Pour ibasso dx340
Arvydas V.
A
Mohammed B.
Im Vergleich zu Mundorf...
Hugues L.
Pas facile de trouver mieux.
Tout d'abord, ce fut une découverte du monde Linux. Avec le tuto du blog et un coup de main de l'équipe Audiophonics tout c'est bien passé.
Au départ, je voulais mettre à niveau ma chaine "vintage" pour la lecture de fichiers Flac sur un NAS et l'écoute de Quobuz.
Maintenant le principal : l'écoute. Relié en USB à un DAC Topping D70 puis un ampli NAD C320BEE avec enceintes JM Lab Chorus 725 avec cable Elecaudio HP 250 CC (conseillé par Audiophonics) C'est que du bonheur et ça me plait. Pas de fatigue à l'écoute et une palette de fréquences que je n'avais pas l'habitude d'entendre.
Quoiqu'il en soit, je vous conseille de demander l'avis à Audiophonics avant d'acheter, ils sont de très bons conseils et ne force pas sur le matériel couteux.
Je ne regrette pas l'expérience, comparé à des installations d'un prix beaucoup plus élevé.
Bravo à toute l'équipe.
Arnaud D.
Au TOP!
Comment faire court et sincère avec un tel produit?
Coté config initiale: Un lecteur réseau SOtM sMS1000, un Naim DAC, un préampli AGD Master 1, un ampli AGD Master 3, une paire de Cabasse Galion de 1980! Résultat intéressant mais sans plus avec des défaut divers que j'attribuais au DAC Naim connecté en coax et obsolète!
Comme à mon habitude je consulte notre ami David avec une liste de produit à +/- 2000€. Réponse de David que cherchez vous? Le beurre, l'argent du beurre et pourquoi pas la crémière : en d'autres termes du R2R sans ses défauts ou du Sabre 9038 sans ses défauts..... et voila le résultat après plusieurs mails d'échange, un Armature Asterion à 1.400€.
Objectivement je me suis pris un grand coup dans le buffet:
1) Clarté, 2) Détailles, 3) Douceur, 4) Précision, 5)Scène sonore.... Classique, Jazz, etc et un uppercut avec Elina Garanca et j'en passe en HD comme en DSD. Pour le filtre je tends vers le NOS avec une hésitation pour l'OS DSD.
Comment arriver à faire vibrer mes enceintes de 40 ans avec une telle finesse, dans le aigüs, mediums et graves. Je crois que chaque maillon est simplement à sa place.... Impréssionnant de penser qu'à l'époque on métrisait ainsi ce dernier maillon.
Mon Naim DAC tout de même acheté 2500€ il y a 7 ans ne faisait que filtré et supprimer du son! Je l'ai revendu 850€ et je crois que c'est encore trop cher pour le résultat.
Cet ARMATURE Asterion peut être acheté les yeux fermés pour le connecter en USB sur son lecteur avec le dernier cable Audiophonics Pulsar Or/Argent.
Merci à David et à toute l'équipe. Un très beau travail!
Philippe Q.
De la Qualité !
La voici enfin disponible ( plus tôt que prévu ) et livrée : aussitôt montée
le produit est vraiment solide , les contacts sont excellents
Le son semble plus libre, moins crispé
Le petit sifflement sur aigu lors de mes écoutes vinyle a disparu !
Le grand luxe à prix raisonnable et justifié !
Bavo Audiophonics
Carlos R.
SOVTEK 6H30PI / 6H30 / 6N30 / 6N30P Twin Triode Tube (Unit) This Russian-made, audiophile-quality 6H30PI power tube from Sovtek (sometimes also called 6H30, 6N30 or 6N30P), often used in pre-amplifiers, gives...
Double triode de préamplification
Ce tube donne d'excellents résultats sur la partie pré-ampli du Consonance A120 (ampli intégré), il apporte une écoute analogique douce et dynamique.
Bertrand M.
