent;dans la lignée du D28 dynaudio,avec un filtrage 12 db,linkwitz,a 1,8 khz,il travaille tres bien.je n'aime pas les domes titanes ,ils exagerent en general,lui,il fait bien ce qu'on lui demande;le message est fin ,delicat ,charpenté,propre,avec un bon enregistrement,c'est un regal sur du jazz,les cymbales sont naturelles,comme en vrai,en directe,elles ne font pas ,,,prriiisscchhhhhhhh,voila c'est un bon achat ,n'hesiter pas. PI R
Thierry N.
Très belle fabrication. Pour le prix élevé j'en attendais pas moins! Mais en remplacement des borniers d'origine (Cabasse années 80) çà valait vraiment le coup! La connectique est maintenant à la hauteur de la qualité de ces enceintes.
A préciser que les vis de fixation sont fournies avec (j'en ai acheté d'autres pour rien).