Réservé...
Très bon son via l'entrée RCA.
N'a jamais fonctionné correctement chez moi en bluetooth... Alors je ne sais pas si ça vient de moi ou du produit (défaut?).
Retourné en SAV: audiophonic me rembourse: merci.
Jean-Luc B.
MUNDORF E-CAP ECAP100 (BR100) RAW Capacitor 100VDC 32VAC 100μF Mundorf E-Cap audio and signal coupling capacitors are bipolar electrolytic capacitors. They are used in applications where film capacitors are not suitable for space or cost...
rafraichissement filtre
Une fois en place et branché , la restitution est plus ouverte et détaillée ! Une deuxième jeunesse pour mes enceintes !
Pasquale D.
AUDIO-GD DA-8 DAC Module R2R 24Bit / 192kHz Mono (Pair) The DA-8 module from Audio-GD has a 24-bit DAC based on a resistor network. 2020 version with 3 I2S inputs and phase inversion selector.
Excellent product and wonderful service.
My cards need a firmware upgrade, Audiophonics solved my problem brilliantly and quickly.
Vladimir J.
mzprx
I have an nc400 and now an MPA-250NC. I can't tell the difference between amplifiers :-).
Hypex, Audiophonics good job :-)
Patrick M.
Fiche banane de qualité
Raccordé sur un ampli Carver.Fiches au matériau noble et la fabrication excellente,clé de serrage fournie ainsi que de la gaine thermo rétractable.Pour ce qui est de l'écoute je n'ai pas eu le loisir d'écouter avant et aprés la pose mais possédant des cables occ et compagnie je sais que ça doit apporter un plus!Produit recommandé!
Patrick M.
Bien vu!
Pour pouvoir basculer d'un ampli hc cambridge à un ampli de puissance carver.Aucune dégradation du signal constaté.Construction sérieuse et de qualité.Emballage sérieux.Trés satisfait!
piccinelli f.
DAYTON AUDIO H6512 Wave Guide High Frequencies 16.5 x 30.5cm This horn allows you to tune a high-frequency driver to your listening space without distortion thanks to its unconventional geometric shape and low expansion rate. It ensures...
GOOD !
GOOD,I FITTED THEM EMINENCE 2002 S IN2 WAY BOXES.
GREAT HORN !
FAUSTO
Teddy T.
Très bon dac !
Mon preampli accuphase aime avoir une source assez propre, je suis convaincu de mon achat il a bien remplacer la carte son de mon pc.
João S.
Terminais de altifalantes
Optimos Epetaculares muito bons valem o custo João Rocha
Thierry D.
Bien mais face avant étroite
J'ai choisi ce coffret par défaut pour un préampli complet car je n'ai rien trouvé entre 380 et 420 mm qui est une largeur plus adaptée aux dimensions des autres maillons d'une chaîne : il y a clairement un trou dans la gamme Hifi2000.
L"étoile en moins vient du manque de protection des façades (pas de film autocollant) et le coffret que j'ai reçu est abîmé dans un angle des couvercles superieur et inférieur. Il va falloir défroisser a la pince.
Grzegorz B.
Good quality
Better than Elecaudio, from Elecaudio coating broke, when I used crimper, on Furutech is still smooth and not broken after crimping.
Grzegorz B.
Good quality
Grzegorz B.
Good quality
Grzegorz B.
Good quality
Grzegorz B.
On the picture are another sleeves
There is mistake in photo- I bought them and FURUTECH GS-21P (G) Embouts à sertir Cuivre pur 14AWG / 2mm² (x10) and received the same. On picture are longer, in fact are shorter.
Daniel D.
ELNA SILMIC II RFS Aluminium Audio Capacitor 35V 100µF The Silmic II RFS (ROHS) series is a high-end series of capacitors from ELNA with superior acoustic qualities. The electrolytic separating paper used for this series contains...
condensateur correspondant à ce qu'on attend de lui : se faire oublier à l'écoute de la musique.
Miguel G.
Muy bueno
Perfecto, tal como como se describe y de excelente calidad .
Jean Luc m.
Superbes
Fiches conformes à mes attentes, belle finition, tiennent très bien dans les borniers.
Seul petit bémol, pour du 2,5 mm2 le diam intérieur de 5 mm est un peu grand, à quand les fiches avec diam variable en fonction de la section des câbles.
Ce détail existe bien pour les cosses à sertir .
Igor K.
Tout simplement excellent
Rien à dire, son superbe, utilisation fiable, dsd natif, compact, prix franchement incroyable vu la qualité.
Utilisation type de l'avis: via USB et avec le pilote ASIO téléchargé sur le site de topping, en mode DAC, SR: toutes, de 44khz à DSD256.
Seul manque pour moi et mon utilisation: une sortie XLR
Gilles M.
L'alim du quad405
Elle est minuscule, mais sa puissance est dévastatrice. Installée à bord du boitier Quad 405 sur le dissipateur, la place libérée offre d'installer un pré-amplificateur numérique, un carte de protection de haut-parleurs, et un système de télécommande. Les cartes électroniques 2x120W modifiées avec les AOPs modernes sont la cerise sur le gâteau. Un ampli haut de gamme en classe B, essayez le , il trônera longtemps dans votre salon !
Gilles M.
le boitier du Quad405
C'est un boitier qui fait maintenant partie des classiques. La belle façade avant autorise difficilement l'installation de bouton puisque c'est un dissipateur. La face arrière est plus rock&roll avec le câblage, mais ç'est là que je prévois d'installer le poti de volume télécommandé. Les cartes amplificateurs du Quad 405 sont dispo chez Aliexpress, mais je ne doute qu'elle arrivent chez Audiophonics.... Cet amplificateur de puissance, sous stéroïde, avec un alim à découpage de 500W de 2x50V est un vrai haut de gamme pour 250€ en ordre de marche.
Sarl Muffin Forever D.
AUDIOPHONICS Network Patch RJ45 Ethernet Cable High-End Cat 7 10m Hand assembled in our workshops and made from the best components on the market, this RJ45 cable provides you with the best possible interconnection quality at this price.
Très bien !
Ce câble est de belle qualité, les connecteurs super.
Concernant la restitution il est entre ma box et mon Devialet 220pro.
Les progrès sont sur les timbres principalement et comme vu dans d'autres retours, un son "classe", élégant.
Le rodage est très sensible car au début le bas du spectre était assez lourd et brouillon, après une dizaine d'heures c'est déjà bien mieux !
Je recommande !
CHRISTOPHE T.
Mon scepticisme à l'égard de l'utilité de soigner la liaison électrique entre la prise 220V du mur et l'ampli était grand avant que je jette mon dévolu sur le WM audio Tornado. Ce câble imposant et rigide a indiscutablement augmenté le dynamisme et l'aération de la restitution. A l'écoute, la distance entre les enceintes est accentuée et gratifiée d'un effet surround (la profondeur spécifique à ce câble dont parle Raphael S.).
Un peu comme si des haut-parleurs supplémentaires avaient trouvés place sur les côté extérieur des enceintes. Le son semble par moment venir également de la pièce d'à côté.
Le rendu stéréo est bluffant.
Donc oui ! Loin des polémiques qui tentent de discréditer l'importance de la qualité des cordons d'alimentation, une écoute objective impose de reconnaitre que ce paramètre influe sur le résultat avec force.
Faites-en l'expérience
Gérard G.
TOPPING D10S DAC USB 32bit/384kHz DSD 256 XMOS U208 ES9038Q2M Silver Revisited version of the D10 from Topping, the D10s is an office DAC with impressive capabilities in its price range. This second version includes an ESS ES9038Q2M 32bit...
Bon conseil, bon achat.
Achat effectué après le conseil rapide et judicieux d'Audiophonics. La livraison a été rapide. L'installation est simple, le résultat est très bon, une écoute qualité CD sur ma chaîne Hifi que je n'obtenais pas avec la sortie Jack de l'ordinateur.
Christophe L.
Bon ampli bonne réception
L'ampli est simple d'utilisation. Très bien d'avoir le bluetooth, bonne puissance.
Quant à la livraison, ce fut rapide.
exelent rapport qp.
brancher entre box upc et ma tv en en 4k.. sublime image naturel dynamique et fluide.. l image est comme apaisée. le noir et le blanc ne scintille plus sais propre. les images de scènes sombres sont bien mieux détaillées et profondes. les couleurs sont vive et naturel. que demander de plus..
Anton C.
balanced sounding op amp
Shipped and delivered fast. Very good service.
A well balanced sounding op amp without any exaggerated frequencies.
Régis T.
Stabilité de la connexion parfaite à 11m ! Raccordé à mon "sublissime" dac Kora Hermès 2, il fait merveille... pas besoin de mettre des sommes astronomiques pour avoir une telle qualité.
Tony M.
Appareil avec une belle reproduction sonore, les détails sont la, j'apprécie aussi son silence.
Seul point négatif est son potentiomètre de volupe, il fait le job mais donne une impressions elastique en le manoeuvrant, un jolie Alps aurait été sympa, mais incompatible avec la conception je crois.
A part cela, bel appareil et en attente de tester en Symétrique.
ok pour le prix mais...
acheté pour "gainer" un cable d'enceinte supra 2,5, il faut prendre son mal en patience pour 2 fois 6,5 mètres . mais enfin je n'ai plus ce bleu pas très beau sous les yeux, remplacé par le nylon noir et gris de cette gaine . par contre j'aimerai un tuyau car elle s'effiloche à chaque bout trop facilement donc si quelqu'un a un "truc" merci d'avance.....
Lukas H.
CONNEX IRS2092 Amplifier Stereo Class D 2x 700W 4 Ohm The Connex IRS2092 stereo amplifier module incorporates all the necessary circuitry to build a complete Class D amplifier. The module is based on a duo of Infineon...
Connex IRS 2092 2x700
Angeschlossen an einem Hypex SMPS 1200A700
Ich habe diese Endstufe nur im Bassbereich getestet.
Klingt deutlich kraftvoller und punchiger als die 400Watt Variante.
Von der Leistung her allen Bedinungen im Haus gewachsen.
Achtung: Unbedingt für mehr Kühlfläche sorgen. Der angebaute Kühlkörper ist deutlich zu klein. Wird sehr warm.
Lukas H.
IRS2092 Stereo Class D Amplifier module 2x 400W 4 ohm Ce module amplificateur stéréo est idéal pour tout amateur désirant un son de qualité Haute Fidelité avec une bonne puissance sans les...
Connex IRS 2092 2x400W
Preislich gesehen ein sehr guter Verstärker. Toller Auflösung im Hochton und Mitteltonbereich.
Leistungsmässig eine Macht.
Angeschlossen an einem Hypex SMPS 1200 A400
Anschliessen ist selbsterklärend. Alles wunderbar beschriftet.
Nicolas B.
SMSL TABEBUIA WAVECOR Bookshelf Speakers 2 Way 100W 4Ω 88dB 56Hz-32kHz Black (Pair) The Tabebuia are the first loudspeakers offered by the acclaimed and recognized SMSL brand. These compact bookshelf models include a tweeter and a woofer from Wavecor, a company...
Encore une belle surprise de SMSL
Exceptionnel de qualité accouplé à l'ampli AD18.
Un petit caisson supplémentaire apporte beaucoup dans le bas du spectre.
Une config toute simple pour un rapport Q/P de folie!
mathieu s.
Il y a 5ans j'ai fixer le même pour le bas du dos du canapé j'en rajoute un deuxième sur l'assise aujourd'hui, c'est fiable puissant est indispensable si vous ne souhaitez pas réveillé tout le monde tout en restant immergée dans votre film. Il est branché directement en série avec mon caisson et interrupteur sur le sub pour la nuit Donc je le pilote de ma télécommande
mathieu s.
Le top
Aussitôt reçu aussitôt branché il est très épais donc ce courbe peu, faut le prendre en compte mais fonctionne parfaitement j'en rachète un de suite on sent la qualité et on l'entend !
David F.
Dual Linear Power Supply Module LT3042 5V / 3.3V 1A This linear power supply module with two outputs is based on an LT3042 and a pair of high-performance A1930 transistors from Toshiba. It benefits from the PSRR architecture...
5V input not enough
I tried it, power seems stable and appears to be low-noise. However, the range provided as input range is wrong, 5V won't be enough to power it, so keep looking if you want to feed it from e.g. USB ports. It worked well using 9V.
Maurizio C.
1877Phono
L'amélioration apportée par ces petits morceaux de câble est incroyable. Plus grande définition, profondeur de la scène sonore. La différence se fait entendre dès la première écoute!
Alex C.
Superb cable!
Very high quality cable! The sound has everything right : details, tide bass, stage...It convinced me to not invest in very expensive cables.
Thank you, Mogami!
My system :
Plinius 9200 , Cyrus XP2QX, NAD M51, ISOTEK AQUARIUS ,KUDOS SUPER 20A.
Sébastien T.
MONOLITH LIQUID SPARK Amplificateur Casque 1.3W 50 Ohm The Monolith Liquid Spark is a compact headphone amplifier developed by Alex Cavalli for Monolith. This device uses two filtered 18V power rails allowing to develop a high power...
Monolith liquid spark
Reçu récemment, il y a dix jours. J ai dû attendre patiemment le réapprovisionnement de celui-ci,une vingtaine de jours. C'était un peu long mais cela en valait la peine. C'est mon premier ampli casque, j'utilisais avant la sortie casque de mon sansui ta 300 receiver. Je dois dire que je suis très satisfait de mon achat, cet ampli a une très bonne sonorité, est très musical et détaillé, les basses descendent très bas avec un très bon contrôle et beaucoup d'impact, très agréable avec la contrebasse. Le son est très équilibré je trouve, les aigus ne sont pas du tout agressifs sans luminosité excessive, très agréable à écouter et pas du tout fatiguant même après de longues heures d'écoutes. J'ai longtemps hésité entre celui-ci et le topping L30, j'ai opté pour celui-ci car il n'a pas d'ampli op et n'a pas de condensateur dans le chemin du signal. Je l'utilise avec un casque AKG impédance 32 ohms avec succès, celui-ci est bien drive par ce petit Monolith liquid spark. Belle synergie entre les deux.
En conséquence je conseille vivement cet ampli casque pour ceux qui ont un budget entre 100 et 150 €, et souhaite avoir un ampli casque agréable à écouter.
Seb.
A B.
Son équilibré, neutre et propre. Une DAC très complète pour un prix très acceptable.
olivier r.
Amélioration notable sans perte en retour
Mes tests de câbles secteurs et de barettes dans le passé ont souvent aboutis à des rejets, à cause de soucis liés à des tassements de la dynamique ou des effets d'amaigrissement des timbres (ce qui forcément améliore la définition et peu plaire au premier abord, pour ceux qui ne prennent pas le temps de tester correctement). Je ne tolère donc aucune perte sur ces éléments. Ce cable secteur a apporté davantage de silence et de stabilité, sans aucune perte et sa mise à la phase est très pratique. L'écoute s'en trouve plus posée, propre et stable.V oici donc un élément qui a trouvé sa place dans ma chaîne, depuis plus d'un an.
Piotr S.
AUDIOPHONICS DAP / DAC Sabre ES9018 MK2 100Mhz Odroid C-2 Here is the full version assembled and tested in our workshops of our latest Sabre family converter combined with an audio / video file player based on an Odroid C-2.
Piotr
After very positive impressions with AUDIOPHONICS PGA2310 Preamplifier Volume Control bought some time ago , I have decided to order a/m Network Player AUDIOPHONICS DAP / DAC Sabre ES9018 MK2 100Mhz Odroid C-2 . The Network Player arrived completely assembled with SD card containing Diet Pi software. I have swapped software for my favourite Volumio . Connected to home LAN network . Music Library stored on NAS has been quickly scanned and after some minutes I was ready to listen to the music.
I’m impressed by the quality of sound offered by a/m unit . In my opinion DAC itself represents high end value in terms of reproduction of audio files. I was able to test it with music files up to 24bit/192 Khz. No any problems , no dropouts , no crankling noises from speakers . The HD tracks are played without any side effect very often encountered during playback of HD files. The quality of sound is great . It simply sounds as good as musicians and sound engineers intended during recording. Have tested streaming of audio files from NAS via internal Odroid IS2 bus to DAC (internally) and playing CDs via SPDiF and Toslink inputs into DAC.
My amplifying system consist of AUDIOPHONICS PGA2310 Preamplifier Volume Control and power amplifier. Decided to remove preamplifier from system and drive power amplifier directly using volume control embedded with this Network Player – Sabre DAC. After extensive testing I wasn’t able to distinguish any difference between excellent PGA2310 Preamplifier Volume Control and embedded volume control.
Internal volume control is also supported by very clear, bright, easy readable from distance 4-5m display showing volume value in dB steps.
AUDIOPHONICS DAP / DAC Sabre ES9018 MK2 100Mhz Odroid C-2 gives freedom in choosing of software solutions . Unit offers outstanding sound quality either form Odroid C2 via internal I2S rails and via SPDiF coax inputs and Toslink from external sources. This is topped by excellent volume control supported by clear and bright display.
My only reservation concerns lack of asynchronous USB input . This unit USB uses bus for I2S transmission from Odroid C2 into DAC. But even without this functionality Network Player AUDIOPHONICS DAP / DAC Sabre ES9018 MK2 100Mhz Odroid C-2 offers excellent value given its modest price tag . Highly recommended.
Such products represents right answer against commercial audio industry dominated by over-priced audio components .
Henrik S.
Does exactly what is needed
I connected it to a Raspberry Pi Zero W, and use the system to stream both airplay and bluetooth to my stereo.
Franck R.
Aucun plan de montage
Aucun plan de montage ... le soucis c'est les 2 petites pièces en plastiques que l'on doit utiliser à priori .... aucune info nul part !!
j'ai déja monté plusieurs connecteurs RJ45, d'autres types de connecteurs sans problème.
Viablue fournit dorénavant une notice de montage, disponible en téléchargement de cette fiche.
GUY N.
ATOHM Adaptation Plate for S500 / S250 This adapter plate allows an S500 or S250 Atohm amplifier module to be installed in an existing cabinet with larger opening dimensions than these modules.
Bien mais...
.... contrairement à ce qui est indiqué sur le plan de la platine, les vis de fixation du module amplificateur ne sont pas fournies AVEC le module.
Ou ATHOM modifie son plan et supprime la mention.... ou les vis sont fournies.
Le remarque du précédent n’a pas été prise en compte.
Sinon la platine à l’air de bonne qualité.
Evariste A.
Topissime
L'outil indispensable du diyeur. Fait gagner un temps considérable pour la mesure des paramètres de T&S. L'interface est simple et intuitive, la configuration rapide. Petit bémol, notice en anglais, mais google translate fait très bien l'affaire. Je le recommande vivement.
Pour audiophonics, c'est toujours du sérieux, de la commande à la livraison en passant par le colissage. Perfect
